в тс-170 400 витков первичка заводская . чтото оч мало.
сколько тогда витков?
Изменено пользователем сережа777
17 минут назад, сережа777 сказал:
и у меня нет станка.- вручную смогу ли я намотать как мотал на тороиде-там не очень ровно получалось.
намотал трансформатор .все получилося. но станок простенький купил.
вопрос - можно ли мотать без межслойной изоляции если лаком специальним електроизоляциооним намазивать обмотки- тоесть намотать первичку  и пропитать лаком.лак КО921
Если трансформатор готовый был ,зачем первичку перематывать???
А межслоя,тебе легче лак ложить,сушить,чем отделить тойже лакотканью ???несколько часов против минуты???ну ок:lol2:
Если ТС-180 с заводской первичкой то его можно использовать только для авто-зарядки или чего то подобного)))По вторичке...если нет тонкой лакоткани то вполне подойдет пленка от пакетов для запекания курочек))) Все уж давно проверено.
Если уж совсем прям на века...То успешно перед пленкой применяется лак в аэрозолях.
23.10.2019 в 16:31, сережа777 сказал:
Этот ряд трансформаторов выпускался как на разрезных, стержневых сердечниках из стальной ленты, марки Э-320, так на и броневых сердечниках, изготовленных из штампованных Ш-образных пластин УШ30х60. Поэтому число витков на вольт разное.
Все они с большим током ХХ. Попадались экземпляры с током ХХ 100-120мА. Вобщем думаю понятно что для серьезных устройств они никак не годны без перемотки .
25 минут назад, MARKUS сказал:
Почему? В телевизорах годами работали. Ну будет греться, пусть себе греется.
3 часа назад, vg155 сказал:
Под нагрузкой... нагреется.
А не наоборот?
Греется как раз на Х.Х.
Понеслось.....)))
Включаю трансформатор...Начинает нагреватся на ХХ. Даю нагрузку на вторички порядка номинала. И о ЧУДО!!! трансформатор начинает на глазах остывать. СУПЕР )))20171008_084234.thumb.jpg.2d39d3f87801a6375f810f5dd088f9af.jpg
7 часов назад, MARKUS сказал:
о ЧУДО!!!
Абсолютно никаких чудес. Практика полностью совпала с теорией: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
И СТАРИЧОК несколько раз пояснял это явление своими словами. Но чукчи ж - не читатели...
Все товарищи. Извините . Эксперимент с остужением транса путем нагрузки вторичек током прекращаю . трансформатор уже инеем покрывается. Изделие дорогое ..не хочу портить.
Получается не трансформатор а какой то
Прям мощный элемент ПЕЛЬТЬЕ)))
49 минут назад, Falconist сказал:
я пояснял, что мощность потерь в сердечнике под нагрузкой уменьшается, так как под нагрузкой уменьшается амплитуда индукции из-за падения напряжения на сопротивлении первичной обмотки.
но под нагрузкой мощность потерь в обмотках плюс мощность потерь в сердечнике значительно превышает мощность всех потерь на холостом ходе.
соответственно, под нагрузкой трансформатор греется значительно больше, чем на хх.
А, ещё ток потребляемый трансом уменьшается, если его нагрузить, сам проверял. :D
3 часа назад, Starichok сказал:
Это имеется ввиду, что лампочка последовательно с первичной обмоткой включена?
3 минуты назад, Александр2 сказал:
- К вторичной, но для железа существенно только падение на сопротивлении первичной.
В "недомотанных" трансформаторах действительно может быть и обратный эффект: без нагрузки трансформатор заходит в насыщение, при котором ток холостого хода и потери выше, чем под нагрузкой.
Если трансформатор не домотан ...допустим. Как вы можете представить график зависимости и  постоянную состовлящую нагрузки по вторичке что бы компенсировать то самое насыщение.?
43 минуты назад, J_Ohm сказал:
Просто мне не понятно как это напряжение может меняться если первичка включена в сеть? Понимаю,  что ток может меняться.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
