В 12.03.2019 в 19:46, vg155 сказал:
К сожалению, ни на одной печатной плате я не видел выполнения этого условия.
Плохо искал. Страница 407
Изменено пользователем iwanich
  • Ответов 14,5т
Читал, давно, одну статью, в профессиональном журнале, не помню автора и журнал, кажется " Электронная техника в автоматике" или другой. Сейчас у меня нет доступа к моей библиотеке, но идея такая: В этом ОУ, слабое место выходной каскад, а двухкаскадный дифференциальные усилитель имеет приличные параметры. Автор предлагал не использовать выходной каскад, а заменить его одним p-n-p транзистором КТ326Б. В результате получается быстродействующий широкополосный ОУ и предлагал несколько практических схем на нём. Среди них усилитель с К=100 и полосой 30 МГц, милливольтметр, стабилизатор с очень высоким параметрами и другое, всё не помню и схем с собой нет. Транзистор подключается следующим образом: база к выводу 12, эмиттер к плюму питания через резистор 100 Ом, а коллектор к минусу питания с нагрузочным резистором 1 кОм. Желающие могут поэкспериментировать.
@Юный пионер схему давай:acute:
А то где мне искать вывод 12, у моего ОУ 5 выводов LM358
нашел
Изменено пользователем z_vip
37 минут назад, Юный пионер сказал:
Читал, давно, одну статью, в профессиональном журнале, не помню автора и журнал, кажется " Электронная техника в автоматике" или другой...
Спасибо, поищу.
Кстати, фраза - "стабилизатор с очень высокими параметрами" интригует.
Изменено пользователем Vager10
Это только для К140УД1 в круглом корпусе
@Vager10 к140уд1 ну уж очень старая вещь
для большинства приложений вполне годится 358 или tl431.  И по цене недорого
Всем удачи и здравия
5 часов назад, Юный пионер сказал:
То есть по сути, ОУ там чисто используется как двухкаскадный дифф, а человеческий КУН, он же выходник, мы докидываем снаружи. Интересное решение, особенно интригующе звучит усилитель с Кусом в сотку при полосе в 30 мегагерц.
12 часов назад, z_vip сказал:
Ну и как, получается "взаимозаменять" эти элементы?
С уважением, Владимир
годится 358
Да ну??? У неё спад АЧХ практически начинается с 5 кГц.
21 час назад, aleksandr-7575 сказал:
а ты все страницы читал
я читал не раз при сборке 16у2,и чо?
По вам сразу видно что кроме последней ни одной страницы не прочитали...
Изменено пользователем bulat943
56 минут назад, bulat943 сказал:
да конечно
я по твоему 15 версию как собрал кстати ''ЧО'' с китайского Ж..А
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой собрал схему примерно на 400странице в 16.2 схема вроде работает
Напряжение постоянка 45в примерно основное,
Напряжение дополнительное для операционников постоянка 22в
Трансик мощный тп190-4 от усилителя
При работе  есть странности
пока идет стабилизация по напряжению идут пульсации примерно 1-2 вольта синуса на частоте 190-210кгц
Операционник 324
Выходной транзистор 13009 составной из двух для увеличения h21э
Нагрузка лампа накаливания 36в 100вт
Пока идет стабилизация по напряжению то есть пульсации на нагрузке, как только переходит в режим стабилизации тока, пульсации пропадают , плата и схема скачана примерно с 400 страниы
В чем может быть причина ?
Резисторы пока поставил на 0.22так как пока нету нужных
Такое очущение этот возбуд идет от работы операционика
Изменено пользователем interes
19 минут назад, He3haika сказал:
В нежелании читать всю тему
555 страниц осилить сложно, может вы скажите чтото по существу и укажете в чем проблема, я буду очень блогадарен, заранее спасибо
Нет электролита на выходе, или плата разведен неправильно.
12 минут назад, Юный пионер сказал:
Нет электролита
схема разводил не я вот она, электролит на выходе 10мкф, вот печатка, ставил 324 операционник от разных производителей изменяется частота и амплитуда пульсаций на некоторых до 2.5в на некоторых частота снижается до 160-170кГц
13 минут назад, interes сказал:
в чем проблема
Схема возбуждается. Причину найти можно имея его перед собой на столе. Диагностировать же по методу Кашпировского, так себе идея.
20 минут назад, He3haika сказал:
Если вы не знаете даже не чего не можете сказать по существу смысл тогда чтото писать,
Возбуд идет гдето в первом операционике 1, 2, 3, нога, может быть проблема в конденсаторах , у меня гдето стоит пленка, гдето керамика может в этом дело
