Курилка
Soundoverlord
Лалюна. Возможно и такой вариант фирм много.Я же описал конкретнуу(брат совладелец) И своих рабочих не штрафует.А чтоб были заказчики идут на такие уступки.У меня установили без проблем хотя я стоял над головой.Одно НО-пенку имел в запасе и незря,они большой объем заполняют пенопластом(он не является фиксирующим материалом) а пенку воруют :) сосед на рынке и ребят ворованую покупает дешевле .
Я перед монтажом дал ребятам деньги и попросил чтоб сделали нормально.А наблюдал из интереса.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Мне как то давненько ставили окно, так я деньги не отдавал почти три месяца, т.к. была утеряна пластиковая крышечка на слив конденсата, которая с уличной стороны втыкалась. Они и искали её всё это время.
А деньги лежали в шкафу, и ждали их. Я им показал, даже посчитать дал. :lol2:
"Одно НО-пенку имел в запасе и незря,они большой объем заполняют пенопластом(он не является фиксирующим материалом)" - пена, изначально, тоже не является фиксирующим материалом, оконный или дверной блок должны быть выставлены по уровню и надежно закреплены шурупами, болтами и т.д., пена идет как герметизирующий элемент, а если она еще и фиксирует, спасибо ей за это.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Любая. Только потом штукатуркой покрыть надо. А то пена УФ боится.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
finn32, а Вы не в курсе , есть разница у дорогой пенки и той что по дешевле?
Не, я конечно замечал, что у совсем дешёвой , пузыри крупные и неоднородные...есть где нибудь граница между откровенным браком и бе-ме нормальной пенкой?
Можете что то порекомендовать по выбору?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вся разница в выходном объеме.Если на (относительно) дорогой написано выход 50 литров,то +-10% такой объем она и заполнит,а на (условно) дешевой может быть написано как на заборе...Ну и сама плотность "готового" продукта.Если плотность средняя,то на ощупь это ощущается как если трогаешь крупнозернистый пенопласт: упругость мала.Для герметизации эта пена вполне,а вот для монтажа(межкомнатные двери при "бездрельной" установке) она не пойдет.НЕ реклама:для герметизации и заполнения пустот,либо обработки металлических ванн пойдет и самая дешевая пена типа ЭКОН и ей подобные.А самые лучшие для монтажа и имеющие наибольший выход это макрофлекс,клео и момент с приставкой профи.
Насщет выходного объема а точней чтобы вся пена была там где нада а не лезла как лава с вулкана непоскупится на монтажный пистолет для пены,собственно балоны профи идут под него.
Главное поспособствовать хорошей адгезии.А именно тщательно обеспылить основания и желательно смочить водой.При больших (более 3 см) расстояниях для заполнения между поверхностями оснований,лучше всего канал выхода пены располагать максимально близко к поверхности одного из оснований.При этом один из торцов между основаниями лучше заглушить.Я использовал полоску поликарбоната.
Но хватит о пене-это радиоэлектронная курилка. :)
Есть здесь "костоправ"? Надо хребтину подрихтовать...
Желательно с Украины....а если Киев, то вообще! Буду благодарить богов, и приносить недельную жертву им... :)
Изменено пользователем Саша Кот
Всем здрасте,я извиняюсь,может не там спрашиваю,но подскажет ли кто - куда делась тема с "вопрос-ответ" под названием "эл.счётчик механический" (искажает ли показания при пониженном напряжении сети?) Поисковик результатов нигде не даёт,а по ссылке с почты пишет что ошибка,причём раньше входил без проблем.
Как остановить хаотическое перемещение ярлыков на рабочем столе??? :crazy: Разложу все по порядку "М" направо "Ж" налево остальные по центру. :D Стоит перезагрузить или запустить какую нибудь игру то они перемешиваются образуя бардак... :wall:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Левой кнопкой мыши по рабочему столу , /упорядочить значки/ >.... просмотрите и поэкспериментируйте....после нажмите обновить там же...
Да экспериментировал "галка" "упорядочить" собирает их в одном из углов в том же хаотическом порядке... :D
Попробуйте снять галку Выровнять по сетке потом обновить...иногда помогает..
А-а-а-а-а! Все разъехалось теперь сного расставлять... :D
Мне тоже :)... Я пока вспоминал, тоже чёйто нажал и они в угол ссыпались...
Но у меня их не много на ноуте , всего 5 колонок, уже расставил :)
У меня вот так. При наведении курсора на левый край экрана выпадает меню программы быстрого запуска True launch bar. Потом из категории одним щелчком запускаются программы. Снимок выпадающего меню сделать не удалось :unknw: . Но думаю что и так понятно. Программа для бывшего СССР бесплатная. Наши для амеров сделали за бабки.66e83ac01d58f90a2388294a79478bd8.jpg
Анатолий, а у меня проблема более глобальная, после смена домена у меня на почту не идёт ничего вообще из паяльника.
Абсолютно! С казуса, кота, и ещё кучи других форумов прёт, как и ранее, а вот с родного - нету нифига...
Приходится вылавливть... :)
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
