Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, ravencrow сказал:
Транзистор отключается.
Прям вот так вот сам? Напряжение на ножке 2 U2 (оно же - левый по схеме вывод R12) при этом меняется?
9 часов назад, Lexter сказал:
На 2 ноге U2 4,5 Вольта.
9 часов назад, korsaj сказал:
А еще транзисторы включены по дурацки..
А в чем "дурацкость" включения транзисторов?
Оверквотинг
И не меняется?
Ну тогда, наверное, вот поэтому:
Видимо, тепловые режимы кто-то не умеет считать. Кто этот значок нарисовал?
Q1 работает в статическом режиме, а Q2 И Q3 - в динамическом, вот поэтому и мощность разная на них выделяется.
В не правильном включении.
А как правильно?
В динамическом. Просто мультиметр не видит этих изменений. Значок я подрисовал для заметности.
Оверквотинг
@ravencrow А в чем прикол таких низких номиналов R3 и R4? Почему у других индикаторов вообще никаких резисторов? Почему бы вместо первого индикатора не поставить семисегментный, и зажигать на нем только минус?
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Ну там есть делитель R12R13 . Он создает нужное напряжение на индикаторе , чтоб резисторы были маленькие .
А транзистор Q1 отвечает за температурный баланс .
32 минуты назад, colorad сказал:
5,9В? Не дофига ли? Странно, что оно вообще хоть как-то работает.
А индикаторы большие,  у них рабочее напряжения  больше чем у маленьких .
Схема "не классическая" .
Там пока процессор  пока  не "завелся" полностью , возможно превышение напряжения его питания через R12-R17. Может он обиделся на это .
5 минут назад, colorad сказал:
Гм, как вы слово "дикая" замаскировали)
6 минут назад, colorad сказал:
Поглядел датащит, 3,8В. Всё равно многовато, кмк.
3 часа назад, ravencrow сказал:
Вы не стесняйтесь побольше слов писать.
Зачем подрисовали? Что вы этим хотели сказать? Если что греется, - так до какой температуры? За 100 градусов?
Стесняетесь сказать, что это перегрев, и через 2-3 часа пропадает контакт в транзисторе? Вы кстати транзистор-то пробовали менять? Может другой тупо "покрепче" будет и выдержит это издевательство?
Схема-то вообще - ваша? Кто придумывал, кто собирал?
Если это были вы, то поймёте подсказку. Измените схему и добавьте инверсию в прошивке, чтобы транзисторы работали не эмиттерными повторителями, а в ключевом режиме, чтобы напрочь устранить проблему нагрева.
P.S.
Честно говоря, надоело вытягивать в час по чайной ложке. Отсутствие развёрнутого ответа на любой из заданных вопросов восприму как наплевательское отношение и отвалю из темы.
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, ravencrow сказал:
наверно в том, что рождена в альтернативно одаренном моске (слово "мозг"  написано правильно), потомушта моск не видит разницы между "транзисторным ключом " и "эмиттерным повторителем" и без малейшего понятия как это работает.
ЗЫ добавьте в схему три PNP транзистора и все будет работать как надо.
3 минуты назад, korsaj сказал:
Погодите добавлять, мы до сих пор не знаем что у него за ССИ.
Какое у них рабочее напряжение, ток.
U4 - Kingbright PSA23-11 - рабочее 4,4 Вольт 20 мА на сегмент.
U5,U6 - Kingbright SA23-11 - рабочее 8,8 Вольт 20 мА на один сегмент.
U5,U6 ведь работают уже 5 лет без выключения и ни каких проблем, а с U4 какая-то беда, хотя транзисторы все одинаковые и Q1 я уже менял на новый, пол годика работает, потом опять начинает отключаться. На Q1 вообще нагрузка гораздо меньше так как напряжение в 2 раза ниже и токи меньше чем на Q2 и Q3.
Изменено пользователем ravencrow
@ravencrow Увеличьте R3 и R4 раз в пять, что получилось?
наша песня хороша , начинай с начала...
Ок, если Вы сможете описать полностью работу этого каскада включая назначение резисторов, я предложу решение проблемы, если нет , то не  е-π  мозг и сделай как надо.
10 минут назад, Bobius сказал:
Нужно проверить. Но изначально токоограничивающие резисторы стояли и на U5 и U6 по 150-200 Ом, пришлось их убрать, так как они сильно снижали яркость свечения и индикаторы светились очень тускло. Так же пришлось заменить транзисторы на обратной проводимости и сделать эмиттерный повторитель на составном транзисторе Дарлингтона вместо ключевого режима, так как не хватало питания для номинальной яркости свечения индикаторов. Сейчас яркость и напряжение питания индикаторов соответствует номинальной, но вот неясно что происходит с Q1.
40 минут назад, ravencrow сказал:
шта? сдается мне это тупой троллинг
Напряжение 15 вольт и 9 можно заменить одним 12. Резисторы под R1 можно уменьшать вплоть до 100 Ом.
Изменено пользователем korsaj
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
