Вопросы от начинающих по МК
31 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
какого рода могут быть проблемы?
Возможно, у вас включена какая-нибудь оптимизация в настройках компилятора.
Вот он и умничает.
  • Ответов
А что за компилятор? Gcc даже с -O3 не будет "оптимизировать" настолько, что используемую переменную выбросит. Ее значение в прерываниях не меняется, так что все должно быть ОК.
31 минуту назад, Eddy_Em сказал:
оптимизировал еще сильнее , что даже volatile перестала помогать
полное отключение оптимизации помогло. но на сколько это правильно?
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
не этого я ожидал заходя на форум
А что Вы ожидали увидеть на единственную фразу "не заходит внутрь if, хотя Flag стоит в единице", без конкретики ?
Вот начали сами разбираться, выкладывать сюда результаты, рассуждать, ... И Вам помогли.
Запомните - тут нет экстрасенсов. Для помощи нужно больше информации. На фразу "у меня не работает код", Вы вряд ли получите тут адекватный ответ.
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Вы так говорите, как будто volatile - какая-то волшебная палочка от глюков :)
volatile не может от чего-то помогать. Почитайте в интернете про этот квалификатор и выясните, почему Ваш код с ним работает, а без него - нет. Не нужно его тыкать теперь везде, где не попадя ...
1 час назад, Alex сказал:
сразу так и сделал, но
5 часов назад, Eddy_Em сказал:
Потому что если переменная не меняется внутри прерывания, объявлять ее волатильной не нужно.
Flag_IT_timer тоже считаю объявлять ей не нужно. но такой совет поступил. и результат имел место быть
сразу так и сделал
И что интересного вычитали про него ? Расскажите.
Аргументируйте.
В отличие от других переменных, эта меняется внутри прерывания. Но т.к. явно функция-обработчик прерывания не вызывается, gcc считает, что переменная абсолютно всегда равна нулю. Вот и оптимизирует. Поэтому и нужно ее (и ТОЛЬКО ЕЕ) объявлять как volatile.
Ах, да! Чего я все gcc, да gcc? Судя по описанным косякам, там не gcc, а какой-то кусок большого Г! Либо у кого-то руки откуда-то не оттуда растут...
Изменено пользователем Eddy_Em
Аргументируйте.
использую два таймера, таймер1 для крутилки энкодера в качестве антидребезга. таймер0 для плавного пуск/стоп/реверс. крутилка работает отлично на каждый щелчок энкодера, переменная speed увеличивается/уменьшается на 10. и не требует volatile. в то время как проверка флага таймера0 не проходит 1277427705_0.jpg.6f4d04fd9b858e9d94dfd4886a1cf585.jpg1363791903_1.jpg.09eda80adfcac27658f4dc689ca49d76.jpg
да она используется внутри цикла for но это не говорит о том что проверка не должна проходить.
Изменено пользователем Дмитрий Вас
19 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Конечно не говорит. for тут совсем не при чём.
Давайте посмотрим со стороны на поведение компилятора.
Вот он находит объявление некой переменной (в Вашем случае - флаг). Находит его инициализацию. Вероятнее всего, Вы проинициализировали его нулём. Дальше, анализируя определённую единицу кода, он сталкивается с условием проверки этой переменной на true. Как Вы думаете, что он сделает ? Правильно - вырежет нахрен этот код, ибо он не нашёл в этой единице кода какие-либо изменения этой переменной.
Вы с ним не согласны ?
Только что, Alex сказал:
нет, без какого то конкретного значения, но по умолчанию да это ноль.
1 минуту назад, Alex сказал:
не понял.
можете сами проверить, нужно просто скопировать и вставить.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
//#define button (!(PIND&(1<<5)))
unsigned char Flag_IT_timer0;
unsigned char button_time;
unsigned char button_long;
unsigned char button_shot;
short speed;
int button;
void port_ini (void)
	//усилитель
	DDRB&=~(1<<3)|(1<<4);//вход усилителя для измерения тока
	//ЛСД
	DDRC|=((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
	DDRB|=((1<<2)|(1<<5));
	//ШИМ
	DDRD|=(1<<0);DDRC|=(1<<0);
	DDRB|=((1<<0)|(1<<1)|(1<<6)|(1<<7));
	//энкодер
	DDRD&=~(1<<5)|(1<<6)|(1<<7);
	PORTD=(1<<5)|(1<<6)|(1<<7);
void start(void)//плавный старт
	for (;speed<=400;)
		if (Flag_IT_timer0 == 1)
			Flag_IT_timer0 = 0;
			speed++;
	// подключаем выходы генератора сигнала PSC к выходам порта
	//PSOC0 = (1 << POEN0B) | (1 << POEN0A);
	//PSOC1 = (1 << POEN1B) | (1 << POEN1A);
	//PSOC2 = (1 << POEN2B) | (1 << POEN2A);
void revers (void)
	int s_new;
	if (speed>0)
		s_new = ~speed + 1;
		for (;speed>=s_new;)
			if (Flag_IT_timer0)
				Flag_IT_timer0 = 0;
				speed--;
	if (speed<0)
		s_new = ~speed + 1;
		for(;speed>=s_new;)
			if (Flag_IT_timer0)
				Flag_IT_timer0 = 0;
				speed++;
void stop (void)// стоп
	for(;speed>=0;)
		if (Flag_IT_timer0)
			Flag_IT_timer0 = 0;
			speed--;
	for(;speed<=0;)
		if (Flag_IT_timer0)
			Flag_IT_timer0 = 0;
			speed++;
	// отключаем выходы генератора сигнала PSC к выходам порта
	//PSOC0 &=~ (1 << POEN0B) | (1 << POEN0A);
	//PSOC1 &=~ (1 << POEN1B) | (1 << POEN1A);
	//PSOC2 &=~ (1 << POEN2B) | (1 << POEN2A);
void Timer_init(void)
	//инициализация энкодера содержит настройки таймера 1
	TCCR1A = 0x00;
	TCCR1B |= (1<<CS11);            // делитель на 8
	TCNT1 = 0;                    // Обнуляем счетный регистр
	OCR1A=250;                    // Настраиваем регистр сравнения 100 раз в секунду
	//CS12	CS11	CS10
	//0		0		0	нет тактирования
	//0		0		1	/1
	//0		1		0	/8
	//0		1		1	/64
	//1		0		0	/256
	//1		0		1	/1024
	//1		1		0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
	//1		1		1	1 External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.
	// Разрешаем прерывание таймера по совпадению с OCR1A
	TIMSK |= (1<<OCIE1A);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	Flag_IT_timer0 = 1;
	TCNT1=0;                    // Обнуляем счетчик
int main(void)
	DDRB=0b11111101;
	PORTB=0b00000010;
	Timer_init();
	sei();
	while (1)
		if (Flag_IT_timer0)
			Flag_IT_timer0=0;
			if(button)
				button_time++;
		//---------------------работаем вне таймера 1 с результатами энкодера------------
		if (!button && button_time>200)//т.к. таймер срабатывает 100 раз в сек. то 200 будет = 2с
			button_time = 0;
			button_long = 1;
		if (!button && button_time > 0 && button_time < 200)
			button_time = 0;
			button_shot = 1;
		if (button_shot && speed==0)//первое короткое
			start();
			button_shot = 0;
		if (button_shot)//любое другое короткое нажатие
			revers();
			button_shot = 0;
		if (button_long)
			stop();
			button_long = 0;
14 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
не понял.
// Тут где-то Flag_IT_timer0 = 0
int main(void)
	DDRB=0b11111101;
	PORTB=0b00000010;
	Timer_init();
	sei();
	while (1)
		if (Flag_IT_timer0) // Вот до сюда дошёл анализатор компилятора. До этого момента, переменная Flag_IT_timer0 не модифицировалась. Что ему делать ?
// Вот до сюда дошёл анализатор компилятора. Что ему делать ?
но тут можно задать значение и я его задаю ставлю в единицу
Вы плохо прочитали мой предыдущий пост. Я говорил о компиляторе и о его действиях. А не то, что Вам писать в коде.
Посмотрите со стороны компилятора на свой код. Даже не на весь. А на кусок, который я выложил.
Понял, компилятор с отладчиком перепутал. Ок почему он так делает? Потому что таймер работает только в железе? Разве в отладке не работает?
22.06.2021 в 12:23, Дмитрий Вас сказал:
конечно включена, -01, я думал она как бы обязательно
Я никогда не включаю оптимизацию. Потому что мне не известно, как компилятор себя поведет.
Однажды только пришлось - код в память не лез.
А вам тем более не стоит лазить ручками в такие тонкости. Вот годика через три ежедневного программирования, и если код в память не лезет - тогда можно присмотреться к оптимизации.
22.06.2021 в 22:07, Alex сказал:
почему не модифицировлась?
24.06.2021 в 15:04, LiVit сказал:
выключаю оптимизацию получаю мильон ошибок, и гугл не может с ними помочь.
Здравствуйте, друзья. Сто лет сюда не писал, так как не очень занимался программированием, и все забыл.
Есть светодиодная линейка, в которой куча микросхем 74HC595, всего 256 диодов. Как мне создать такую функцию, чтобы передавать ей число от 0 до 255, и она выводила это число на линейку? Линейка разбита на восемь плат по 32 диода. Сейчас я делаю это так:
IndikatorReset (); // резет
Latch (); // задвижка
void indOut(int numPLT, uint32_t data)
	IndikatorReset();
	for (int i = 1; i <= numPLT * 32; i++)
		INDCLK_LOW();
		if ((data & 0x80000000) == 0x00)
			INDDATA_LOW();
		else
			INDDATA_HIGH();
		INDCLK_HIGH();
		data = (data << 1);
	Latch();
Да, это работает, но я понимаю что это не оптимальный вариант. Во-первых, использую 32х битное число, не рационально. Во-вторых, надо сделать динамическую индикацию, чтобы в один момент на каждой из восьми плат засвечивался только один диод, потому что жрут они очень много энергии.
Я уже неделю ломаю голову над этой платой, и видимо моего мозга недостаточно для решения этой задачи. Прошу помощи и сильно не гневаться, я начинающий))
Я бы сделал массив из восьми чисел uint8_t plate[8], по одному числу для каждой платы. В каждую ячейку массива положил бы номер диода для зажигания, а потом бы в цикле проверял какой диод зажечь. Если положили 0, то никакой диод не включается.
Наверно и IndikatorReset() не нужен, потому что все регистры обновляются всякий раз.
uint8_t plate[8];
main()
  plate[0] = 1;  //зажечь первый диод
  plate[1] = 22; //зажечь двадцать второй диод
  plate[2] = 32; //и т.д.
  plate[3] = 0;
  plate[4] = 5;
  plate[5] = 17;
  plate[6] = 14;
  plate[7] = 7;
  indOut();
void indOut()
    uint8_t tmp;
    for(int numPLT = 0; numPLT < 8; numPLT++)
        tmp = 1;
        for (int i = 0; i < 32; i++)
            INDCLK_LOW();
            if (plate[numPLT] == tmp)
                INDDATA_HIGH();
            else
                INDDATA_LOW();
            INDCLK_HIGH();
            tmp8++;
    Latch();
Изменено пользователем Yurkin2015
03.07.2021 в 12:44, Дмитрий Вас сказал:
Чтота эта... гугл и правда не мог помочь? Даже гугл-переводчик? Ну, он же прямым текстом написал: секция .text переполнена на 2 с лишним килобайта... все остальные ошибки - связанные с этим событием. Без оптимизации у вас прошива в память не лезет... в какую, правда, непонятно. может, констант слишком много накидали?
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возникла маленькая проблемка (для профи скорее всего даже смешная)...
Суть вопроса, как сделать на ардуинке вот такое: При нажатии на кнопку загорается поочереди 8 светодиодов с интервалом в 0.75 секунды и продолжают гореть 2 минуты и потом так же гаснут поочереди с интервалом в 0.75 секунды. Причем самое главное кнопку кратковременно нажал и отпустил (Везде практически есть нажал горит отпустил потух....) а мне именно нужно нажал-отпустил и запустил протокол зажигания и горения в течении 2 минут всех. После выключения всех светодиодов  чтоб с начала стартовала программа ожидания нажатия кнопки...
Набросал скетч так он мне при нажатии запускает сразу все светодиоды и поочереди их выключает с интервалом в 2 секунды... причем если нажать и отпустить то все загорятся и сразу потухнут... если снова нажать продолжат выключатся с последнего потухшего в прошлый раз светодиода и когда все потухнуть больше уже не реагирует ничего на эти кнопки.... причем у меня вместо кнопки датчик пересечения линии, но смысл посути как у тактовой кнопки... этот датчик выдаёт все время 5 вольт информационных, а при пересечении 0 вольт. Но в скетче в условии считывания ставлю LOW или HIGH но срабатывает одинаково почемуто...
Скетч (100% неправильный скорее всего):
void setup()
  pinMode (2, OUTPUT); //Выходы
  pinMode (3, OUTPUT);
  pinMode (4, OUTPUT);
  pinMode (5, OUTPUT);
  pinMode (6, OUTPUT);
  pinMode (7, OUTPUT);
  pinMode (8, OUTPUT);
  pinMode (9, OUTPUT);
  pinMode (11, INPUT); //Вход 11 пин
  pinMode (12, INPUT);  //Вход 12 пин
//digitalWrite (11, HIGH); //Подтяжка
//digitalWrite (12, HIGH); //Подтяжка
void loop() {
  if (digitalRead(11) == LOW  || digitalRead(12) == LOW) // если любая кнопка нажата
    digitalWrite (2, HIGH); //Зажигаем огни
    delay (2000);
    digitalWrite (3, HIGH);
    delay (2000);
    digitalWrite (4, HIGH);
    delay (2000);
    digitalWrite (5, HIGH);
    delay (2000);
    digitalWrite (6, HIGH);
    delay (2000);
    digitalWrite (7, HIGH);
    delay (2000);
    digitalWrite (8, HIGH);
    delay (2000);
    digitalWrite (9, HIGH);
    delay (2000);
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
