Имеется датчик положения дроссельной заслонки. Между первой и третьей ножкой сопротивление в норме, а вот между второй и третьей не дотягивает. Подскажите, куда и как впаять резистор чтоб увеличить сопротивление, ведь это переменный резистор....
Не надо никуда и не че впаивать. У ЭБУ в проге стоит автокалибровка датчика. Небольшие недотягивания и перетягивания ЭБУ понимает.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
если отечественное авто, то ДПДЗ хватает на 50т.км.  в среднем (1,5-2 года). Есть мнения, что датчик производства г.Арзамас служит дольше.
17 часов назад, nvju1967 сказал:
Машина какая? Это расходник, поменяйте. Было две Калины, после 120000 км менял на обоих. https://baza-vaza.ru/catalog/782/41833/
Извините конечно, но это ссайт радиоэлектроников, а не автомобильный
17 часов назад, OSS сказал:
Тогда научите мою ЭБУ квлибровать
Перевелись электроники, остались одни шляпы
14 часов назад, DekoderDnk сказал:
Она должна сама умеоь. На Январях и Мкасах так работает. Есть в ПО даже галочка, ""Автокалибровка дроселя""
Судя по подписи выводов, датчик включён потенциометром. В этом случае абсолютное значение сопротивлений не так важно.
А вот добавление резистора приведёт к тому, что ЭБУ будет считать, что заслонка повернута меньше, чем на самом деле.
20 часов назад, ChePay сказал:
повернута меньше,
Отсюда и ЭПХХ будет не правильно включатся и мощностные режимы и обогощение смеси.
В 23.03.2023 в 18:45, DekoderDnk сказал:
Не дотягивает до чего?
Между 1 и 3 сколько?
А между 2 и 3 должно быть от нуля до того, что между 1 и 3 намерили, в зависимости от положения датчика. Если больше, то датчик менять.
В 23.03.2023 в 20:45, DekoderDnk сказал:
Расскажи как машина ведёт себя при этом датчике. Дергается, рывки, провалы? Как ты понял, что именно этот датчик нужно проверять?
6 минут назад, Гар сказал:
Проверил мультиметром сопротивление
В 25.03.2023 в 12:31, Огонёк сказал:
Не извиним. Впаивай ко второму выводу.
В разрыв второго провода, правильно?
11 минут назад, Гар сказал:
Не заводиться на горячую и не заводиться на холодную
22 часа назад, ChePay сказал:
Она сейчас показывает минус сопротивления, от этого и эбу глючит, так как в таблицы не вписывается, от этого и датчики остальные накрываются. Мое мнение такое
19 минут назад, DekoderDnk сказал:
И с чего ты взял, что в этом датчике причина? Подключи мультиметр между средним выводом и крайним. Медленно вращай движок датчика. Если показания изменяются плавно, без скачков (без провалов) , значит датчик исправный.
P.S. Вот докопался до этого датчика, как пьяный до столба...
Изменено пользователем Гар
42 минуты назад, DekoderDnk сказал:
Кто "она"?
Как сопротивление получается отрицательным?
Какие ещё датчики выходят из строя и почему?
Честно говоря, ерунда какая-то получается.
1 час назад, DekoderDnk сказал:
Отключи датчик от разъёма и нормально измерь сопротивление. Поставь мультиметр в режим измерения сопротивлений 200 кОм.
Вот у меня была неисправность данного датчика. Едешь на прогретой машине останавливаешься, обороты 800 на холостых. Дальше едешь, останавливаешься, обороты 1000 на холостых. И такие процессы были постоянно, но они не чередовались, а были когда как. После этого я заменил датчик положения дроссельной заслонки и уже года два при остановке авто обороты 800 на холостых.
При чем у меня стоит дополнительно БК Штат Х1. У него есть просмотр положения дроссельной заслонки. И когда были обороты 1000, то положение дроссельной заслонки показывало положение 2. При полностью закрытой заслонки, должно показывать положение 0.
БК Штат Х1.pdf
Изменено пользователем nvju1967
2 часа назад, DekoderDnk сказал:
Да.
2 часа назад, Гар сказал:
Ну хочется человеку резистор добавить - пусть добавит.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Ну так меняй тогда датчик, опять проездишь пару лет. Волну то зачем здесь поднял?
У тебя нового датчика нет или что? Жаба давит в магазин сходить, купить?
Резистивный слой изнашивается под напряжением. Добавление сопротивления ничего не даст. Вскройте датчик и посмотрите что у вас там твориться. Без хирургического вмешательства вы ничего не увидите. Это только на выброс. Почему скрипят регуляторы громкости и тембра в аудиоаппаратуре, как раз из за износа. Они не восстанавливаются, а меняются.
19 минут назад, nvju1967 сказал:
В некоторых случаях очень хорошо помогает спирт и масло, правда, не в этом случае ... :)
6 часов назад, Гар сказал:
У нас этот датчик стоит от 4000 до 5000 тысяч и электрики вроде вас шляпные, как вы думаете в датчике дело??))))
