Вопросы от начинающих по МК
1 час назад, my504 сказал:
Ну и не факт, что компилятор оптимизирует двойное отрицание до приведения типа.
А куда он денется? Вы же сами писали: тип bool появляется после действия логического оператора, отрицание - это логический оператор, на его выходе только 1 или 0, дальше - автоматика.
Больше - не значит хуже
Лучше тоже не значит.
  • Ответов
1 час назад, ARV сказал:
А куда он денется?
По результату - никуда. А по генерации кода есть два варианта - одна операция или три.
И таки ЛУЧШЕ, когда не требуется дополнительных пояснений для разной квалификации читателей этого кода.
Меня не радуют головоломные синтаксические конструкции. Кроме роста вероятности ошибок и потери времени на разбор при поддержке сторонними людьми,  иных особенностей я не нахожу. Эстетика автора таких нетленок меня совершенно не занимает. Поскольку у меня такой цели нет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
15 минут назад, my504 сказал:
Как бы это не тот вопрос, который должен беспокоить.
Но, с другой стороны, каким образом (bool) сделает 1 из 12 - разве не тремя или четырьмя операциями? Примерно так: если не ноль, то 1, а если ноль - обойти, выходит 3 ассемблерных команды. Ну две, возможно...
Да, и он оперирует с логическими величинами. Ведь, нельзя же спросить, "число 35 это правда или ложь?" Но можно спросить, "число 35 не равно 0 , это правда или ложь?"
Поэтому перед применением логического отрицания, программа сначала сравнивает операнд с нулём, получает промежуточный результат со значением True или False, а потом уже выполняет отрицание результата.
Точно так же будет сравнение с нулём перед использованием логического &&, только в этом случае не будет потом двойного отрицания, а сразу выполнится логическое умножение результатов сравнения.
Хотя, оптимизатор компилятора просто проигнорирует это самое двойное отрицание, и на размер кода добавление лишних отрицаний не повлияет.
А при использовании == с двойным отрицанием могут буть интересные результаты.
int x = 3;
int y = 5;
int new_x = !!x;
int new_y = !!y;
x == y    (False)
new_x == new_y  (True)
Вот тут уже при сравнении нужно помнить, какие переменные были с двойным отрицанием, а какие без оного, чтобы правильно интерпретировать результат сравнения. Это явно не облегчит жизнь программиста.
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Пример неудачный, при таком подходе программисту жить и в самом деле будет тяжко.
Надо помнить, что в Си любое ненулевое число эквивалентно TRUE. Поэтому спросить "35 это правда или ложь" не только можно, но нужно: это единственное, что понимает Си. Поэтому лично я не уверен, что && сделает из правого и левого операнда значение типа bool - тут, как сказал @my504 , только РЕЗУЛЬТАТ будет bool, а операнды останутся того типа, как были созданы. А все неявные (умалчиваемые) преобразования типов, имхо, усложняют жизнь программиста куда больше, чем !!, которые делают именно то, что делают - возвращают корректный bool-результат.
Изменено пользователем ARV
2 часа назад, ARV сказал:
В ассемблере есть ИНСТРУКЦИИ и директивы, команд там нет. Я ни разу ни о том, ни о другом не говорил. Я говорил об операциях Си. В одном случае это ОДНА операция - явное приведение типа, а в другом их три - неявное приведение типа и два отрицания. Без оптимизации Си обязан сделать все три.
Помилосердствуйте, отец родной!!! Вы предлагаете НЕЯВНОЕ преобразование типа. Прямо в самом рафинированном виде.
Строго говоря, Ваша запись должна выглядеть как  !!(bool)A ==  !!(bool)B  :crazy:
戦う前に相手のベルトの色に注目
С чего вдруг? Моя запись по смыслу полностью эквивалентна (bool).
И какой из этого следует вывод?
Дайте определение неявного преобразования типа, а то я что-то не очень вас понимаю. Вот результат операции + имеет тип int для всех данных "меньшей или равной" int размерности - это явное или неявное указание типа?
А кто с этим спорит? Она эквивалентна в силу неявного преобразования типов.
Вывод о том, что логическая операция с нелогическим  типом невозможна по определению. Поэтому в Си есть правила неявного или явного преобразования типа. Что мы и видим в дизасме подобных выражений. Понятно, что компилятор уберет бессмысленные отрицания, оставив только неявное приведение. Но без оптимизации, строго говоря, он делать это не имеет права.
Неявное приведение типа - это изменение типа копий операндов и/или промежуточного результата без прямого указания в выражении по правилам языка/компилятора с целью получения корректного (или определенного) результата операции.
Поскольку Вы сами (за язык никто не тянул) отнесли себя к адептам явного приведения типов в выражениях с разными и/или несогласованными типами, то выглядит странным Ваше стремление к "птичьей" форме записи на Си.
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
Вам придётся с этим смириться.
5 часов назад, ARV сказал:
совершенно верно.
это видно на операторе if - любое число, отличное от нуля,, этот оператор понимает, как "истина", и даже для отрицательных чисел, а не только положительных. и только ноль понимает, как "фальшь".
Только что, Starichok сказал:
Дадада... Особенно если учесть, что не существует способа реализовать  в инструкциях процессора этот самый if без промежуточного результата в виде однобитного флага, что и является приведением типа.
Старичок, прежде чем комментировать обсуждение, стоит разобраться в чем СУТЬ этого обсуждения. Тогда очень возможно, у Вас пропадет желание комментировать. Вы пытаетесь утверждать то, с чем никто тут не спорил.
12 минут назад, ARV сказал:
Вам придётся
Смириться со своим удивлением? :crazy:
Это как?
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 часов назад, my504 сказал:
Это как?
Уж как-нибудь. Я не знаю - тут для начинающих программистов МК тема, а не для психологов.
56 минут назад, ARV сказал:
тут для начинающих
Разве начинающему стоит сразу становиться фриком? Я всегда полагал, что начинающий должен всеми средствами избегать вычурности и сокращений....
ЗЫ. Случайно вышло. Вчера вечером, когда я набирал текст предыдущего комментария, рядом оказался мой сын (в гости пришел). Полюбопытствовал о чем речь. Я дал ему прочитать тему. Он 10 лет программистом в КасперЛабе и  два года в Яндексе. За такие выкрутасы в профессиональной среде бьют больно. Не потому что ошибка, а потому что отвратительная поддержка. Из кода должны быть очевидны потаенные мысли автора. А подобная клоунада кроме недоумения, вопросов и потери времени на догадки о причинах ничего не вызывает. Это не мой вердикт, видит Бог.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А кому, как не начинающему, это решать?
Мир профессионального программирования построен из догм и мнений фриков. Причем сначала фрики придумывают какие-то вычурности, а потом, заматерев, вводят эти вычурности в стандарты, превращая их в догмы. И те, кто поначалу крутил пальцем у виска на этих фриков, начинают неистово рукоплескать нововведениям стандарта. Это закономерность.
Кстати, я могу ошибаться, но по-моему именно вы в одном из споров взывали к стандарту MISRA, а в нем, если опять-таки не ошибаюсь, явное приведение типов запрещено. Так что не все так однозначно...
26 минут назад, ARV сказал:
Я ничего про MISRA не могу взывать. По определению. Я не знаком с этим стандартом. Но запрет на явное приведение типов для эмбедда выглядит запретом на профессию. Поэтому у меня есть обоснованные сомнения.
32 минуты назад, ARV сказал:
Мир профессионального программирования никакого отношения к МНЕНИЯМ не имеет. Основное правило администрирования проектов - это гарантия поддержки и тестирования неопределенным кругом лиц. Поэтому все направлено на читабельность проектов. Маргинальные фокусы запрещены, даже если ошибкой не являются..
ЗЫ. Вы зря препираетесь со мной. Я высказал свое мнение, которое, как случайно оказалось, поддерживается  профессионалами. Никто Вам не запрещал высказать свое. Все всё прочитали и выводы свои сделали.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Стало любопытно и я открыл MISRA.
Цитата
43. Неявные преобразования, способные приводить к потере информации не должны использоваться. (обязательное)
44. Избыточные явные приведения типов не должны использоваться. (рекомендуемое)
В каком месте тут ЗАПРЕЩЕНО явное приведение типов?
戦う前に相手のベルトの色に注目
35 минут назад, my504 сказал:
Я и писал, что не уверен, так и вышло - не запрещено, но не рекомендуется. В контексте препирательства !! не использует ничего неявного или неопределенного, не приводит к потере информации и т.п., т.е. на 100% соответствует, как Си (в любом варианте стандарта), так и МИСРА. В то время как тип bool введен, кажется, начиная с C99, а в ANSI C отсутствует в принципе, и приведение к этому типу не рекомендуется в МИСРА.
Более того, в отличие от всевозможных брайнфаковских способов писать на Си, двойное отрицание абсолютно прозрачно и понятно, не хуже оператора ++. Кто там и кому бьет по рукам в среде профессионалов - я не в курсе, никогда профессионалом не был, и не вижу причин знакомиться с этим аспектом программирования. Мне хватает "стандартного типа" void, чтобы с пренебрежением относиться к логике разработчиков стандартов и прочих "профессионалов". Имею право.
А вы следуйте своим принципам - я тоже не посягаю на ваше право. Надеюсь, и у вас тоже нет желания посягать на мое право рекомендовать начинающим то, чем я пользуюсь успешно и беспроблемно много лет.
14 часов назад, my504 сказал:
суть этого обсуждения была про логические операторы языка Си, а не про инструкции процессора, которые генерирует компилятор.
и если человек пишет на Си, то его интересуют только правила языка Си, а не количество инструкций, сгенерированных компилятором.
1 час назад, Starichok сказал:
Человека, который пишет на Си, может интересовать все что угодно - от значков и марок до нетрадиционного секаса... )))
А на самом деле, эмбеддера дОлжно интересовать что в результате компиляции будет во флеше МК.
Так красивая запись на Си может оказаться многократным тяжеловесным расчетом одного и того же или тяжеловесным доступом к одной и той же неизменяемой переменной в цикле...
戦う前に相手のベルトの色に注目
В общем случае это не так: всех, в т.ч. эмбеддеров, интересует только соответствие результата ТЗ. Если результат работает в соответствии с ТЗ, то что там во флеше - не интересно никому вообще. То есть если поместилось во флешь и по времени исполнения укладывается (профессионалы добавляют - проходит все тесты) - баста.
В частном случае впихивания невпихуемого или поиска багов - да, интересоваться содержимым флеша приходится. Но никак не в качестве основной цели.
Может. А может и не. Достаточно посмотреть в листинг, чтобы выяснить это.
В частности, код с (bool) и !! компилируется avr-gcc в идентичный по размеру файл при любой степени оптимизации (в том числе -O0). И для меня это абсолютно не удивительно.
Вот я сейчас и переделываю практически полностью такое "соответствие ТЗ" на 32F407. Такой вот "эмбеддер" написал....
А чё? В обработчике прерываний закатал переписывание массива в 1600 слов. Работало же...
Не смог запустить ДМА - сделал на прерываниях. То же работало.
Правда когда стали разбираться с плохим DSP приемом, то потребовалось увеличить частоту семплирования в 8 раз. И вся эта тупая затея с прерываниями на каждый отсчет тут же завяла. В МК с производительностью в 160 МИПС. :crazy:
А ума хватило подключить быстрый сигнал к инжектированному каналу, а практически постоянный сигнал к регулярному. А инжектированный с ДМА не работает.
Ну и нахера нам такие "эмбеддеры"?  Ну и нахера нам такое "работает"?
Я уже молчу про стиль программирования, когда априори полагается, что 160 МИПС все на свете переварят. А оно вононочо... :crazy:
По каждому случаю туда смотреть? Может просто стиль программирования изменить. Тогда и смотреть никуда не придется...
Ну а по поводу двойного отрицания я уже все сказал. Дело там не в размере кода. Дело в отвратительном птичьем языке, который создает проблемы всем, кроме автора этого языка. Но если автору на это наплевать, то прокатит любая нечисть.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, my504 сказал:
А ведь вопрос надо ставить иначе: нахера вам такие постановщики задач, которые не в состоянии определиться заранее с частотой семплирования?
Какие претензии к эмбеддеру, если вы поменяли ТЗ?! Или в нем было оговорено, что частота семплов может варьироваться на порядок, да еще в большую сторону?! Кто сам себе злобный буратина?!
Да ну?! Вы наизусть знаете, в какой код компилируется каждая конструкция Си при каждом варианте оптимизации?! Не, я согласен, бывают и гении... Но чаще повышенным самомнением страдают отнюдь не они.
Может быть, стоит прекратить рассуждать о ЛИЧНЫХ пристрастиях, и перейти на язык ТРЕБОВАНИЙ? Например, требований стандарта, или хотя бы каких-то общеизвестных книг и т.п.? На вкус и цвет, как говорится, не накинешь платок. Если двойное отрицание не соответствует чему-либо из стандарта, или противоречит рекомендациям из книг - прошу примеры. А критиковать, что прием программирования плох лишь тем, что вы привыкли к иному - это просто неприлично.
Даладна, милейший, Вы так шутите? Вы вообще понимаете смысл слова "эмбеддер"? :crazy:
ТЗ, в данном случае, - это радиочастотная противокражная система. От начала до конца. И выбор ВСЕХ решений - от общего алгоритма до размещения последнего резистора на п/п - это задача инженера-эмбеддера.
В ТЗ не оговаривают частоту семплирования, как не оговаривают схемотехнику и алгоритмы. Он тупо просрал тему. В результате изделие к оговоренному сроку не вышло. Человека уволили и теперь я подтираю за ним финансовые потери компании.
Добрый Вы наш, буратина... :rolleyes:
Для этого не надо ничего знать наизусть. Просто нужно понять смысл инструкций процессора. Почему система команд такая, а не другая. И тогда с вероятностью практически 100% вы поймете как синтаксические конструкции Си превращаются в машинный код. Там нет ничего сакрального. И оптимизация тут совершенно не причем. Компилятор при оптимизации не изменяет последовательности исполнения в Си. Оптимизация устраняет лишние регистровые пересылки и ветвления, которые позволяют производит отладку кода в пошаговом режиме.
ЗЫ. Для ВАШЕЙ эрудиции. ТЗ никогда не пишет заказчик. Заказчик пишет ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. А по этим исходным данным ПОДРЯДЧИК пишет ТЗ. Которое затем утверждает представитель Заказчика. И по завершении НИОКР на базе ТЗ подрядчик пишет ТУ. В состав которых входят методики испытаний по этому ТУ.
Заказчик вообще может ничего не понимать в технике. В исходных данных пишутся ВНЕШНИЕ требования к изделию. Дальность обнаружения, допустимые уровни помех,, типы целей, потребляемая мощность, габаритные размеры, условия эксплуатации. Заказчик строительства дома не знает ничего про типы гидроизоляции фундамента... :bye:
戦う前に相手のベルトの色に注目
36 минут назад, my504 сказал:
Ну, если у вас нет нормального штата разработчиков... тады ой. Свалить все на единственного эмбеддера - это ваш путь.
Ох и буйная у вас фантазия... Синтаксические конструкции Си закладывались в те времена, когда даже конвейер в процессоре был фантастикой, что уж говорить о том, как сегодня изменились процессоры. И машинный код для разных платформ совершенно по-разному генерируется компилятором. Например, аккумулятор-ориентированные системы команд и системы с регистровым файлом - они что, одинаково ложатся на синтаксические конструкции Си?! Системы с аппаратным стеком вызовов и "обычные" - они тоже одинаково превращаются в машинный код?! Даже передача параметров в функции и то реализуется по-разному для разных платформ! Чего там и говорить про то, что строя конструкцию из операторов Си можно что-то там предположить на счет оптимальности полученного кода... Помнится, в 90-е годы среди программистов ходили байки о том, что быстрее - for или while или do для одинаковых алгоритмов... А сегодня все три варианта пратически в 99% случаев дают абсолютно идентичный код! Не так давно (лет 15 назад) читал статью о вреде оптимизации... Дескать, все сталкивались с ситуацией, когда отладочная версия работает, а релизная, т.е. для которой оптимизации все активируются, лажает - это потому, что оптимизация вредит... А что теперь?
А вы всё несете ахинею о прямой свзи между оператором Си и полученным кодом...
29 минут назад, ARV сказал:
А что такое "нормальный штат разработчиков"?  :crazy:
Я например, за то время, которое этот "эмбеддер" профукал тему, выпустил ЧЕТЫРЕ разных серийных изделия аналогичной сложности и одно из них успел модернизировать по опыту эксплуатации. Даже и не представляю себе зачем нужен второй или третий человек в теме?  Я знаю как организована работа у конкурентов, в том числе и за границей. Совершенно так же. Если конторе хочется содержать бездельников за копейки, то она может и десяток человек нанять.... :crazy:
ЗЫ Не надо мне петь песни про регистры и конвейер. Я в курсе. Патамушта пишу и на АСМе и на Си. И под разные платформы. Еще раз. Ничего сакрального. Если знаешь систему команд и архитектуру, то понять что генерит компилятор можно без труда. Взглянуть несколько раз на дизасм в разных типовых конструкциях и далее можно особенно не смотреть.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
