Проходила информация, что измеритель тока (вариант 1 по версии 12,13,14) имеет нелинейность.
короч мучил я мучил схемку, так у меня и не вышло получить толковый ноль на амперметре по схеме "Вариант 1", потому как мало того что схема сразу видит некий ток от параметрического стабилизатора, так еще и при регулировке страдает нелинейностью изза изменяющегося потребления цепи управления VT3.
Возможно точек мало, но тем не менее получилось как-то так:
  • Ответов 14,5т
нелинейность эта мало заметна. Просто схема чует и свое собственное потребление тоже. Оно плюсуется к тому что подцеплено снаружи и получается что показометр тока выдает не истинное значение, а нечто с плюсом. Это нечто находится в пределах 0,03...0,12А. Зависит от нагрузки
Всем привет!
Решил создать сие устройство, и возникло несколько вопросов
1) вижу существуют разные версии, где их посмотреть, на перврй странице я так понимаю первая версия
2) имеется трансформатор на 50в, сколько я могу получить на выходе?
3) какая максимальная нагрузка на выходе?
Спасибо!
ну я так, в качестве попутного комментария позволю себе чуть поотвечать
1. Лично я собирал версию 13. Но у нее были проблемы с устойчивостью. Решилось легкой подстройкой цепочек RC. Работает
2. Напряжение на выходе будет 50 вольт. трансформатор после выпрямителя даст больше, так что так вот
3. Зависит от типа силового транзистора, площади радиатора и сопротивления токоизмерительного резистора. Я 10А получил на TIP35 + 0.1 Ом 5W. Правда при этом токе резистор горячий как печка. Либо уменьшать до 0,05 Ом, но тогда корректировать Ку усилителя тока, либо ставить резистор уже не в керамике а в металле ватт на 10-25 с обдувом
1. Схемы разбросаны по теме. Ориентируйтесь на 15-16 версии.
2. А сколько надо? Можно получить Вольт 60 по напряжению, а ток зависит от обмоток. Если нету отводов на вторичке, получится знатная печка.
3. Все зависит от количества и мощности силовых транзисторов и трансформатора.
Неплохо было бы в первый пост добавить всю информацию по версиям этого БП - где-то даже проскакивал архив со всеми версиями и печатками.
А в идеале если бы кто взялся проанализировать +/- каждой следующей версии, но это скорее утопия )
Мне советовали 15 версию или 16у2 - по моему они самые популярные.
Сам пока не собрал - работаю над цифровой частью.
Насколько помню, все схемы младше 14 намеренно удалялись из темы, дабы не смущать умы. Первую оставили для истории.
Я на коте нашел модуль индикации для БП, но решил сначала собрать сам БП, вот и ищу подходящее решение
да и 48 достаточно, недавно нарыл вот такой трансформатор, вроде как идеально подходит к данной задаче, только к сожалению ток обмоток не известен, даташит тоже не нашел, может знатоки определят...
ничего идеального в нем нет. нужно снимать все вторички и наматывать свою.
и 100 Ватт - это весьма не густо для этого блока питания...
плохо что ток по обмоткам не указан. Ну я расчетный конечно имею в виду. А то может так быть, что 12 вольт намотана квадратом, а все остальные волоском (типа вспомогательные напряжения). Было бы неплохо знать какая из обмоток в этом трансе основная. Судя по расписухе они все отдельные, не гребенка с отводами. Повезет если 33-0-33. Хотя такие обмотки бывают основными только если трансформатор откуда нить из звука откорчеван. Чаще 12 или 15 вольт основная. Вообще чесгря ума не приложу куда этот трансформатор должен был ставиться с таким набором и с такой мощностью
И мне кажется 100VA это совсем неплохо для такого блока питания. 30V 3А. Люди и меньшему на лабе радуются....
Я тоже купил себе набор деталей. Очень надо на работе 50V около 3-5 ампер. Но теперь задумался о двух 0-30V до 3A. Обмотки транса 2Х30 есть, но возможно ли будет сделать (0-60V 10A) (0-30V 3A) (0-30V 3A) одновременно. Или придется переключать обмотки транса и пользоваться или 50 или 30V?
а больше 30 для какой цели? Однополярник на 50 вольт явление весьма экзотическое. Не помню чтобы мне за 10 лет такое напряжение пригождалось. Обычно больше 24 и не нужно. Я бы 2 по 30 делал. Такой вариант куда нужнее. Даже для усилков несложных пойдет. Можно как двухполярник пользовать
тогда наверн надо однополярник мутить на максималку с переключением обмоток да и все. Хотя можно и без переключения, если ток не больше 3-х ампер будет. Хотя я бы сделал переключение просто тумблером, если мне 50 не часто надо. А так работал бы 0-30 к примеру.
А можно сделать 0-30 + 0-60 как два отдельных от одного транса с общим минусом. Но тогда двухполярки не будет и гальваническая связь. А можно сделать 2х30 с общей точкой в центре и комутировать под задачу. Тогда и двухполярка будет. Все зависит от хотелок
на фотке я вижу DC/DC китайский с цифровым управлением. Как это относится к данной теме?
На трансе 2 обмотки по 30V. Думаю выпрямить их отдельно. А потом коммутировать постоянку - на китайский 60V или на ПидБП 2X30V.
Вот правда у меня опять вопрос назрел - а не надо ли на такой трансформатор делать (на первичку) что-то вроде софт-стартера (плавный пуск) ?
Изменено пользователем aonlat
если автомат в квартире вышибать не будет, то не обязательно
вот кстати неплохая схемка простого софт-стартера
оригинал статьи http://electronics-d...ower-supply.php
Для начала было бы неплохо прояснить его прошлое пристанище.
да легко, это вот из такого аппарата, там заклинил вентилятор охлаждения, и плата усилителя прогорела насквозь, в общем ни номиналов ни дорожек не определить, пришлось на разбор пустить))
ну тогда скорее всего 33-0-33 будет в самую кассу. Этим судя по всему питали тот самый "усилитель речевого сигнала" мощностью 60 Вт
да именно эти провода шли к усилителю, хотя я планировал 48в взять...
не стоит гнаться за высокими напряжениями без надобности. Каждый вольт перепада на силовом транзисторе даст лишние ватты на радиаторе. Если при входном 48 на выходе будет 5 вольт и ток ампера 3, получится потерь тепловых аж на 130 Вт(!!!). поэтому у линейника желательно выбрать разумный оптимум по питающему напряжению
Решил повторить блок по версии 16у2. Планирую получить 30 вольт 5 ампер (4 обмотки по 6,5 вольт на 8 и 6 ампер). Возникло несколько вопросов.
1. Возможно ли подключить стабилизатор к обмотке в 13 вольт через отдельный мост и конденсатор, или стоит подать 3 обмотки по 6,5 вольт?
2. Какой номинал резистора и конденсатора необходим?
3. Можно ли от этих же обмоток запитать вентилятор и вольтметр с собственными фильтрами, или все равно помехи пойдут? К сожалению осциллографа нет и найти так и не смог.
4. Можно ли сделать две регулировки тока грубо и точно?
Изменено пользователем kuzma
