Помогите! Подскажите! Help!
admin
Что бы глаз резало, надо читать много адекватной литературы, а сейчас это почти никому не надо...
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Это так, к сожалению. Программа поголовной грамотности благополучно забыта.
@alex123al97Большое Вам спасибо за вчерашние советы, у меня только остался непонятым самый последний вопрос - идея с диодом! Вот если не нужно мне идеально стабилизированное напряжение - разве диод не решит мою проблему?
Изменено пользователем i_v
Подскажите, разве ноги ОУ обозначены правильно? Или вместо 5 должно быть 8?
Работа устраивает на 200%, но через пару дней сгорает ОУ. Нужно для видеорегистратора. К проводам зажигания не вариант, авто часто стоит с включенным зажиганием.
Изменено пользователем Профан
3 минуты назад, Профан сказал:
разве ноги ОК
:D Все точно "ОК"
Да, похоже на схеме поменяли тип ОУ, не поменяв номера выводов. У LM258 питание именно 8 нога.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Все точно "ОК"
Телефон исправил))))).
Вместо P6KE18A можно поставить простой стабилитрон на 18 вольт? Возникают мысли о перенапряжении в момент запуска двигателя. Недавно поставили новый генератор и началось это. На старом больше полугода отработало
@Профан Замена супрессора на стабилитрон сработает не всегда. ИМХО стоит всеже поискать супрессор.
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
поискать супрессор.
На каких платах ставяться обычно? Где можно обнаружить? В магазине ждать 10 дней.
Спасибо за помощь.
Такое скорее всего нашлось бы на трупиках промышленной или автомобильной электроники и то не факт что найдется.
16 минут назад, He3haika сказал:
Отсюда
Видео не смотрел. Только статья. Спасибо.
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
не факт
Уже купил. Правда P1.5KE18A
2 часа назад, Профан сказал:
... Нужно для видеорегистратора.
Каким боком схема управления ДХО относится к видеорегистратору? :blink:
Дальше по той схеме, что у вас на рисунке выше:
1 час назад, Профан сказал:
В данном случае - можно.
Схема потребляет не более 10 мА (1,2 мА в RV1, 7 мА в R2VD1 и не более 2 мА в LM258. Резистор R8 заменить на 100 Ом 0,25 Вт (падение напряжения будет не более 1 В). Стабилитрон для надёжности одноваттный (хотя ток через него при самом большом перенапряжении в 30 В будет не более 15 мА), на 15-18 В.
Ёмкость С1 с затвора Q1 выкинуть. При её наличии будет просто ненужный дополнительный разогрев транзистора в момены переключения. Вместо неё поставить резистор 20-43 кОм.
Проверить, что блокировочная ёмкость С3 по питанию микросхемы стоит непосредственно рядом с микросхемой (лучше припаять непосредственно на ножки 4 и 8). Можно поставить 0,1 - 2,0 мкФ на 50 В (керамику или плёнку, не электролит).
Насчёт цепи управления "GABAR": Микросхема может сгорать при броске напряжения с этого входа. Если это не просто тумблер на "Mass", а на этот вход поступает какое-то напряжение, то есть смысл поставить с инвертирующего входа ОУ (вывод 2) на "Общий" (вывод 4) стабилитрон на 6,3 - 6,8 В. Этот стабилитрон - любой.
Хотя есть смысл его поставить и при тумблере на "Mass", так как провода наверняка длинные, наводки собирают, а в авто на длинный провод может нехило "прилететь".
Изменено пользователем Lexter
58 минут назад, Lexter сказал:
Каким боком
Нужно что бы при определенном напряжении включалась нагрузка(видеорегистратор). Ток для него мах. 1А. Видеорегистратор работал только на заведенном двигателе. Просто это реле ДХО схоже по работе.
Вывода Gabar вообще не будет. Это видимо для выключения дхо при включении габаритов в авто. Оно мне не нужно.
Спасибо.
@Профан , а какой тогда вообще смысл в этой схеме? Зачем пороги, зачем чего-то настраивается... Получается, что что-то включается при подаче питания. Для выполнения такой функции схема - это просто кусок провода.
Что должна делать эта схема?
4 минуты назад, Lexter сказал:
Автомобиль скорой помощи. Стоит видеорегистратор. Очень часто, для работы спецоборудования, авто стоит с включенным зажиганием. Регистратор все это время пишет. SD-карты, из-за практически постоянной работы, хватает на полгода(авто работает круглосуточно). Нужно что бы запись шла только на заведенном авто.
Именно. Но не подаче, а определенного напряжения(начало работы генератора).
2 минуты назад, Профан сказал:
Понятно.
Тогда первое - выключать регистратор обрыванием "масы" нехорошо. Ключ надо ставить по плюсу.
Можете уточнить, при каком напряжении регистратор должен быть выключен, а при каком - включён? С допусками.
10 минут назад, Lexter сказал:
С допусками
13.3-13.5. У меня включалось-выключалось на 13.4 вольтах.
Включен 13.5,выключен 13.3.
59 минут назад, Профан сказал:
Ставите на мотор датчик вибрации и решаете проблему как мне кажется намного проще.
В 21.02.2024 в 21:19, Romanchek82 сказал:
Завтра приедет, я все расскажу. Еще заказал фоамиран. Буду пробовать. Отпишусь подробно.
Итак, джентльмены! Настало время истины! Как и обещал, отписываюсь.
@He3haika, предложенная Вами изолента высоковольтная самослипающаяся не то пальто. Обе стороны не клейкие, для мебели не подойдет. Но. Материал интересный, в хозяйстве точно пригодится (частный дом, тут ничего никогда не заваляется:)) Спасибо за совет, не встречал такую штуку.
@protector, бинго! Фоамиран - это то самое! Наощупь не отличить от того материала, чем оклеена АС телевизора. Это то, что нужно! Уже приклеил (фоамиран самоклеющийся) несколько прямоугольничков на мебель - дребезжание прекратилось! Вообще на озоне при заказе название было фоамиран, но на упаковке написано "цветная пористая резина" Спасибо!
Ну и всем остальным огромное спасибо за участие! Если вдруг нужны будут фото - сделаю, выложу.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
