Ламповый оффтопик
Увидел тут на Алиэкспрессе ламповый усилитель на EL84. Внимание привлекло наличие схемы, среди изображений товара. При детальном рассмотрении, меня позабавила схема включения кенотрона(да, он там есть)
Ай да китайцы, ай да молодцы :) Вопрос, нахрена его было вообще в цепь включать ?
19 minutes ago, Alex-007 said:
А что за ключик
После того как заскриншотил правую часть схемы, вопросов возникло ещё больше, а конкретно, что это вообще за выпрямитель :)
37 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Таки да! Так что, к выражению "умом Россию не понять", можно смело добавить - "китайцев тоже".
Может быть индикация прогрева (например выходных ламп), тепловое реле, в случае нагрева контакты К разомкнутся правый светодиод погаснет, в случае какой либо проблемы или наоборот  ..., конечно посмотреть бы всю схему, чтобы не гадать.
Сложно на алиэкспрессе скопипастить рисунок в большом размере, но я открыл исходник страницы, а там уже ссылку на джпег нашёл. В общем вот она
Spoiler
получается переключатель триод-ул это.
а после резисторов на 10 -  обмотки реле .
по одному реле на канал.
светодиод для индикации.
а питание выходного каскада все равно подключено до этой веселой задержки на кенотроне..прикольно
Всё уже зафлужено до нас! ©
Я конечно досконально не помню, как на схеме обозначается, когда катушка реле находится в одной части схемы, а контакты в другой, но это явно не так, как у китайцев. У китайцев там по схеме просто катушки индуктивности
26 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Реле К1, контакты К1.1, К1,2 и т. д. Примерно так.
30 минут назад, KawaII сказал:
А светодиод индицирует "турбо" режим. :D
1 hour ago, Alex-007 said:
"турбо" режим
А ещё примечательно, что для питания реле они применили полноценный выпрямитель, а вот в смещении ограничились одним лишь диодом. В обзорах хвалят эти китайские усилители. Хотя... Там, где есть ОООС, всегда будут параметры укладываться в стандарт HiFi
Их много было. :D А вообще-то в такой схеме их номинал не особо критичен. Можно ставить от нескольких сотен Ом, до нескольких килоом.
В 13.09.2022 в 16:35, Obergan Alexey сказал:
Этот способ задержки подачи анодного применяют давным давно и не китайцы его придумали.  Мне уже попадалось такое включение на вполне фирменных усилителях.
Сам использую, только применяю "косвенники". Они дольше разогреваются.
22 часа назад, тимвал сказал:
И, именно поэтому, его применять не надо. Я не против кенотрона, когда он выполняет свои "прямые обязанности". У него есть свои плюсы и минусы, но использовать его исключительно только для задержки подачи питания, считаю крайне нецелесообразным. Думаю, можете внести свои доводы "за" и "против" прямо в эту тему, раз уж она "оффтопная".
Да ещё им и накал питать нужно
1 час назад, Alex-007 сказал:
Могу но не буду. Пусть каждый сам решает что ему лучше.
А почему производители применили такое решение, лучше поинтересоваться у них. :) Простых диодов у них было завались и релюшки думаю тоже были...
12 минут назад, тимвал сказал:
а 5Ц4С ещё и красивая. B)
Я не против кенотронов, но тогда диоды уж точно надо выбросить.
13 минут назад, тимвал сказал:
Реле это не по "феншую"
Это как не по "феншую"?! Их намного раньше ламп изобрели!!!
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
