Спасибо, имеется провод Ф0,5, на сайтах предлагается изготавливать датчик таким проводом диаметрами 300, 400, и 500, а меньше можно, а то слишком громоздкий и еще нигде не встретил. а какая частота должна быть.
@yuriy58
1. Любым диаметром от 150 до 300 мм.
2. Частоту Вы не измените. Она будет такая как есть (200 Гц).
3. * 27 витков провода. И датчик готов.
Имеется микрофонный кабель, один конец оплетки запаять на фольгу датчика (можно использовать кислоту?), а второй конец на массу платы?
А какая фольга датчика? В Клоне, если обматать фольгой катушку (да, здесь катушка) и соединить с "массой" - ничего работать не будет. Для клона подойдёт обычный шввп или ПВС - 2*0,75. Микрофонный кабель тут ни к чему.
:D @yuriy58
:lol2: Значит Вы умудрились ранее сделать датчик , намотав катушку сетевым (витая пара) кабелем с экраном? Не странно что он у Вас не работал.
Датчик Ф26, мотал 3 витка витой пары(4х2х24AWG) в трубке Ф16. Тестер показал значение 2,1Ом  0,34мН. Паял по этой схеме:katushka-dlya-metalloiskatelya-svoimi-rukami_2.jpg.5c5922b5a83a901c1bcda366ac1e7ec1.jpg
С фольгой намудрил, извиняюсь) Насмотрелся в интернете этих датчиков, голова кругом от них.
1 час назад, yuriy58 сказал:
Это случайно не такой?
У меня без экрана провод. Подозреваю что соединительный провод у меня не тот. Завтра пойду брать другой 2*1,5 и буду пробовать снова.
2*0,75 у нас не видел.
Изменено пользователем yuriy58
Здравствуйте, собрал клон пи-в видит хорошо но есть проблема со звуком. При включении пиликает громко, сигнал перегрузки орет будь здоров, но писк от начала шкалы до перегрузки слышно только если поднести бузер к уху, в чем может быть проблема? Бузер пьезо сопротивление 650 ом транзистор bs170
3 часа назад, Сергей 13 сказал:
В том, что бузер надо не пьезо, а электродинамический. Или динамик маленький.
А почему именно 600 ом :o ? Соотношение 600:8 - в динамик придёт одна восьмидесятая часть звука :mamba:
Динамик 32...50 ом и никаких дополнительных резисторов. В теме это всё мильйон раз обсуждалось, не надо лениться пользоваться поиском по теме.
Такой вопрос: если вместо дефицитного динамика на 50 ом - подключить штук 3-4 компьютерных пищалки, соединенных последовательно?
Изменено пользователем UR4QRV
8 часов назад, UR4QRV сказал:
Одной достаточно. Бывают 8, 16 и 32 ома. Лучше всего - на 32, но и 16-омные вполне нормально пищат. Токоограничительный резистор (47 ом) там в схеме есть.
Пищит и с одним, и довольно таки громко, но потребляемый ток у меня получался под 200мА, а когда спаял три последовательно (сопротивление одного16 Ом) - потребляемый ток упал до 100 мА. А в остальном - все работает отлично. DesAlex  - хочу поблагодарить за отличную печатку и комментарии на этом форуме. Благодаря им - без особого труда смог собрать этот металлоискатель, его работой очень доволен. И еще по поводу динамика на 8 ом - где то читал , что можно ставить и такой, но через выходной трансформатор от старых радиоприемников - пробовал - тоже отлично работает. Может кому пригодится такое включение.
Вопрос вот в чем. Этот металлоискатель- уже давно как открытый проект. За исключением исходных кодов прошивки. Мне, как программисту, интересно было бы. Прошивка явно на ассемблере, явно писалась понимающим толк человеком.
Я его собрал, все работает, толком не пробовал еще с глубинной рамой. И практическое применение, надеюсь, будет, излагаю. Я рядовой боец поискового отряда. Есть прибор украинского производства, сталкер-пи. С 12-го года нареканий не было. Уже год лежит с дыркой в процессоре (КЗ в разьеме рамы- бах полевик и его истоковый резистор, а от него напрямую на процессор дорожка). Кощей работает несколько похуже. Автор сталкера с Россией больше не работает. С ассемблером авр я знаком давно и не понаслышке. В общем, хочу попробовать реанимировать прибор.
Andy_F исходников своих прошивок не раздаёт, обращаться бесполезно, регулярно бывает. Можно попытаться найти в сети исходники альтернативной прошивки для Clone PI-AVR, когда-то была такая.
После запуска(перибирания диодов) мерзко пищит бузер каждые несколько миллисекунд.
Изменено пользователем Ivan170206
1 час назад, Ivan170206 сказал:
И нихрена ж себе способности к различению временных интервалов!
Приветствую господа!
Собрал Клона, в СМД исполнении. И МК в СМД. Ну, и раз пишу, есть траблы. Пробовал заливать все прошивки. МК стартует только при прошивках 1.2.2м и 1.2.5. Причём защитный интервал не подбирается ни на какой:
- на 1.2.2м просто гаснут все светодиоды.
- на 1.2.5 - гаснут все светодиоды и постоянно пищит зуммер.
В обоих вариантах кнопочное управление работает, звуки - есть, катушка (сделал из витой пары, получилось 3,2 Ома, 387 мкГн) - гудит, на подстроечный резистор (он рабочий) - не реагирует. Основные напряжения, за исключением выводов ОУ для балансировки, в норме. Пробовал два ОУ: TL074 и MC33079.
Микросхема ключей DG444 в SMD. Единственное, МК б/у-шный подвернулся. Грешу, как бы, на него. Но вот хотелось бы спросить тех кто применял SMD-шные АТмеги, были ли проблемы. Потому как до этого было пару Клонов с ДИП-овскимим АТмегами - проблем не возникало: работали на всех прошивках.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
