Курилка
Soundoverlord
10 часов назад, POLI ROBSON сказал:
Приветствую
Здорово. На Вегалабе появляется .
Тут-не в курсе,его личное дело
15 минут назад, Стальной сказал:
помогите мне разобраться
Ты это серьезно сейчас сказал?Один ответ уже есть.:)Надеюсь, мне кто-нибудь ответит.Твои слова?:)
Изменено пользователем Serjmaster
DJ_ANDREY круто  :), не лень ведь.
А у меня  сегодня тупая проблема. Принесли приставку Т2  "Supra SDT93". Я их как семечки обычно щёлкаю.  А тут щёлкнул, БП 5V не даёт. В кратце - короткое в цепи МС  VIP er22A на оптрон. Ладно, сверяюсь с даташитом - не она. Уж себя проверил, грешным делом думаю пропил мозг, выводы разучился считать. :D
Прошёлся по форумам - реально Китай "подлянки" ставит. Первый раз сталкиваюсь.
Может кому поможет, я ладно проверил даташит и тупо не поменял. Понятно, ремонтировать БП - не рентабельно. Но я всегда проверяю - нюх не терять.  :)
Ошибка в маркировке обычная ситуация в производстве компонентов. Если это налаженная кооперация, то на это никто внимания не обращает. В советском производстве так же было. Главное, что на коробке написано. Альтернатива или ставить правильный элемент с неправильной, нечеткой или отсутствующей  маркировкой или останавливать производство и срывать план.
"А щука на то и нужна, чтобы карась не дремал"
01.10.2021 в 20:30, Boris U сказал:
Глобальный сбой.
не сбой, а истёк срок сертификата, загрузи мозиллу (Firefox) - она не использует сертификаты системы.
ЗЫ
30 сентября: Let's Encrypt и конец срока действия IdenTrust DST Root CA X3
Срок действия корневого сертификата Let's Encrypt истек. Миллионы устройств останутся без интернета
ЗЗЫ или импортируй действующие сертификаты.
Изменено пользователем Хoхол
RN8T, андроид 9 миуи 11.02. Системный браузер на форум заходит без проблем, но чаще юзаю Хром- он пошустрей. На данный момент весь трафик истрачен, Макс скорость всего 13.5кб/с и один дрын могу зайти и отписаться.
временно можно установить мозиллу, чтоб нориально пользоваться интернетом... только не самую последнюю... 82.0.3 попробуй или отсюда - она же
Не обязательно. Это всего лишь способ сравнительной проверки. Если и с другим браузером не покатит значит "затык" где-то в системе.
41 минуту назад, Boris U сказал:
Почему временно?
можете и не временно, просто Вы собирались разобраться, что с этим делать, то если разберётесь как импортировать действующие сертификаты... ну или обновите операционку (в обновлении сертификаты посвежее), то вероятно будете использовать тот браузер к которому привыкли.
У ребенка тоже позавчера начались проблемы со Стимом (игровая сеть). Причина, как выяснилось, та же, устаревшие сертификаты. Решено скачиванием и установкой обновлений системы. Семёрка.
35 минут назад, Boris U сказал:
А где его взять (обновление для7) ?
ISRG Root X1.cer
Инструкция: https://epc-lnr.ru/sertificat.html.
Удачи!
Изменено пользователем sanya110
@Boris U это хорошо, но всё же лучше такие файлы качать с оффициальных страничек, например с этой ... не переживайте, я проверил файл, он не отличается от файла с оффициальной странички (ЗЫ только расширением).
