Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кому как, а мне чипдип нравится. Беру у них детальки не первый год - всем доволен, проблем ни разу не было. Правда, в 99% случаев беру из наличия - вот позиция, вот количество, вот цена, всё чётко. Позиции "под заказ", где ждать приходится, всего пару раз брал.
49 минут назад, VIT13 сказал:
Я лично этот склад видел.
Я там заказы и забираю - это ближайший ко мне ЧиД.
12 минут назад, Огонёк сказал:
Кому как, а мне чипдип нравится. Беру у них детальки не первый год - всем доволен.
Я у них почти 4 года детали беру, практическис начала моего занятия радиоэлектроникой. Беру у них, т.к. часто у них есть редкое и при этом оригинальное. Те же Тошибы 2SC5200 что недавно у них брал, старыми качественными оригиналами оказались. В моëм  JLH1969 прекрасно работают выдавая отличные показатели в тестах. Я считаю что лучше переплатить пускай даже в 2-3 раза, но взять нормальные детали у них и не мучить голову с тем, почему очередная схема не пашет. А в рознице у них беру ещë потому, что так сильно быстрее. Заехал, 30мин- 1час постоял, и спокойно уезжаешь с нормальными деталями. И кстати, транзисторы Интеграл кт814-815-816-817-818-819 у них тупо неубиваемые. Сколько их не мучил, очень жувучие. Только выводы от нескольких сгибаний увы ломаются.
Изменено пользователем VIT13
6 минут назад, VIT13 сказал:
А в чём скорость то?
У них удобный сайт, подобрал что надо из наличия конкретно в этом магазине, поехал, забрал пакетик за 10 минут.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
11 минут назад, ДядяВован сказал:
Дык я почти так и делаю. Сначалана сайте нахожу все детали, приезжаю, консультантпо номенклатурным номерам всë находит и складывает в тот самый пакетик.
если консультант укладывает по пакетикам при нем - явно не формирует. ну есть еще один вариант - живет этажом выше магазина.  не успевают сформировать ...
Даже если на том же этаже, что и магазин, живёт - куда спешить? Пришло письмо о готовности заказа - пошёл и в течение пяти минут получил.
1 час назад, spasatell сказал:
не хватает живого общения, типа с консультантами потрындеть.
Здравствуйте !
Возник вопрос по схемке программатора старой советской микросхемки 155ре3. (http://rfanat.ru/s19/progr-rt4-re3.html)
В одной из схем - схема запуска релизована на RS триггере (155ла3).
Насколько я помню - переключать RS триггер можно подачей сигнала высокого уровня на R или S вход.
В схеме же - это переключение осуществляется подачей логического нуля.
Буду признателен, если проясните мою безграмотность.
58 минут назад, штыргенцанкуль сказал:
Для ТТЛ - с точностью до наоборот. Низкого.
Falconist ! благодарю Вас за ответ ! буду изучать матчасть !
Однако по данной ссылке (см. рис. 2) - там очень даже Ла3 (dd1.1 , dd1.2). И переключать его в схеме рекомендуют логическим нулем.
Что же касается схемы на рис.1 - там таки 155ле1 (dd1.1,dd1.2). Но тот же вопрос: что там может включаться подачей логического нуля на вход ?
1 час назад, штыргенцанкуль сказал:
Такой закономерности не существует. У триггеров бывают как прямые, так и инверсные (активный уровень низкий) входы.
18 часов назад, штыргенцанкуль сказал:
Ничего. Для  триггера на ИЛИ-НЕ (ЛЕ1) активные уровни как раз высокие. А вот для триггера на И-НЕ (ЛА3) - низкие.
То, что я написал выше про ТТЛ-логику, в принципе, неверно.  Сказанное касается RS входов D-триггеров (ТМ2), которые в КМОП и ТТЛ логике имеют противоположные активные уровни. Соответственно, высокие и низкие. На этом нюансе спотыкаются многие новички.
1 час назад, He3haika сказал:
На нижней схеме ЛА3
Виноват-с, не доглядел.
2 часа назад, штыргенцанкуль сказал:
Там немного скомкано описание. На первых двух логических элементах сделана схема подавления дребезга кнопки, на оставшихся двух - формирователь импульса заданной длительности.
Надо поставить ещё резистор в базу V9 КТ603. Кроме того, во избежание ошибок, желательно сделать индикацию набранного адреса. А так - схема рабочая.
21 минуту назад, г0сть сказал:
подтяжки к "+" не хватает
В ТТЛ внешняя подтяжка не нужна. Внутренняя имеется.
Изменено пользователем He3haika
Благодарю всех за разъяснения.
Дело в том, что я прежде работал с КМОП серией, а с ТТЛ - как-то не случилось. Вот и вопрос возник.
Мне как раз нужен простенький программатор для 155ре3.
Этих микросхем немного есть у меня. Хочу применить их для генерации шестнадцатеричного кода на семисегментных индикаторах. Штатные  дешифраторы (типа 514ид2) после девятки начинают показывать малопохожие на A,B,C,D,E,F ансамбли свечения.
41 минуту назад, He3haika сказал:
Внутренняя имеется.
Не имеется.
40 минут назад, штыргенцанкуль сказал:
Простенький делается на П2К.
35 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не имеется.
А прошивка нескольких бит единовременно допустима ?
