Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Лампочкой, двумя лампочками на 220В включенных последовательно. Разрядят до нуля за пару секунд.
При этом - искра.
Уж лучше резистор 2Вт на килоОм. Пусть дольше, секунда - две, но без экстримов.
Я с некоторых пор (еще со службы) именно таким способом пользуюсь.
По технике безопаснсти - запрещено пользоваться контрольными лампами ... Только индикаторы наличия напряжения.
Nikita HV, и Вам советую воспользоваться этими Правилами. Не лезьте в незнакомую цепь с лампочкой. Опасно!
... но смотря до какой степени разрядить.
До полной. Вопрос времени. Конечно, логарифм бесконечен. И сходится к нулю. Но не будем на это обращать внимание.
подскажите транзистор BC547 можно заменить на кт3107
А справочники посмотреть трудно? http://radio-hobby.org/modules/analog/bc547
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Товарищи, помогите скачать с Датагора печатки в .lay и статью на английском.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Датагор тут уже обсуждался, мнение о нём весьма негативное (особенно в плане кидалова). Но дело Ваше.
хочу, чтобы все были здоровы!
Ну, не знаю, стоит или нет? Это Вам, как покупателю решать.
На моих тараканов в башке - не стоит. Сами сделайте. Уж коль лень-матушка одолевает - тогда платите и скачивайте.
Земляк, или сами не сможете сделать? Мне пока что стыдно за Вас.
Печатку то развести? Да раз плюнуть!
А вообще я что то не подумал, печатки у меня есть, вопрос снимается, извиняюсь на лишнее беспокойство.
держим слово
можно как нибудь в эту схему добавить по светодиоду на каждый аккум, чтобы когда НЕ заряжается и при полном заряде светодиод не горел, а во время зарядки горел?
eagle_31, можно.
Будет так.
Когда идет зарядка - светодиод светится. Когда зарядный ток упал до какого-то предела - светодиод не светится. Но это существенно усложнит схему.
Еще можно далее усложнить схему и включить двухцветный светодиод.
На трансформаторе между незамкнутыми обмотками вторички наводится напряжение, а если есть напряжение, значит и ток может потечь - так или нет? Но когда даем нагрузку, напряжение стремится к нулю, а ток?
Или это таже самая история, как с разомкнутыми батарейками?
Это - пора бы и теорию почитать самому.
Вы, fokanik, уж достаточно давно на форуме. И только требуете что-то.
Пора и самому научиться информацию добывать. Не все мамка-папка в жизни сделают.
можно как нибудь в эту схему добавить по светодиоду...
Конкретно в этой - нет. И кстати, схему нужно отключать от аккумуляторов, делители будут постоянно ток потреблять - часов через 100 аккумуляторы разрядятся в ноль. Микросхема вполне позволяет использовать резисторы в 10 и даже в 50 раз большие по номиналам.
Фоканик - очень серъёзное замечание (а ты даже спасибо не нажал)
Теория тут совсем не поможет, разве что в последнюю очередь, когда будет известна модель которую можно просчитать при помощи теории.
Что значит наводится напряжение? В электронике нет такого понятия, напряжение может быть между ДВУМЯ выводами. И даже если ты тыкаешь прибор на один вывод и он показывает какое-то напряжение то он показывает его на своих щупах, второй вывод всегда есть! Из-за несовершенства нашего мира даже самый сильный диэлектрик всегда имеет конечное сопротивление, а уж воздух и другие материалы и подавно, таким образом в нашем мире все цепи соединены друг с другом вопрос состоит в том насколько сильно. Да и сам прибор, собственно имеет не бесконечное сопротивление между щупами и часто значительно меньше чем хотелось бы.
Попробуй перерисовать схему с учетом того что где и как подключено, тогда разговор будет более предметным. Теория тут совсем не причем, во всех явлениях закон Ома работает безукоризненно.
запитал сию схему от 3,3В. резистов вместо 2.2ком стоит 1,2ком. ну что, звучать стало лучше, шипение уменьшилось, постоянка не так прет. я так думаю тот на 220ком резистор тоже надо перерасчитать? вообщем вместе с предом на слух где то 60-70дБ усиление. 50дБ у ТЕА2025, на мин.громкости телефона громко, но не захлебывается, на один уровень больше добавить - немного прослышываются захлебывания, но нормально, а у меня здесь на минимальной громкости маленькое захлебывание. я так думаю надо уменьшить питалово поставив вместо 1.2ком резистор большего сопротивления. правильно же? чтобы уменьшить усиление?
