Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
2 часа назад, GMB сказал:
А тем не менее, у меня до сих пор остались вопросы без ответа, и как бы парадоксально это не звучало, в интернете не так-то легко найти на них вопросы»
Потому что вопросы дебиль дурацкие. И кроме "парня из урюпинска", никто ими не задавался. Соответственно, поисковым машинам нечего индексировать и отвечать на эти вопросы.
Хотя, в теме уже нормально ответили, но ты не этого даже не понял - потому, что нету базовых знаний для понимания. Ведь книжки то для дураков пишут, читать их западло и некогда. Отсюда же и ноги растут у "теристоров" и "денисторов".
Без фундамента дом не построишь или стоять он будет очень недолго. И ничего "парадоксального" в этом нету, парадокс - это когда результат действий внезапно отличается от ожидаемого. Здесь же никаких действий по достижению цели не предпринималось, а вышло банальное и логичное следствие лени и невежества.
6 часов назад, GMB сказал:
Задам вопрос по-другому,
ответим по другому, Транзисторы создают\подбирают\расчитывают для заданных параметров схемы.
Гугл и яндекс это всего лишь поисковые машины, которые тоже мухлют.
Вот те на! А я был так в них уверен.
Я хочу больше информации...
Для этого нужно работать долго и упорно. Просто открыть рот и ждать, когда она залетит, глупо, она пролетит мимо...
44 минуты назад, LazyEd сказал:
"Один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят" (с)
Угу, многие вопросы просто сшибают с ног - рот открыл, а что ответить, не знаешь.
Да ещё и заданы коряво:
18 часов назад, GMB сказал:
Где применяется полевой транзистор в сравнении с биполярным?
MOSFET для повышающих инверторов например в шуруповёрте
Ох и каша у тебя в мозгах !:shok:
  причём теристор будет подключен к управляющей ноге денистора
Да неужели ? Прямо к ноге ? Сильный ход, ничего не скажешь А мы-то тут головы ломали - куда подключить, думали, к выводу УЭ ! Оказывается - к ноге...
 в каком-нибудь фрезерном цеху
Именно в фрезерном, и не в каком - нибудь ! В столярном не заработает.
Только что, GMB сказал:
на вашем индженерном языке
Ну хотя бы не на языке дембеля детского сада...
Благодарю вас  Vslz, вы мне очень помогли. доброго вам здоровья
Но мне не совсем понятно, почему в некоторых схемах используют денистор вместо мощного MOSFET? Чем это он лучше. А если быть точнее в интернете видел схему для плавного пуска болгарки (мощной) на MOSFET а другая схема на денисторе, почему так?
32 минуты назад, GMB сказал:
Во-первых, это к разработчику. Сразу скажу там три варианта - либо не ответит, либо есть обоснуй и он о нем расскажет, либо в 2/3 случаев это вариант "я тебя слепила из того, что было".
Во-вторых, самому поискать информацию. Не ответ на вопрос, а теорию почитать, затем применить.
В-третьих, Вы видели схему,  а другие только прочитали о ней у Вас. Без схемы точно никто не ответит.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Прошу тапками не кидаться, если не в ту тему сказал)
Больше 10 лет назад приобрел полевой транзистор, модель не помню, а по маркировке на корпусе опознать не могу, не подскажете, что за модель транзистора (на фото). Известно 100%, что это может быть один из кп103, кп301, кп303 или кп101, и ни какие другие.
КП103К1Р. Найдено за полминуты поиска в Гугле. http://www.155la3.ru/kp103.htm
Лентяй!
и меня туда же гугль привёл )))
тоже от нефига делать искал, на работу не пускают, там говорят вирус бродит )
вот и сижу Манфреда слушаю и КП103 ищу
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, Falconist сказал:
Лентяй!
Спасибо) Лень - двигатель прогресса) а в поисковике действительно не нашёл, там было всё, но не информация о транзисторе
Произошёл приёмник прямого усиления) вернее, в виде простенькой приставки к УНЧ на 2050, двухкаскадный урч, диодный детектор и ару для первого каскада урч, на входе решил поставить полевой транзистор истоковым повторителем, я, обычно, стараюсь не использовать полевые транзисторы, но вспомнил, что раньше приобрёл полевой транзистор, а какой именно, не помнил
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго. Может кто подскажет по спецификациям, или сразу присоветует аналог для замены транзистора с маркировкой ON CQDJ1715?
А то поломался пульт в акустике, методом тыка обнаружилось, что транзистор звонится во все стороны, а его характеристики никак не получается разгуглить.
Заранее спасибо за ответы/подсказки/наводки.
Добрый вечер!
Скажите, можно ли поставить простой биполярный транзистор в выходной каскад передатчика, если у него граничная частота передачи тока в районе 300 - 400 МГц? При этом транзистор большой мощности, и как бы не СВЧ, и корпус ТО 220. Допустим 2SC5706.
Можно ли получить выигрыш в мощности, хотя бы в 2 раза относительно предыдущего каскада. Вроде граничная частота будет раза в 4-5 выше рабочей, и коэффициент усиления хоть какой то должен остаться, или можно схему с общей базой сделать.
Или у таких транзисторов всё плохо с ёмкостями переходов, и усилением на высокой частоте?
Мощность зависит не от транзистора, а от питающего его напряжения.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
