Все, победил его.
Нагрел в духовке до ~ 130 градусов и бил на разрыв, иначе ни как.
Клей которым склеен был вижу первый раз на таких трансформаторах, после остывания он опять задубел и очень сложно очищался механически. Но, что интересно, достаточно легко смывался ацетоном.
Это лак, скорее всего.
6 часов назад, Ruodo сказал:
сколько советовал отказаться от подобного.
Строительный фен, первое деление, 3-5 минут прогрева со всех сторон ТПИ и все разбирается.
@KRAB
Это точно не лак, какой то клей с по видимому наполнением железа или феррита или чего подобного. На вид темно серая субстанция, но при этом непохожа на то, чем были склеены попадавшиеся мне до этого сердечники ПЛ.
Грел феном до духовки, не помогло, может мало грел, но в общем духовка помогла.
Всем привет, проблема с трансформатором, мотал на ETD44 по расчётам программы Старичка, первичка 2+2, вторичка 11+11, на выходе 200В, а так же сильный разогрев ключей через 10 секунд уже как утюг, пробовал прицепить трансформатор из ATX компьютера, ключи еле тёплые, нагрузил лампой 100вт транзисторы начинают греться, в какую сторону копать? Может расчёт трансформатора не верный?
Резистор в Цобеле немного греется, печатка и схема отсюда: http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Изменено пользователем VanLux
Сейчас перемотал первичку, мотал фольгой медной, 2+2, питание 14.5, потребление 2А, ключи раскаляются, Цобель тоже, намотал поверх 4 витка показывает 35В переменки
Осциллограммы с затвора и цобеля
народ, внимание вопрос: допустим есть ферритовый сердечник из 2 половинок(Ш-образный, броневой, да пофиг, любой, форма не важна), но половинки из разного феррита. к примеру у одного проницаемость 2000 а у другого 1600. так вот если их соединить, какая будет в результате общая проницаемость сердечника? ну в смысле как ее посчитать?
Ориентироваться по худшему
Вопрос кто чем склеивает магнитопроводы трансформаторов.
Магнитопровод Ш образный ферит
Изменено пользователем Трансформатор 220В
11 минуту назад, Трансформатор 220В сказал:
Механически фиксирую обоймой или майларовым скотчем, если надо дёшево. Быстрее и разобрать просто, если понадобится.
насыщение (индукция насыщения) к проницаемости отношения не имеет.
и с разной проницаемостью индукция будет ОДИНАКОВАЯ в обоих половинках.
а значение имеет индукция насыщения. если половинки из разного феррита, то раньше насытится половинка, у которой индукция насыщения меньше.
Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться. Имеется блок питания. Он из музыкального двухкассетного магнитофона SONY. На выходе  13,3  вольт. Но мне кажется что здесь чего то не хватает,уж совсем маловато электронных компонентов,нет ни резисторов,ни стабилизатора напряжения,ни транзисторов,да и конденсаторов маловато. Хотел использовать его для светодиодного освещения. Может этот блок питания нужно дополнить? Чем это опасно использовать такой блок питания в этой комплектации?
Всё в порядке с ним. Это просто трансформатор с выпрямителем, все остальные детали магнитофона находятся на другой плате. Для использования его для питания светодиодов нужно добавить стабилизатор тока.
Спасибо. Я так и думал,от этой платы  провода были на другую большую основную  плату,а там вообще "дебри" ,не разберёшься. И ещё на этой плате с трансформатором была микросхема LA4620 с радиатором  ,посмотрел в интернете,это оказался  усилитель звука,и к нему ещё кучка электролитических конденсаторов и резисторов соединённых по схеме из даташита.....всё проверил по схеме,выяснил,что это мне вообще не нужно,взял ножовку по металлу и отпилил ненужную часть платы.....А не подскажите пожалуйста   такой "блок питания"  примерно какую нагрузку  выдержит?
Судя по предохранителю во вторичке и ёмкости конденсатора фильтра, максимум, что можно выжать - Ампера 2.
Т.е. мощность порядка  20- 25 ватт.
23 часа назад, Starichok сказал:
То есть индкуция насыщения от проницаемости не зависит, а только от геометрических размеров и качества феррита?
для тех, кто в танке, повторю: индукция насыщения от проницаемости не зависит.
и более того, при насыщении ОТНОСИТЕЛЬНАЯ проницаемость стремится к единице.
В 15.06.2018 в 19:11, Трансформатор 220В сказал:
Но ведь теоретически материал с большей проницаемостью раньше улетит в насыщение при росте напряженности магнитного поля?Если индукция насыщения одинаковая и от проницаемости не зависит.
Есть же формула "B=u0uH". Чем больше проницаемость, тем больше магнитная индукция (если не выходить за рамки индукции насыщения). В двух половинках с разной проницаемостью будет в каждой - своя индукция.
