В 05.07.2023 в 17:33, essscobro сказал:
Для чего нужна такая конструкция?
Хитрая конструкция... Вероятно, дополнительный сердечник вместе с витками первичной обмотки, огибающими его, представляет собой дроссель... эквивалентный отдельно подключенному последовательно с первичными обмотками трехфазному дросселю (как бы дроссель в составе трансформатора)) На Uк.з. влияние наверняка оказывает немагнитный (3 мм) зазор в основном сердечнике. Интересно было бы провести опыт короткого замыкания как с дополнительным сердечником, так и без него, чтобы посмотреть его влияние на Uк.з.
Нужно перемотать тр тп100-7 намотан на стержневом сердечнике. Мне нужно получить 10в  примерно 40 витков. Мотать по 20 витков на каждый стержень ? можно для намотке использовать 1 жилу от кабеля ввг 2.5мм2. ?
7 часов назад, blackflash2007 сказал:
Для полного потокосцепления - да.
Если не будет достигнута критическая температура для ПВХ изоляции, почему бы нет
Если сердечник ПЛ, то плохо / криво собрал, не зачистил сопрягаемые поверхности от старого клея. И, кстати, насколько он стал высок, по сравнению с прежним значением?
бало 50мА стало 400мА . 2 половинки должны быть изолированные друг от друга ?
Изменено пользователем blackflash2007
15 минут назад, blackflash2007 сказал:
Нет. Но шлифованные поверхности "подков" должны плотно прилегать друг к другу без зазоров. Ориентация и парность "подков" имеют значение.
Ну, это можно повертеть их по всякому без сборки в каркас, промаркировать и потом собрать.
может быть слабо стянуты болты каркаса, катушки болтаются на железе, обмотки не плотно уложены (перемотанные). внимательно осмотреть все.
Эти сердечники немного капризные в сборке. Ещё бывает такое - пакет пластин частично расслаивается и потом гудит, как ты его не стягивай. Тут поможет только тщательное промазывание сердечника клеем / лаком.
Сильно ли принципиально то что трансформатор гудит?
У меня есть железо от железнодорожного трансформатора на 25гц, Ш образный, из наборных пластин. Расчетная габаритная мощность - 300~ ВА.
Там было 2 первички проводом 0.45мм, одну я смотал. И намотал вторичку проводом 1.8мм. (нужен трансформатор для зарядного, а другого железа под рукой не было)
Ток хх получился 73 мА. Правда гудит. Это сильно принципиально, что бы он не гудел? Я его ещё ничем не заливал и не клеил. Только стянул болтами сердечник
Ток ХХ нормальный для такого трансформатора. Чтобы меньше гудел, нужно сердечника собрать плотнее. Без крепежа, боком, положить на ровную, твёрдую поверхность и постучать сверху молотком через дощечку. И так со всех сторон. Потом сжимать винтами и крепежом.
Для силовых трансформаторов ток ХХ = 3..5% Inom
 5,8% - будет чуть менее жесткая ВАХ , для зарядного не страшно.
  • 5 недель спустя...
Есть 2 тора (сердечники ) от трансформаторов тока их  можно размотать Если 1 сердечник размотать и намотать по верх 2 сердечника  нужно их электрически связывать ? (например спаять между собой ) или это не обязательно.
Что вдруг про водку тама трансформировалась!??
Так пить :drinks: или не пить:mamba:!!!???
Вот в чём вопрос!!!:diablo:
С уважением, Сергей.
