Помогите! Подскажите! Help!
admin
Цитата
Подскажите. Видеокарта.
Корпуса у этих транзисторов, и соответственно посадочные места совершенно разные. Может быть, если со стороны стока на плате есть свободное место, можно было втиснуть ТО-252 вместо PDFN56U, но мешает разное расположение затвора у них. У EMB09N03 затвор на выводе 4, у P0603BDG - на выводе 1. К тому же у последнего входная ёмкость в 3 раза больше.
Изменено пользователем Кибер
30 минут назад, VIT13 сказал:
Соберите эту схему
Вы серьёзно думаете, что @vg155 будет собирать эту схему? :lol2:. Зачем оно ему с опытом уж явно поболее вашего...
Спойлер
sorry не удержался от коммента :)
10 минут назад, VIT13 сказал:
Соберите эту схему и проверьте
Лет через двадцать, когда немного поднатореете в схемотехнике, поймёте, что не обязательно собирать схему, чтобы понять, насколько она дерьмовая.
3 часа назад, Stars Wars сказал:
Интересно как поведет себя стабилитрон если на секунду замкнуть клемы?
Стабилитрону ничего не бедет. В зависимости от пложения движка регулирующего резистора перегорит или не перегорит предохранитель.
Запись на кассете записанная и воспроизведенная в магнитофоне Ореанда 204с с переделанной акустикой ( добавил пищалки типа как в авто шкода или бмв ставят.
Спойлер
Спойлер
была записана стуудией звукозаписи виндовс через встроенные цифровые микрофоны на ноутбуке  !  Прослушайте на аккустике как звук ! Как звучат высокие частоты ? Не сильно они перегружны ?
Изменено пользователем astarter
APB: Стабилитрону ничего не бедет. В зависимости от пложения движка регулирующего резистора перегорит или не перегорит предохранитель.
Stars Wars: Немного неправильно задал вопрос. Значит как я понял и для сверхчувствительной нагрузки не страшно КЗ, повышение и понижение характеристик тока? А какой разброс стабилизации у стабилитрона в данной конкретной схеме, если на нагрузке выставить 12 Вольт(может ли схема поддерживать стабильно 12 Вольт)?
Изменено пользователем Stars Wars
6 часов назад, Псевдонимус сказал:
Как расшифровывается название флюса ЛТИ-120?
Ленинградский Технологический институт. Только сейчас его делают кому не лень, и попадаются экземпляры, которые ток проводят и дорожки разъедают. Смывать обязательно.
Если просто нужен ЛБП и есть финансы, то никакого резона. А если есть интерес собрать самому, то вот он и резон. (Ну, не такую шляпу, конечно, что выше обсуждалась.)
4 часа назад, drubtsow сказал:
 Они и так готовые новые достаточно дешёвые
Кхм... нормальный мощьный лбп стоит более 10к рублей, самый дешевый и нормальный около 6-7к, а что дешевое за 1-3к это та же самая схема которую я давал выше.
2 часа назад, Жерар сказал:
1480 рублёв
Странно, у меня так.
Осталось 3 штуки, налетай!:D
Аркадий Райкин
Неплохой набор - полуфабрикат за эту цену. По силовой части только доработать - поставить регулирующий транзистор на нормальный радиатор и заменить, по возможности, трансформатор.
VIT13 в этой схеме при изменении положения движка резистора 6,8 кОм будет меняться выходное напряжение. Это каждый раз нужно подстраивать соотношения?
18 минут назад, APB сказал:
6,8кОм резистор регулировки тока. подстраивать ничего не надо. выставляешь ток и напряжение. После выставления тока и регулировки напряжения ток плавает всего на 10мА. Так что никакие соотношения подстраивать не нужно. Кстати у себя я использовал вместо переменника на 6,8кОм переменник на 10кОм.
Изменено пользователем VIT13
