8 минут назад, Borodach сказал:
Почти для каждого пробника есть свои таблички
Это значит, что мне нужно калибровать свой пробник, новыми, 100% годными конденсаторами?
6 часов назад, kt315a сказал:
как можно увеличить чувствительность этой головки?
Самой головки - никак. А прибора : ну к примеру уменьшить сопротивление резистора R2  с одного килоома до 500 Ом . Должно стоять тогда на двойке.
Или попробовать другие трансформаторы , скорее всего с большим коэффициентом трансформации.
Ну а если больше 20 ом? В ведро?
Зависит от его состояния. Если не видно что потёк , резина уплотнителя не потрескалась , ток утечки в норме, ёмкость в пределах нормы , то можно пробовать применять там , где последовательно и параллельно включённые с ним резисторы гораздо больше по номиналу чем его ЭПС.
10 часов назад, SDD39 сказал:
С этим ничего не сделать. Он устанавливает стрелку в правый конец шкалы.
О чём речь?
Если витки были 400 на 20, то надо, например, 600 на 20? Или 400 на 40?
Был случай с БП АТХ. Рабочий комп отставил в сторонку с покупкой нового. Года через два включил  старый внукам поиграться. Через год откинулась материнка, поставил другую старую, но гораздо мощнее.А БП по моще не подходит. Взял ещё такое же БП и рещил их запараллелить. Когда вскрыл их для пайки, на том БП, где откинулась материнка, входные конденсаторы (2) были потёкшими и эти потёки выглядели очень старыми. Пересохшими, скукоженными и потресканные. Я их на всякий случай заменил. ESR нечем было замерить. И БП с ними работал! Это как?
В 18.12.2017 в 20:39, kt315a сказал:
по таблице конденсатор, например 4,7х160 должен показывать 3,8 ом, ... показывает  примерно 1,8 ом
Ох, @kt315a , Вам бы вновь теорию почитать.
Ну, какого чёрта Вы такую ерунду спрашиваете?
Мало-мальски физикой школьного курса владеете? Помните, что такое конденсатор?
4 часа назад, kt315a сказал:
Это не потекшие конденсаторы, а обычный клей которым их к плате китайцы прихватывают чтоб лучше держались. Со временем это выглядит именно так - как потекшие. Но так как они работают на низкой частоте и почти не греются - то они почти никогда не выходят из строя. И ESR в этих конденсаторах не играет большого значения.
Реально потёкших, чтобы прямо лужи засохшие, кстати, ни разу и не встречал. Нечему там вытекать то особо, отложения солей только небольшие по трещинам в донышке или в месте герметизации.
Только что, irokess сказал:
ЁКЛМН!!! Классные конды выкинул....  :(
18 минут назад, Dr. West сказал:
Теперь, глядя в прошлое, думаю, что поторопился их выкидывать. Если соскрести всё эту дрянь, то глядя на конд, не сказал бы, что он коньки откинул...  А был был бы в то время ESR пробник, они бы уцелели. Потекший видел 1 раз, в схеме лампы дневного света.
1 час назад, kt315a сказал:
С добрым утром. :)
Спасибо!
И Вам доброго здоровья!
Ну, если не хотите читать - что ж, Ваша участь - препинаться. :(
1 час назад, irokess сказал:
Извините, пропустил много и не прочитал все пропущенный страницы.
О каких конденсаторах в данном случае речь?
18 минут назад, mvkarp сказал:
О входных в БП АТХ.
Я не препинаюсь. Задал вопрос, коротко ответили (как нормальные форумчане и делают) и все дела. Отталкиваясь от этого, подробности сам уже найду.  А предлагать почитать теорию или послать в ГУГЛ, для меня равнозначно как послать куда подальше.  Соответственной будет и реакция.  Форум делают не для того, чтобы предложить учить физику за 6 класс и тыкать в нос ГУГЛОМ. Когда отвечает человек имеющий большой опыт, почему то больше веришь ему, чем какой то теории. В сухом техническом языке информации содержится не так уж много и читать тяжело. С уважением.
9 минут назад, kt315a сказал:
Так и есть! Если не хотите знать теорию, знать - не место на этом форуме. :)
Видите ли, если бы знали хоть чуток, как происходит преобразование, тогда и выводы смогли бы делать самостоятельно.
А пока, извините, Вы Дуб дубом.
Увы, конечно. :( Но это - факт.
14 минуты назад, kt315a сказал:
Реакция кого? Вас, что ли? Вы со своими 19 публикациями думаете, что пишете?
Если уж откровенно - кто Вы такой?
Если забрели сюда в надежде  помощи - так ведите себя подобающе.
Если же открыли ник ради того, чтобы побуянить - поверьте, еще пару постов, и Вы в опе!
Если же у Вас благие намерения - участвуйте на форуме в качестве участника. Добейтесь сначала этого!
За "Тыканье" Вам минус.
Извините, но мы пока даже незнакомы. А Вы мне тут Тыкаете.
Этику когда-нибудь проходили?
Ах, о чём же я?! Какая этика у нынешних?
@kt315a , или Вы дебил, или одно из двух?
Если не поняли мою фразу ранее, не разобрались, что к чему - увы, это на Вашей стороне!
А ещё, если, конечно, Вы сможете. Посчитайте, сколько у меня положительных ответов. И сколько Вы сможете просто  от ненависти наставить минусиков. :) Три в сутки. Много наставите мне беды?
Мало того, если же мои соратники форумчане пойдут против Вас, как думаете жить?
Ну, удачи, @kt315a
2 часа назад, Dimоnis сказал:
Ничего не попутали? Или преобразователь питают не они?
Они питают, они. Но на низкой частоте. После них уже преобразователь работает на высоких частотах.
14 часа назад, kt315a сказал:
Параллельно  микроамперметру ставите переменный резистор и уже им производите установку стрелки.
Да.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Засохших не видел  ,  а вот луж предостаточно. Когда сетевой конденсатор взрывается  то там  много электролита вытекает и забрызгивает.
В 23.12.2017 в 10:18, kt315a сказал:
Круто. :)И как, работали? По идее кто-то один д.б. сдохнуть стянув все на себя, или раскачав выход.
  • 7 месяцев спустя...
Простой ESR-meter для начинающих и не только.
В теме эта схема многократно обсуждалась. Решил собрать и выложить печатную плату, детально исследовать возможность приставки для измерения ESR к цифровому мультиметру DT-830, DT-832 и им подобных. Печатную плату не моделировал. Вырезал и смаштабировал её изображение программой Paint из страницы 24 журнала «Радио №8 2013». Загрузил в «Sprint Layout 6». Слегка увеличил толщину дорожек и диаметр пятачков для всех элементов включая микросхему. ЛУТ технологией сделал печать и спаял в соответствии со схемой. Резистор R6 запаял 25 Ом, а вместо R7 переменный СП5-2 470 Ом, который приклеил к плате.  Это упростило точность установки нуля при закороченном входе прибора. Вместо VD3 и VD4 поставил диоды Шоттки 1N5819. Можно применить и 1N5817, 1N5818. Это не критично и позволило ограничить сигнал на уровне около 100 mV. Подключив щупы с иголками, учитывая их сопротивление, можно производить проверку качества ёмкостей не выпаивая их из схемы. В прикреплённом файлике подробная информация с оригиналом статьи и печатными платами. Печатная плата для ЛУТ в формате WORD (doc). Конвертировал для простоты распечатки на любом лазерном принтере в любой Windows системе. Приставка заслуживает внимания! Она проста в сборке и не требует сложной наладки.
Простой ESR.rar
Простой ESR-meter для начинающих.
Данная схема тоже не раз обсуждалась в теме. Решил её опробовать! Сделал печатную плату на свой вкус в «Sprit Layout 6» для ESR-meter из журнала «Схемотехника №8 2007 стр.45 и 46». Микросхему использовал 74HC14N. Транзистор КП501 показал не очень хорошие результаты. Заменил его на импортный BS170. В данной схеме присутствует смещение нуля! Ну это не так страшно! Вместо резистора R2 поставил два резистора  1к +1.5 к (переменный с линейной характеристикой) соединённых последовательно. Подключил щупы, замкнул их и выставил смещение нуля 1.0 Ом ( для удобности отсчёта ). Переменным резистором можно производить калибровку под любой цифровой мультиметр и под любые щупы, что очень удобно в использовании! Например, показания прибора 1.1 Ом. Вычитаем 1.0 Ом получаем истинное значение 0.1 Ом. Сигнал с генератора ограничил диодами Шоттки 1N5819, что позволило получить на проверяемых ёмкостях около 80-100 mV. Это благоприятно для проверки ёмкостей без выпаивания из схемы! Замеры до 5-6 Ом довольно точные, шкала равномерная и вполне устроят любого ремонтника. От 6 до 10 Ом наблюдается нелинейность шкалы. Измерения производятся на частоте 50 кГц. Частоту можно поднять до 100 кГц подобрав ёмкость С1 и резистор R1. Я не экспериментировал и оставил 50 кГц. Печатная плата в формате Sprint Layout 6 и в Word (doc), а также подробная документация оригиналов статей в прикрепленном файле.
Простой ESR-metr для начинающих.rar
Согласен! Спасибо за полезный совет. В будущих разработках учту! Хочу добавить ещё блок с микроамперметром, чтобы выводить показания не на цифровой мультиметр, а на микроамперметр. При массовой проверке ёмкостей это более удобно. Наверное, остановлюсь на полевом транзисторе. Не знаю, как это скажется на линейности шкалы. Вся шкала должна укладываться в 10 милливольт. Выход  с ESR-metr на мультиметр около 10-12 милливольт. Микроамперметр на 50 микроампер имеет низкое сопротивление рамки и садит сигнал, так что без каскада сопряжения не обойтись!
