Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Ток покоя (без нагрузки, с замкнутым входом) 1.2А.
Все транзисторы очень хорошо прикручены, через слюду, радиатор я отшлифовал до блеска, транзисторы тоже(фланцы).
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Выходной каскад отключи на время,R5 составь из двух близкого сопротивления и проверь наличие сигнала на эмиттерах предвыхода.При подключении низкоомной нагрузки последовательно с ней воткни сопротивление ом эдак 20-30.Эсли сигнала не будет,проблема не там.
На выходе постоянка 1.4В, переменки нету. Сильно греется выходной каскад. Усилитель собран навесным монтажом, ошибки исключены.
BD139/BD140 заменены на КТ815Г/814Г, выходной каскад - TIP41C/TIP42C.
Это схема без ОС и работает и ВК тут должен работать в “А” классе. На отечественных транзисторах такое не собрать, да и вообще по мне такие схемы не стоит. Убрать постаянку можно введя интегратор, иначе не выйдет без ОС у транзистора параметры не стабильны и ноль всё равно будет плавать. Как вариант можно добавить див.касскад и достроить усилитель до простейшего Лина.
С уважением, Дмитрий
Как достроить? Я смотрел схему с интегратором, но у меня таких деталей нету.
С ув. Игорь.
Сначала это
http://forum.cxem.ne...t=40#comment-90914
Потом это
http://forum.cxem.ne...=100#comment-94237
Еще это
http://forum.cxem.ne...=120#comment-97809
Пока достаточно.
Писал же, читать все.
Я всё это ещё вчера прочитал. И сказал, что таких деталей у меня нету. Ладно, сам буду схему налаживать.
С ув. Игорь.
Вот так, например. Внимание схема из симулятора в жизни, возможно, потребуется настройка коррекции, по этому не поленись и сделай так, что бы пи первом пуске ток БП был ограничен.
Усилитель нарисован инвертирующим с компа и ноутбука мощности сигнала хватит, а вот с других устройств не уверен.
В схеме ТОС - 4 дополнительных транзистора.
А вот этот интегратор можно собрать на ОУ К157уд1?
С ув. Игорь.
Данный ОУ в интеграторе использовать не стоит, в данном ОУ в див.касскаде используются биполяры, в интеграторе желателен ОУ с полевиками.
Да и без ОС на отечественных не подобранных транзисторах будет звучать :crazy::diablo::clapping:
А я читал где то, что можно собрать интегратор на MC4558C...
Ну всё же, как я понял, с интегратором - проще)
MC4558CN.pdf
С ув. Игорь.
для интегратора нужен ОУ с минимальным напряжением смещения на выходе. (Low offset voltage) OP27 к примеру.
Антон. Блог
Низкий VOS для интегратора важен, однако на первое место все же лучше ставить входной ток и ток сдвига, так как во входных цепях интеграторов, как правило, используются резисторы с высокими номиналами. К примеру, OP27C в максимуме имеет входной ток IB = 80 нА. При 1 МОм во входной цепи это дает ошибку на выходе в 80 мВ. Плюс ток сдвига - разница токов потребления по входам ОУ - даст дополнительную ошибку. Для сравнения OPA134 при тех же номиналах и максимальном IB = 100 пА дает ошибку смещения напряжения всего в 100 мкВ. Даже добавив сюда наихудшее значение смещения, возникающее дополнительно от IOS = 50 пА, получается суммарно 150 мкВ, что в 533 раза меньше, чем у прецизионного OP27C.
Алексей, спасибо за разъяснения.
У OP27 биполярный вход. Здесь тогда лучше использовать ОУ с ПТ на входе. У техасцев OPA129 имеет низкий входной ток.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
http://westdenisqzor...ra/2012-06-15-4 вот ещё хорошая схемка Изменено пользователем Большое железо
Не влезай!
Поменяй полярность и будет втягиваться. И всего делов то.
А если серьезно конденсаторы же должны быть как само собой разумеющееся. Да и про радиатор на транзистор то-же.
Изменено пользователем УМЗЧ
Хорошая по сравнению с чем? Короче, пока не найду ОУ для интегратора, проект будет пылиться на полке. А я пока что, вот такой усилитель юзаю...
С ув. Игорь.
радиатор у мея и так стоит с кондёром
Ну значит конденсатор пробит. Втягивание (или выпячивание) говорит о том, что на динамике постоянка. А непробитый конденсатор постоянку пропускать не может.
а ага :blink: :blink:
я туда 12 вольт пихнул ана громче орат стала :new_russian:
Не влезай!
помогите найти схему усилителя к колонкам (высокие частоты-60 низкие 140), хочу впихнуть регулятор громкости индикатор вкл/выкл (светодиод), вентиляторы для охлаждения, сетевой шнур, кнопку вкл/выкл и что бы колнки можно было подключить не с помощью тюльпанов а с помощь проводков(зажимов), помогите буду очень благодарен)
Изменено пользователем black_kgn
  • 3 месяца спустя...
Хочу собрать усилитель на ОУ. Однополярное питание вольт 15
Присмотрел вот эту схему. Загнал в эмулятор... В точке соединения транзисторов, как полагается - 7,5В (половина питания). Только вот на выходе - ничего хорошего. Не усиливает он сигнал.
Лично кажется, что в схеме ошибка с обратной связью.
УНЧ 15И ОУ.zip
________________Хочу собрать усилитель на ОУ. Однополярное питание вольт 15..___________________________ А чем ТДА не устраивает ? TDA1519A или вот с транзисторами не плохая схема. Самовозбуд исключен. И можно применить любую МС с хорошим быстродействием (более 1)140УД8 или на импорте ТЛ-061(071).Только организовать искуственную среднюю точку как на твоей схеме. Питание от 9 до 30 в. (соотв и у электролитов должн быть с запасом по питанию.
Изменено пользователем steeler1889
