Применял их раньше,сейчас пользуюсь другими.Честно говоря,как по мне,не ахти они.Со временем окисляется внутри круглый прижимной пятачок и из-за этого нужно сильно нажимать,чтоб контакты сомкнулись,либо вообще перестаёт работать.
Как по мне так большинство кнопок не будут в таких условиях работать...
Ну может только антивандальные гдето видел но раньше (с год назад) они стоили порядка 30 грн./шт... да и великоваты они... вот и спрашивается а стоит ли с этим заморачиваться?
Куда проще лишний раз перепаять вышедшую из строя кнопкую
Ребята, гдето на этой ветке както прозвучали замены для IRF740.Причем вроде без ухудшения характеристик.Если кто помнит или заменял отзовитесь.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Ставлю все что пападется под руку IRF740 ,640 ,630 ,BUZ73 ,04N60 ,5N60 в принципе ставить можно любой n- канальный полевик с 200 вольтами :rolleyes: ставил и меньше , вылетов не было , если катухой не коротить :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
еду через пару дней на сессию и перебираю запчасти которые нужно докупить.
Вот и стал у меня вопрос о замене ADG444 на аналог.
Я знаю что можно заменить на КР59КН5 или даже на КР590КН2.
Но меня интересуют и другие аналоги не советского (пост совецкого) производства.
Подскажите можно ли ADG444 заменить на MAX364 и DG444 ADG442 ADG441
У меня щас котелок плохо варит, и смотря в даташиты сомневаюсь в их полной совместимостиhuh.gif. (смотрю в книгу вижу фигу - вот такое состояние моего мозга на данный момент)
dg444.pdf
max364.pdf
adg444.pdf
Владею лабораторией производящей синий "лед".
для КН2 надо плату переделывать, проверенно-работает, DG444 и ADG444 можно смело ставить, тоже уже проверенно, на счет остальных незнаю...
чайник ... но круто заваренный !!!
MAX364 по цоколевке вроде как подходит судя по даташиту. если будет в наличии, нужно будет попробовать
А вот на счет ADG441/442 я не понял - они NO чтоли
еще вопрос касательно проволоки для катушки: какого диаметра покупать проволоку от 0.5 и до 0.8 мм2 ?
Какого диаметра мотать катушку для повседневных вылазок : 20 - 25см в диаметре?
Всем здраствуйте! Собрал я данный прибор, но возникла одна, очень серьёзная проблема...МД никак не реагирует на Ферромарганец:(, но при этом реагирует на металл, медь, аллюминий и т.д., проблема в том что он собирался именно для этих целей в том числе...в чём может быть проблема??? Может это связано с прошивкой?? или с технической частью??? Заранее спасибо!
импульсники нечувствительны к грунтам средней тяжести к ферриту и скорее всего к ферромарганцу в том числе...
не 0.5-0.8 мм2, а диаметр провода 0.5-0.8 мм, а в идеале 0.63 мм...Про диаметр датчика написано уже раз пятдесят, не меньше, почитайте определитесь...
Изменено пользователем seme44ka
может быть Недонастроеный, максимальную Чувствительность надо настраивать вдалеко от городской суеты, бытовые помехи недадут настроиться так как надо, да и на грунт сразу реакцию проверить...Я первый натраивал дня два с такими же плачевными результатами,пока непонял, что в квартире удачи не видать...
Друзья кто использвал с ПИ-В рамку 1на1м?На сколько коректно он работает с этой рамкой?И как стабильность?И какая прошывка использовалась?
Здравствуйте!Сразу хочу поблагодарить всех за выложиные выше советы по сборке и замене деталей.У меня катушка d-25,провод 0,7 индуктивность 395 мГн.Прошивка 1.0.1.Собран с применением КР590КН5.Прибор запустился сразу.Чуйка очень порадовала.5 копеек-26 см,золотое кольцо 4,5 грамма-23 см,серебряная цепочка 20 грамм-23 см.Почему то на равне с колечком получается,хотя их масса не одинаковая.Крышка (закаточная)от банки-60 см.Удивился тесту с алюминиевыми предметами.Использовал предметы побольше и поменьше,это крышки от кастрюль,полоски,ну всё что было под рукой.Существенной разницы не увидел чуйка около 50 см.Такого же размера металлические предметы прибор определяет в два раза больше это 1м-и более.Кусочек медной фольги 2 на 4 см 33 см. R7 сначала поставил 470 Ом,потом заменил на 1кОм в связи возбуждением прибора(свечение первых двух светодиодов)После замены всё стало на свои места.Прибором очень доволен.Спасибо создателям темы DesAlex и Korvin.Приступаю к Трио.
Да , алюминий чует хуже . Есть алюминиевый радиатор и кусок стеклотекстолита фольгированного , размеры одинаковы . Но разница в дальности обнаружения значительна .
У меня есть Крот УчЁный...
скажите можно ли полевки заменить на КП501, динамик использовать буду на 120ом , и можно ли эти же транзисторы (кп501) применить в clon pi avr вмето BCN304A (2N7000)
У меня вопрос такого типа:
есть 2 кнопки на регулировку звука
2 на регулировку барьера
кнопка сброс
и еще какая то кнопка. Когда ее нажимаешь, то регулируются ещё два каких то параметра, но каких я толком не понял) Аналогично кнопкам уменьшения и добавления барьера ними же происходит регулировка неизвестных мне параметров.
Я там что то уже намутил, и не знаю как оно скажится на работе Клона, хотелось бы иметь ответы мастеров
Предпологаю, что это защитный интервал и еще чего нибудь.
Буду очень благодарен за обяснение этих функций. думаю меня как новичка не одного интересует этот вопрос.
В реале нужна одна кнопка - сброс . Как то тут я выяснить пытался , как у других действует барьер на дальность . У меня лично полностью забитый барьер отнимает 1 см чутья . Поэтому устанавливаю отдельным блоком кнопок полный барьер , плату в корпус МД и никаких регулировок . Со звуком - такая же точно система - изменять его не вижу необходимости . Установка защитного интервала наилучшим образом производится автоматически . Вот ещё минус кнопка . Остаётся одна . Большая , удобная кнопка под пальцем . И никаких судорожных тыцканий кнопок на копе .
Валерий Леонидович, сейчас раздербанил подставку от ЖК ТВ, ABS пластик по форме овал 60Х30см, вес 570гр, длина одного витка 150см т.е. диаметр около 48см, подскажите примерные данные по проводу и виткам.
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
