Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
ламинирую с обеих сторон с тыльной стороны зачищяю мелкой наждачкой , клеится обычным дихлоританом прямо на пластмассу, как пример вот недавно реставрировал свой приборчик
Как то сомнительно, пробовал дихлоретан, он ламинатную пленку не растворяет.
Лабораторный БП 1-27 В, 1А max. Полумост на 2153 и irf840 + dc-dc на lm2596. Корпус и прибор от люксметра с севшим фотоэлементом, переключение вольтметр-амперметр.
На лист прозрачной самоклеющейся плёнки и нанесите рисунок на принтере.
Вторым чистым листом самоклейки, заламинируйте первый лист.
Этот сэндвич наклеивается на лицевую панель.
есть скотч для приклеивания защитных стёкол мобильников, он продаётся полосками, купить 30см и приклеить на него, толщина всего 0.1мм, но зато держит так, что никакой клей не нужен.Купить можно у тех кто чинит мобилки.
Клей "момент" выбран по тому, что после высыхания, как бы, не боится температуры 60С. А корпус зарядки где то до такой температуры может разогреться.
Самоклейка и двусторонний скотч, при такой температуре уже не держит, хочет отклеится.
Есть еще какой то сапожный клей(типа момента), который после нанесения клея и его неполного высыхания, перед склеиванием разогревают феном. Но вот проблема с равномерным нанесением.
Может тогда лучше эпоксидный двухкомпонентный. Как то приклеивал армирующую сеточку на трещину ноута и обильно залил и сверху придавил через полиэтиленку. После высыхания снял полиэтилен, эпоксидка стала похожа на лак и температуры не боится.
немножко оффтопа.
поется на мотив "Джингл бенц".
клей Момент, клей Момент,
лучший в мире клей.
как понюхаешь его,
так станет веселей.
Так как нынче сильно подорожали даже маломощные 50 Гц трансформаторы, то пришлось собрать маломощный импульсник.
Собирал по схеме Старичка. трансформатор подобрал с зарядки от мобилки, так же и остальные комплектуха из неё. Первичку транса и обмотку обратной связи оставил без изменения, вторичку перемотал на нужное мне напряжение. Получился довольно компактный БП со стабилизацией напряжения и абсолютно без финансовых затрат.
Для сравнения размера, рядом положил потроха от зарядок собранных по такой же схеме.
Выходное напряжение 24В, ток 0,3А, частота 160кГц.
Sergej
Как всегда впечатляешь качеством сборки! Приятно смотреть, что даже к плате размером со спичечный коробок ты относишься очень трепетно!
Серега, поздравляю!
и я также рад, что ты пользуешься моими разработками.
БП 48В стаб. 10А (ограничение) в корпусе компьютерного БП.
TL494/GDT/питание TL'ки от маленького тр-ра.
Трансформатор на 2-х кольцах K45 считал в программе старичка - спасибо ему.
Частота 50кГц
На последнем фото нагружен на 4 лампы 12В 100Вт каждая последовательно (ток ~8,3А), БП - чуть теплый.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Как бы не совсем по теме, но большинство людей тут экспериментировали с с изготовлением передней панели. Надеюсь получить ответ на свой вопрос.
Захотелось мне попробовать способ травление алюминия в хлорном железе.
Раствор ХЖ такой же как и для травления печатных плат. На пластину алюминия накатал фоторезист, шаблон, засветка. Короче , все так же как и для изготовления ПП. Травилось 1,5- 2 минуты. глубина травления получилась около 0,5мм. Места травления задул черной краской с баллончика.
Вопрос: Почему получилось так коряво? Фоторезист не отваливался, хоть и сильно кипело, аж раствор нагрелся. Что я сделал не так?
Наверное, нужно было секунд 5 протравить, алюминий в "100 раз" быстрее травится, чем медь... Боковое протравливание, слышал о таком? Ты бы ещё насквозь бы протравил :crazy:
ты не уловил суть
Sergej - красавчик
ну для особо одаренных обьясню - чернить так не получится
Вы мне льстите)))
А вот сделать поверхность хотя бы матовой, и хоть и не абсолютно черной, это уже положительный сдвиг в сторону увеличения эффективности теплоотдачи.
По картинке Сергея уже видно, что все получается.
2 Masix
Любое покрытие краской,- шаг в сторону увеличения теплоизоляции.
