Помогите! Подскажите! Help!
admin
@dolmatovva, вы совсем неадекватны чтоли? Ничего что я выше писал что на этой материнке все оборудование завелось на частоте раза в 3-4 ниже номинальной, а процессор не выходит в его нормальный режим буста? И работает на 1,2 вместо 1,35ГГц. Я сам ничего не собираюсь разгонять свыше того что может плата. Мне просто нужно чтобы оборудование работало на нормальной частоте, причем заявленной производителем! Там из за этого даже видеоядро вместо ~900МГц работает на 266! Третий раз уже пишу, посмотрите предыдущие посты. Либо не пишите вовсе по этому поводу.
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Мне просто нужно чтобы оборудование работало на нормальной частоте!
профильные форумы исчерпали себя ?
А разве видеоядро должно работать на 900 МГц
24 минуты назад, VIT13 сказал:
Вроде частота видеоядра 350. https://www.notebook-center.ru/processor_962.html
Да и фраза "  * Указанные тактовые частоты могут быть изменены производителем." несколько напрягает.
И писать больше не будем по Вашей просьбе.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
2 часа назад, VIT13 сказал:
прочитайте предыдущие сообщения! Там 100 раз написанно всë было
Шутник. В этой теме две с лишним тысячи страниц. Где ты предлагаешь людям твои сообщения читать? Ладно бы в отдельной теме свои вопросы писал...
Вышла из строя подсветка в телике.
Есть LCD телик, в нём установлен универсальный скалер, блок питания и драйвер подсветки используется родной с майна, шлейфом скалер соединён разъёмом с майном для питания и подачи сигнала включения на БП и сигнала ADJ для регулировки яркости на драйвер.
Драйвер подсветки ОВ3350cp, пропахал всё вокруг него,-исправно.
Ленты подсветки тоже проверены.
При включении есть кратковременная вспышка лент подсветки.
Собственно вопрос, на 8 ногу драйвера со скалера приходит просто постоянка 1,6 вольта происходит кратковременная вспышка и напряжение пропадает, а вообще по сути с контроллера скалера вроде должен приходить сигнал ШИМ, осциллом смотрел,-а там ничего нет.
По ходу дела скалеру кирдык? или я ошибаюсь?
Или прошивка слетела и надо перепрошить?
Что делать то?
1 час назад, VIT13 сказал:
Возможно проц. медленно работает из-за проблем с питанием (просадка под нагрузкой), высохшие электролиты и т.д.
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
расшифруйте
У него еще и второе название есть? Мне тоже интересно.
25 минут назад, Огонёк сказал:
В профиле есть сообщения и темы.
Сматрфон LG K8. Нужно запустить от блока питания, без аккумулятора, На питание 4 контакта. Подал напряжение на + и -, два сервисных контакта не трогал. Телефон включается, работает секунд 10, после чего выдает ошибку "Недопустимая батарея. Завершение работы" и выключается. В зависимости от того, какое напряжение подаю на контакты, он показывает уровень зарядки. Например от 4.3 вольта -100%, 3.7 вольт - 55%.
Как обмануть телефон, чтобы работал от блока питания без ошибки?
1 час назад, Электронвольт сказал:
просадка под нагрузкой, высохшие электролиты и т.д.
Высохшие полимерные конденсаторы, еще и в совершенно новых блоке питания и мат. плате) Под нагрузкой просадки нет и быть не может. Блок питания на 250Вт, тем временем как плата потребляет максимум 13-16Вт.
@alend блин! Я не въехал, что телевизор переделан. Обычно скалер на майне.
Так, а что за проблема проверить драйвер? Он же простейший. Да, 1.6 Вольта может ему и мало, но что мешает подать 3 Вольта и убедиться в исправности подсветки?
24 минуты назад, Piotr__1 сказал:
@Rar2021 Подумать нафига батарее 4 контакта.
Вот кстати ответ на то зачем
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я уже пробовал с лабораторника подавать до 3 В, эффект тот же, кратковременная вспышка и молчит.
Собственно вопрос в следующем,как и писал ранее, со скалера на 8 ногу драйвера ОВ3350, должно приходить ШИМ напряжение? а не постоянка, я правильно понял даташит?
Если правильно понял,тогда кратковременная вспышка всё объясняет. Вопрос скорее адресован именно тем,кто занимается ремонтом ТВ.
11 минут назад, VIT13 сказал:
сложно было ей их быстро посмотреть?
Во-первых, это вроде бы мужчина. @dolmatovva это Долматов В. А. - но тут утверждать не берусь, могу легко ошибаться.
Во-вторых - ты шутишь? Эта тема для одного-двух вопросов, она не предполагает длительных обсуждений и перелистываний на N страниц назад в поисках контекста.
@alend когда ШИМ 100% - это постоянка. Поэтому, не морочьте себе голову. Светодиод может обрываться при определённом токе. Какое напряжение на светодиодах формирует драйвер?
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Обрыва нет, проверено отдельным БП, а так же подкидыванием резервной ленты светодиодов, ленты на 72 вольта, 4 шт в параллель.
@alend тогда нужно смотреть питание драйвера и его обвязку. Сигнал с питания светодиодов, идущий на 7 ножку, не должен превышать 2 Вольт при работе, иначе драйвер блокируется до сброса питания или сигнала PWM.
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
