Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, evgeny1503 сказал:
В симуляторе все пашет, в реальности - нет.
а Вы резистор килоом 10..20 параллельно переходу база-эмиттер поставьте, и быстрый диод на 3..5А параллельно соленоиду.
1461847913_sven500T.jpg.420ecf855e950bb192f101cf930da389.jpgГоспода, подскажите. Есть обычный бюджетный БП для компа Sven (Colorsit) 500T (из необычного только прозрачная крышка).  И вот этот БП издает не очень громкие, но все-таки различимые (если прислушаться) звуки на фоне общего шума вентиляторов. Звук ну очень похож на азбуку Морзе (такие постоянные попискивания 3-6 раз в секунду), частота звука не то что бы высокая писклявая, а где-то 500-1000 Гц (так кажется). От нагрузки ни частота ни громкость звуков не меняется. В данном БП присутствует дроссель пассивной PFC. Это он источник таких звуков или возможно что-то другое? Понятное дело, что когда буду готов, то сниму блок, замкну этот дроссель и послушаю, что изменилось. Но а вдруг звуки не исчезнут? Куда в 500T.thumb.jpg.7b5bb75663420339605c53b9d8e4a5e6.jpgслучае "копать"?
* Блок стоит в рабочем компе и потому хотелось бы один раз снять-разобрать и по возможности решить вопрос. А не разбирать по нескольку раз, каждый раз проверяя что-то одно.
** Схема почти такого-же блока
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, IMXO сказал:
Все это есть, хотя и не уверен за быстроту диода.
1 час назад, He3haika сказал:
Что за селеноид? Кроме тока, другие параметры имеет? Как считал сопротивление?
"Соленоид гидравлический". По сути просто электромагнит. Сопротивление не считал, подал напряжение напрямую и амперметром посмотрел ток.
11 минут назад, evgeny1503 сказал:
Все это есть,
ГДЕ? На вашей схеме этого нет! Что за матерная привычка считать что кто-то должен догадываться про то, что вы не написали? Может еще что-то "неважное" умолчали?
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
ГДЕ?
В реальной схеме есть, больше ничего нет. На рисунке не нарисовал, т.к. делал с телефона, упущение мое.
7 часов назад, He3haika сказал:
Почему 28 вольт? Почему выбран составной транзистор, если это просто ключ?
28 - столько даёт генератор автомобильный. Составной попался случайно, есть bd244c, но он тоже горит.
2 часа назад, evgeny1503 сказал:
Знаете, с этого конца интернета не видно. А если вы такое упустили, то непонятно что еще могли упустить при сборке. Реальную схему и фото монтажа приложите.
4 часа назад, evgeny1503 сказал:
попался случайно
Лучше мосфет р канальный поставить. Только не случайный, конечно. Хотя и обычный p-n-p биполяр достаточной мощности должен работать. На радиаторе, конечно.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Стоит уточнить, что я, очевидно, не специалист, всего учесть не мог.
На первой фотке - коннектор к соленоиду. Светодиод штатный, светит при любой полярности, питание, конечно, подаю правильно. На правый зажим зажим "плюс" (к катоду диода, хоть там и не видно полоски, я его прозвонил), левый на кузов машины.
На второй фотке транзистор: красный провод - коллектор, идёт прямо на катод к первой фотке. Рыжий эмиттер - 28В. Резистор 10к база-эмиттер, резистор 2к база - минус.
Изменено пользователем evgeny1503
7 минут назад, evgeny1503 сказал:
схема получается такая. Диод целый.
что то тут не так
не должен транзистор пробиваться
может у вас диод все таки наоборот стоит?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
25 минут назад, v1ct0r сказал:
что то тут не так
Значит я правильно собрал все).
Сейчас полез проверять все ещё раз, заметил, что диод плохой контакт имеет. Перепаял его и все, транзистор не горит, хотя я его уже осматривал ранее, ничего криминального не было видно. Спасибо всем за помощь.
Теперь заметил, что транзистор сильно греется, а радиатор ставить не хочу по определённым причинам. Если вместо биполярного транзистора поставить полевой irf9540n(надеюсь он не так будет греться), нужно ли в схеме что-то менять?
19 минут назад, evgeny1503 сказал:
нужно подобрать или рассчитать делитель, или стабилитрон поставить, чтобы напряжение затвор-исток было меньше 20 вольт, лучше 12-15
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, evgeny1503 сказал:
греться будет примерно на 18..20С теплее окр.среды.
да нужно..  делитель напряжения 1к + 1к, плюс трансил  на 18в на затвор-исток.
Но КМК лучше собрать такую схемку
Изменено пользователем IMXO
В 12.03.2024 в 18:45, Falconist сказал:
уточните плз.: ЛЕД-драйвер или же БП для  светодиодных ЛЕНТ? По приведенным выше его параметрам больше склоняюсь ко второму варианту. Если так, то считайте его обычным ИИП.
Абсолютно верное замечание. Могу только добавить, что эта серия работает так и так. До указанного тока он работает исключительно как обычный стабилизатор напряжения и так и может использоваться. В том числе и для лент. А вот при достижении указанного тока резко переходит в стабилизатор этого тока с вертикальным падением напряжения.
46 минут назад, Александр2 сказал:
...так и может использоваться...
Подключил, работает как надо по хотелкам (12В. до 1А.). Первый день изредка поглядывал за его работой,.... на регистраторе ни одного сбоя из-за питания...., осталось погонять в полевых условиях (уличные условия, скачки напряжения в сети 220,....), где ему предстоит работать в дальнейшем (тут капитальная заливка компаундом как раз в тему)....
С уважением, Сергей.
В ТРИЗе это называется надсуммарный полезный эффект, когда сразу и как источник тока может использоваться, и это же и защита от КЗ.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, принцип работы схемы.  Не понимаю, почему при вращении R1 меняются обороты двигателя? На что влияет R2?
В моем случае они или не меняются, или меняются криво.  Скорость завышена.
Бамбр
Для постоянной скорости вращения мотора нужно увеличивать  напряжение на нем с увеличением потребляемого им тока, равно как и наоборот. VT1 и VT3 образуют дифференциальный каскад. VT2 силовой, регулирующий. На базу первого через R4, R1  приходит сигнал  с точки m-. Это отрицательная обратная связь по напряжению, определяющая в основном скорость. На базу VT3 с потенциометра R2 приходит положительная обратная связь по току, которая определяет в основном отрицательное динамическое сопротивление схемы с целью сделать его равным по модулю внутреннему сопротивлению мотора. R1 отвечает за скорость вращения мотора налегке, R2 служит для подстройки скорости при некотором торможении. Точная настройка может потребовать несколько раз перейти от одного к другому с торможением и без.
Изменено пользователем J_Ohm
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Правильно ли я понимаю, что если бы у плечей были разные сопротивления, то при одинаковых R1 и R2, на выходе были бы разные амплитуды. Хотя, они и так будут немного разные, но если R3 заменить на идеальный источник тока. Хотя тоже разные, т.к. внутреннее сопротивление ламп тоже немного отличается друг от друга
    • Спасибо за направление, пусть в меня полетит куча тапок, но почему-то не лежит у меня душа к Д классу. Ни чего против него не имею, но что есть, то есть.
    • Походу все 30 В попали на вход LM358. Возможно она и блокирует работу БП.
    • Василичь! Ты бы лабораторную работу сделал и удостоверился, что выходное сопротивление у диффкаскада одинаковое по обоим выходам. Или по другому. Имеем классический диффкаскад: Так как? Разные у его выходов выходные сопротивления? Наверное разные.  На пару порядков...
    • Вот хороший предвак, удобно что сразу с БП
    • Добрый день уважаемые форумчане! Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый. К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу. Предыстория: Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А. Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке. Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется. При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050 Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А. Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет. Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272 У обеих микросхем на восьмой ноге 12в. На выходных клеммах БП ноль. Фото сделано до устранения перечисленных последствий. Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
