Помогите! Подскажите! Help!
admin
Брал картридж этой фирмы, не понравился, а потом и принтеру пришел конец. Купил SAMSUNG 2022, а картриджи покупаю здесь :  https://www.onlinetrade.ru/catalogue/sovmestimye_kartridzhi_i_tonery-c1658/cactus/toner_kartridzh_cactus_cs_mlt_d111l_chernyy_1800str_dlya_samsung_xpress_m2022_m2020_m2021_m2020w_m207_cs_d111l-297562.html#tabs_feedbacks
Нашел по отзывам о качестве печати.
Просто нужно правильно настроить печать и подобрать бумагу - зато потом все идет как по маслу. Я даже подсветку сделал для двусторонней печати. Нормально получается.
3 минуты назад, Александр В сказал:
Ну и так все галки в настройках ставлю на Max, бумагу ставлю "плотную" если плотность бумаги выше 140
Я раньше брал плотность бумаги Ломонд 120-130 г, сейчас перешел на более тонкую - легче  и быстрее прогреть. А вот удалять ее сложнее, но оно того стоит.
Ещё на оригинальном картридже печатал на бумаге плотностью 140 ,приходилось отмачивать ,прилипала к плате.
Самый лучший результат был с бумагой плотностью 230 ,там после утюжки бумага отходила легко, весь тонер оставался на плате ,правда принтеру тяжеловато ее было протаскивать
Я пошел другим путем, от плотной к менее плотной. Вот результат двусторонней платы. Правда дисплей не распаян был, пробочкой прижимал к контактам.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
2 часа назад, sashka сказал:
на бумаге без косяков,но вот перенос на текстолит ужас просто.
Тонер не предназначен для ЛУТа. Производитель ищет оптимальный состав для печати именно на бумаге. Тонер 20 летней давности и современный, даже одной фирмы, это разное.
14 минут назад, Александр В сказал:
Как двусторонние платы совмещаете? Наверное тоже два рисунка по нескольким точкам центруете и степлером их вместе ,а плату между ними? Я так делаю
15 минут назад, sashka сказал:
Произвольным визуальным позиционированием (штангенциркуль (если имеется) в помощь). Если разбег слишком велик, нет никакой проблемы смыть неудачный слой и многократно повторить попытку. Если не получается категорически, можно либо заказать у тех, у кого получается, либо отказаться от двухсторонней стратегии, упростив сказку до одной стороны.
1 час назад, sashka сказал:
Есть ещё способ. Делать каждую сторону на одностороннем текстолите 0,5-0,8 мм, отлутить, протравить, потом склеить, совместив по паре опорных дырочек, потом просверлить остальные. Металлизации отверстий всё равно ведь нет.
К тому же при таком способе проще с нагревом-прижимом - следить только за одной стороной.
6 часов назад, sashka сказал:
закончился картридж ,заменил
Если старый картридж не выбросили, попробуйте отдать на перезаправку. Там тонер будет другой, возможно, более подходящий для ЛУТ.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Выбросил, только сейчас понимаю что зря. Действительно лучше бы заправить нужно было
7 часов назад, Dr. West сказал:
вот как раз нынче и поменялся тонер. какое то время +/- работало потом пошло массово сыпаться.
Господа знающие, подскажите пожалуйста, целесообразно ли применять микромощные стабилизаторы напряжения типа LP2950 (Datasheet) в качестве источников опорного в стабилизаторах напряжения - тока. Попадалась статья, что внутреннее опорное в них формируется не стабилитроном, поэтому они хороши как источник опорного.
Давно было, подробностей не помню.  Перерыл интернет, а статейку ту не нашел.
Что скажете?
5 часов назад, Kolyn Bybyn сказал:
целесообразно ли
все зависит от схемы, по которой опорное напряжение подается на исполнительный элемент (микросхему?) если нагружает до предельного тока - нецелесообразно. но это ко все опорным элементам относится.
29 минут назад, spasatell сказал:
Нет, опора не нагружена. Проблема в другом - входное может изменяться в значительных пределах - от 5-и до 28-и вольт, при этом опорное должно держаться в пределах 1%. Если делать опору на стабилитроне нужен стабилизатор тока. Можно, конечно на TL431, что и планирую, но вспомнил про эти стабилизаторы. Так что вопрос скорее теоретический.
Подложку от самоклейки можно использовать для трансфера тонера на плату. Но работает не со всеми принтерами / тонерами.
5 часов назад, O5-14 сказал:
Поддержу @protector, жёлтая термотрансферная бумага с Али хороший вариант.
С уважением, Владимир
