Помогите! Подскажите! Help!
admin
Наушники беспроводные, батарея в них встроена, разве есть смысл пробовать подключать другую? Сам динамик я более уверен, что рабочий.
Признаков клина диффузора я не заметил, не думаю, что проблема в этом.
Про трещины в дорожках - посмотрю.
Спасибо всем за помощь!
Друзья, здравствуйте! Прошу помощи у коллективного разума)
Мой уровень знаний в области электроники заканчивается где-то в районе плинтуса)
Итак, у меня есть педаль для швейной машинки, сервисы ее не ремонтируют, только замена.  Принцип работы - нажимаешь и машинка шьет(нажимаешь слабее- шьет тише, нажимаешь сильнее - шьет быстрее).
Я хочу купить педаль с таким же штекером подключения, такими же техническими данными, но модель ее называется иначе. И в отзывах пишут, что на некоторых машинах эта педаль работает как бы наоборот. То есть - нажимаем педаль - никакой реакции, а когда отпускаем - машина начинает шить.
А теперь сам вопрос - возможно ли такую педаль вылечить и заставить работать как нужно, то есть чтобы машинка шила при нажатии на нее??
Электронщики у нас в городе есть, они сделают,  что скажешь) но у меня будет всего пара дней, для того чтобы проверить педаль и при необходимости сделать возврат. Поэтому хотелось бы заранее узнать - возможна ли в принципе такая модернизация?
Без какой бы то ни было информации о машинке и названии педали - невозможна.
Подскажите минимальную температуру припоев, при которой они разрушаются.
Более интересны "заводские" припои в электронике, при какой температуре он разрушается от холода. Автомобильная электроника, комплектующие компьютеров.
Спасибо.
Даже на сайте тут указана только температура плавления в статьях.
17 минут назад, d19codec сказал:
Стесняюсь спросить, хотите какую-то платку в космос запустить?
С уважением, Владимир
если не нагружать выдержат 0 по кельвину. сталь при -80 молотком крошится.  думаю надо смотреть физические свойства металлов и сплавов. в данном случае сплав олова и свинца с добавками сурьмы.
Здравствуйте. Не могу понять поведение ОУ. Собрал на беспаечной плате простую схему.
Если движок переменного резистора находиться на верхнем по схеме положении, то на выходе ОУ высокий уровень напряжения, так и должно быть.
При плавном повороте, где-то на среднем положении переменного резистора ОУ переключается в низкий уровень, все работает как надо.
Однако в самом крайнем нижнем положении переменного резистора, ОУ обратно переключается в высокий уровень. Не пойму почему так.
Если щупы поменять местами, т.е шуп 1 на прямой вход ОУ, а щуп 2 на инверсный вход, таких переключений не происходит, схема работает четко.
Пробовал напряжение на входы ОУ подавать напрямую перемычками, т.е прямой вход замыкал на минус питания,  всё то-же непонятное поведение, на выходе ОУ устанавливается высокий уровень.  Пробовал ОУ TL074, LF355, К157УД2, поведение у всех одинаковое.
Думаю где ошибка. Может наводки какие-то?
Во первых, подключи к выходу нагрузку в виде резистора килоом на десять. (между выходом и средней точкой)
Во вторых, это все же ОУ: как он поведет себя в режиме компаратора, можно только гадать.
Добрый день форумчане. Валялись в загашнике МТ3608. Перечитал какую нашел информацию по этому преобразователю.  Перевел даташит. Просмотрел многие изделия с ее применением. В даташите указано что индуктивность дроселя варьируется от 4.7 до 22mH. Подскажите от чего и как зависит эта индуктивность от каких параметров? Я так понимаю диаметр провода зависит от тока.
16 часов назад, He3haika сказал:
Подключил сопротивление 20 кОм, ничего не поменялось.
16 минут назад, МП42 сказал:
Могу только повторить в таком случае
18 часов назад, МП42 сказал:
Смотрите даташит на ОУ. Если ОУ не R2R-типа, то возможно есть предельные значения напряжения для входов (менее напряжения питания (по модулю)).
Встречал такое в литературе: ОУ в качестве компаратора "защелкивается" при сигналах, близких к напряжениям питания.
2 часа назад, Falconist сказал:
Про это я не знал. Наверное поэтому такое поведение ОУ.
Если ещё помните, я на прошлой страничке про древнюю материнку спрашивал.
К сожалению, БП что-то повредил на плате. С видюхой после включения то шло изображение, то нет (контакты протирал многократно). Потом экран зависал. Начал исключать планки. Всё-равно застывы даже в биосе. Или перезагрузки. Один раз появился синий экран с ошибкой 7F (но без EXPECTED KERNEL...) со всеми нолями. Одна из причин на такое аппаратные проблемы.
В итоге, перестала идти картинка сколько бы не натирал видюху. И после вытаскивания всего материнка даже перестала пищать.
5 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
от 4.7 до 22mH
Для вас миллигенри и микрогенри одно и тоже?:clapping:
Из даташита
Цитата
The recommended values of inductor are 4.7 to 22μH
8 минут назад, astroyar сказал:
Надеюсь натирали камфарным маслом:lol2:, обычно помогает.
@печатник Чем вам не понравилась эта микросхема?
Ток утечки меряли, аккумуляторы проверили?
@100482 Вы не поняли мой вопрос. Все меня в ней устраивает. Я спрашиваю от чего зависит индуктивность дроселя?
От выходного напряжения?
От тока нагрузки?
И как узнать какую индуктивность поставить, ее зависимость от каких параметров?
Только что, Сергей Азиатский сказал:
Производитель в даташите указывает рекомендуемый диапазон индуктивности, с учётом ограничений микрухи по напряжению и току. Подозреваю что они провели много опытов перед этим...
Будет слишком большая индуктивность - он или не выйдет на свои штатные 1.2МГц, или просто не будет никакого положительного эффекта, т.к. за время цикла не хватит тока.
Будет слишком маленькая - преобразователь не сможет выдать номинальный ток, индуктивность будет слишком быстро "разряжаться" в нагрузку.
6 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Это указан диапазон индуктивностей на которых микросхема работает корректно и с правильной эффективностью. Микросхема будет одинаково хорошо работать с любой индуктивностью из этого диапазона, а вот уже если индуктивность будет не из этого диапазона, могут начатся проблемы.
@Сергей Азиатский, и зачем нам скрин из видео HiDev? Думаете тут никто не знает принцип работы импульсного повышающего DC-DC преобразователя?
Изменено пользователем VIT13
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
