Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
if (PIND&(1<<stepZ)) { massz[2]; }
Вот этим вы что хотели сделать?
Упоминание в коде имени переменной (а элемент массива - это по сути переменная) равносильно считыванию содержимого этой переменной. Поскольку считанное значение никак не используется - компилятор просто выбросит весь этот if и в других местах аналогично.
Ага, вот еще: в main нет главного цикла, а это значит, что main завершится. После завершения main прерывания запрещаются автоматически и наступает вечный цикл. Вы именно этого поведения программы добивались?
Изменено пользователем ARV
Если нажато две кнопки вывести massz[2], если одна то massz[0]. В main ничего нет, по крайней мере пока. Основная программа будет выполняться в ISR()
@Дмитрий Мамедиев , я вам конкретно написал: у вас в коде нет "вывести massz[2]" - что вы там ХОТИТЕ, я не в курсе, я вижу, что вы СДЕЛАЛИ. И про main я вам все написал четко и однозначно: нет цикла в main - нет никакой работы.
11 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Основная программа должна выполняться в основном цикле. В прерывании должно быть все быстро, зашли зафиксировали ушли. И в коде своем пишите комментарии что вы хотите получить в каждой строчке своего кода. Так будет проще понять ход ваших злобных мыслей:D
а это?
Что "это" - я вам описывал ранее: это простое считывание элемента массива, никакого ВЫВОДА куда-либо чего-либо тут нет.
6 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
if(....){massz[2]}
это значит- если (что-то) то {взять ячейку 2 массива massz.....} дальше что делать? Ну как минимум например что то присвоить massz[2]=5;  ну или прочитать массив а=massz[2]. у вас нет действий, о чем говорит ARV
Изменено пользователем Demonrostov
5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
бежать нужно
Успехов в спорте!
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
разве не поставит
Поставит. Только massz[2] это не делает.
Между прочим, ваш код вообще не компилируется, поскольку инициализировать массив вашими выражениями нельзя.
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как так то.
А вот так. В массиве хрантся ЧИСЛА. Не ДЕЙСТВИЯ, а ЧИСЛА. Установка или сброс бита - это ДЕЙСТВИЕ. Улавиваете разницу между действием и числом?
Я ведь вам рекомендовал литературу по языку Си почитать - все продолжаете упорно игнорировать советы?
11 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Пойду читать.
И Proteus поюзайте, там много полезностей есть. Много вопросов можно самому решить, особенно на стадии обучения.
2 платы UNO. Общая земля, подведена к внешнему БП. Есть междупортовые связи. Вопрос как правильно подключить питание..?? . К примеру, плюс 9 в звездой на оба VIN. Делал, почему то косячит((( И еще: как объяснить, что если никакого питания на вторую плату не завожу, а в первую втыкаю ЮСБ для заливки, то светодиод Power второй в течение 2-3 сек горит? Затем гаснет.
Принесли мне дисплей только что новый из китая. Подключил но на нем тоже ничего не отображается. Вообще как мертвый. И подсветка не горит даже. Что за нах?
Что за... ?
Что за дисплей и куда подключил?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
С цоколевкой не напутал? Бывает, что сначала 15,16 выводы, затем 1...14. Ну и вообще, стыдно должно быть: это же элементарно, проследить цепь подсветки, померить питание....
П.с. полярность подсветки...
Изменено пользователем КЭС
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
