Программы расчета трансформаторов и дросселей
именно этой программе около 5 лет.
но скоро (1 августа) исполнится 10 лет, как я пришел на этот форум.
а пришел я всего с двумя программами. остальные все программы были написаны позже, и в разное время.
в первом посте под спойлером есть история программ.
Простите за тупой вопрос. Интересует вопрос по заданию частоты в программе (инструкцию почитал, но заметил, что люди на ютубе не соблюдают, что надо прописывать половину частоты). Например, хочу сделать Пуш-пулл преобразователь с частотой коммутации 40кГц на TL494. В программе (в графе "Частота преобразования") задаётся частота 20кГц или всё же 40кГц? Заранее спасибо!
Spoiler
Изменено пользователем slimfy1
сначала разберись, что такое частота задающего генератора микросхемы и что такое частота коммутации на выходах микросхемы (частота преобразования).
и перечитай помощь или подсказку в программе - даже в помощи эти понятия явно отличаются.
Эта прога стабилизированный прямоход умеет считать? Странные данные, номинальное напряжение на нагрузке получится при максимальном заполнении. Стабилизация как работать будет?
Ктр=7,5
310/7,5*0,4=16
во-первых, посчитана именно стабилизация напряжения.
во-вторых, а где ты взял 0,4?
и в-третьих, нужно проверять работу при МИНИМАЛЬНОМ напряжении питания, чтобы убедиться, что номинальное напряжение будет получено.
Прбовал найти поиском и тут, и на других сайтах, но ответ что-то не попался...
Как в RingFerriteExtraSoft из пакета All_In_One_2.01 добавить отсутствующий в списке типоразмер кольца? В частности, К31х18,5х7 (Российский 2000НМ).
В RingFerriteCores.txt цифры заметно отличаются от физических размеров колец.
Например, кольцо 30,5х20,0х12,5 записано так:
Цитата
[30,5/20,0/12,5]
OD    = 32,3
ID    = 18,2
OH    = 13,7
Ae    = 64,66
le    = 77,02
Физически наружный диаметр = 30,5, а OD = 32,3. Разница 1,8 мм. Толщина тоже больше на 1,2 миллиметра...   Какие-то коэффициенты надо использовать?
Может где можно посмотреть, как пересчитывать параметры? Ну и описание каждого параметра посмотреть хорошо бы на всякий случай, а то мало ли как неправильно можно понять ...
размеры в базе указаны с учетом покрытия кольца, толщины краски.
программа же делает расчет укладки проволоки, поэтому нужны реальные наружные размеры.
7 часов назад, Starichok сказал:
размеры в базе указаны с учетом покрытия кольца, толщины краски ... (для) ... расчет укладки проволоки
То есть, для электрических расчётов, от указанных в базе размеров вычитается толщина краски? Это так?
На российских 2000НМ нет никакого покрытия. Какая толщина краски заложена в вашей программе? Сколько надо добавлять к реальным размерам "голого железа", чтобы правильно считались электрические параметры?
Изменено пользователем Lexter
в основных электрических расчетах участвуют параметры сердечника, а не размеры.
для российских колец посмотри сам базу данных, увидишь, сколько я накинул на самодельную изоляцию кольца.
размеры популярных российских колец тебе должны быть известны.
величина изоляции кольца влияет только на длину провода и сопротивление провода.
но даже с правильными внешними размерами программа все равно считает эти параметры с погрешностью. плюс еще погрешность от способности к плотной намотке.
качеством намотки провода можно "убить" расчеты длины провода и сопротивления провода, и точные размеры тут не помогут.
17 минут назад, Starichok сказал:
Электрические параметры сердечника, - это выбор материала. Тут вопросов нет. Расчёт намотки тоже понятен.
Вопрос был "Можно ли добавить в базу отсутствующий там типоразмер сердечника, то есть геометрические размеры, и как это сделать, чтобы электрические расчёты были правильные"?
Правильно ли я понял, что типоразмер добавить можно в файл RingFerriteCores.txt, и этого достаточно,
и то, что формат записи такой:
[30,5/20,0/12,5]    - реальные размеры "голого железа" для электрических расчётов
OD    = 32,3    - внешний диаметр кольца с учётом толщины изоляции, только для расчётов намотки
ID    = 18,2    - внутренний диаметр кольца с учётом толщины изоляции, только для расчётов намотки
OH    = 13,7    - толщина кольца с учётом толщины изоляции, только для расчётов намотки
Ae    = 64,66    - площадь поперечного сечения для электрических расчётов
le    = 77,02    - средняя геометрическая длина магнитной линии для электрических расчётов
да, ты правильно всё понял.
На случай, если кому понадобится добавить в программе RingFerriteExtraSoft магнитопровод К31х18,5х7, то в файл RingFerriteCores.txt надо добавить следующую запись:
[31,5/18,5/7,0]
OD    = 32,7
ID    = 17,3
OH    = 8,2
Ae    = 42,79
le    = 74,41
Данные для "голого" кольца российского производства, покрытым изоляцией из двух слоёв лакоткани толщиной 0,3 мм. Все данные правильные, проверены изготовлением трансформатора и измерениями в готовом устройстве.
подскажите - насколько понял - квазирезонансы обратноходы работают только с разрывными токами - как правильно его задать? или этого достаточно ?image.png.16a87e72dfd3099f9badcafe091e07e7.png
во-первых, при минимальном питании у тебя появляется неразрывность тока.
во-вторых, эта программа для ШИМ контроллера, а не для квазирезонансной схемы.
тебе нужна программа FlybackZCS.
13 часов назад, Yon сказал:
От чего так?
от того, что схема Касьяна.
22 часа назад, Yon сказал:
Хотел 18В, но в железе 27В. От чего так?
9 часов назад, Starichok сказал:
Вообще-то этот вопрос встречается очень часто, и было бы не лишним лишний раз объяснить, чем это (из ссылки в посте @Yon ):
отличается от этого (из статьи "Четыре импульсных блока питания на IR2153" на этом сайте):
в этой программе задается минимальная частота, которая соответствует максимальной (номинальной) нагрузки.
а с уменьшением нагрузки частота растет.
найти их технические данные и ввести эти данные через форму "Другая".
Как получить материал из ферритового сердечника без спецификаций ?
Добрый вечер.
В последней версии ResonantSMPS получаются некорректные значения. В предыдущей версии при тех же введенных параметрах все ок.
И еще вопрос, для фазосдвигающего мостового преобразователя (UC3875) с помощью ResonantSMPS можно трансформатор, резонансные L и С посчитать?
дело в том, что в предыдущей версии (4.1) тоже при определенных исходных данных тоже получалась ерунда.
мне пришлось изменять алгоритм алгоритм расчета.
теперь в последней версии с твоими данными получилась ерунда.
а что происходит, если ты сам задаешь правильную величину зазора?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
