23 минуты назад, Starichok сказал:
посмотри, хотя бы, свой вариант "С"
Это не "мой" вариант. Моя только печатка. Так что не надо пытаться выкрутиться из тупика понимания! Твоего тупикового.
будешь продолжать утверждать, что ООС всегда заводится на инвертирующий вход?
Естественно! И по иному быть не может В ПРИНЦИПЕ! А если завести ОС на неинвертирующий вход - что, тоже будет ООС? Или всё-таки ПОС?
16 минут назад, Bobius сказал:
для данного оу
Какого "данного"? Если речь идет о ДВУХ ОУ последовательно. Т.е., о СХЕМЕ на ОУ!!!
Сам по себе ("голый", без обвязки) ОУ ничего на своих входах не "уравнивает" и уравнять не может В ПРИНЦИПЕ. См. "компаратор". Это делает только и исключительно его обвязка (ООС). А ООС заводится на ИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход. На неинвертирующий она заводиться не может принципиально.
И вот этого нюанса никто из вас (моих оппонентов) тупо НЕ ПОНИМАЕТ!!! (Ключевое слово "тупо").
29 минут назад, Falconist сказал:
Какого "данного"?
Ну, вот этого, например
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
30 минут назад, Falconist сказал:
это СХЕМА, на самой первой странице этой темы.
31 минуту назад, Falconist сказал:
и в схемах всех твоих вариантов и в схемах АТ и АТХ БП, ООС заведена на НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход (1 нога).
34 минуты назад, Falconist сказал:
или ты продолжишь утверждать, что это ПОС?
может, хватит выкручиваться и продолжать говорить глупости?
44 минуты назад, Falconist сказал:
Дык, ИИП это и есть схема на оу. И причем тут ваша статья, я хз. И да, входы у оу равнозначны, а кто из них инв а кто не инв определяется конкретной схемой, где этот оу стоит.
19 минут назад, Starichok сказал:
В самом первом посте я отметил, что СХЕМЫ НЕ МОИ!!! А ты всё равно пытаешься присвоить их мне. И как тебя после этого называть? Слепым или как?
Объяснять элементарные вещи тем, кто не ХОЧЕТ понимать сказанного им и продолжает
говорить глупости
нет ни малейшего желания. Оставайтесь при своих заблуждениях и продолжайте их лелеять. ТВОРЦАМИ вам не быть никогда. Только "повторителями" известного (ремесленниками). Правда, как утверждал кот из одного старого мультика:
Цитата
...Нас и здесь неплохо кормят...
ну, если Фалконист не желает понимать, что в схеме БП 1-я нога функционально является инвертирующей, то мы все бессильны это изменить.
Залогиньтесь, мсье Д'Артаньян.
Володя, ЧЕТВЕРТЫЙ раз повторяю, что схемы - НЕ МОИ. Не понимаешь - не противоречь.
11.12.2010 в 01:11, Falconist сказал:
Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
а кто эти несколько схем "гибридил"и использовал принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494, не ты разве?
а если гибриды создавал ты, то и все схемы твои.
Только что, Falconist сказал:
тогда приведи ссылку (ссылки), откуда ты взял (без каких-либо изменений) варианты "А", "В" и "С".
Ты же сам привел цитату из первого поста с прямой ссылкой на вариант "С", который обхезываешь. Что, сам не способен понять, что пишешь?
М-дя... Ну, ты и даешь...
17 часов назад, Falconist сказал:
Потенциал инвертирующего входа, охваченный оос, уравнивается с потенциалом неинвертирующего. Наборот быть не может.
А вы учли, что напряжение с шунта инвертированное? Получается, что будет не ООС, а ПОС. Соответственно их необходимо поменять местами.
Да, можно будет сказать, что напряжение с шунта будет как опорное, а опорное напряжение будет как задающее. Но, что-то как-то неправильно так будет...
Какое отношение шунт имеет к уравниванию потенциалов входов?
я его не обхезываю. а я тебе говорю, что в этой схеме 2-я - неинвертирующий вход, а 1-я нога - инвертирующий.
и не надо рассматривать усилитель ошибки в отрыве от всей схемы. схема определяет функции входов, а не картинка из блок-хемы контроллера.
и, кстати, ты прав - ООС всегда заводится на инвертирующий вход.
как я уже сказал, 1-я нога - инвертирующий вход в этой схеме, и на нее заведена ООС.
А я не про ЭТУ схему, а про принципы работы ОУ.
ПЯТЫЙ раз повторяю: СХЕМА НЕ МОЯ!!! Все претензии - к её автору. Моя - только печатка.
8 минут назад, Falconist сказал:
а я про то, что входы равнозначны, и любой вход ОУ может быть ведущим.
Извините, все перечитал, прочитал, https://cxem.net/beginner/beginner96.php но так до конца и не понял, поясните, пожалуйста, в моём случае я завожу на 16 вход не инвертирующий (положительный), выходное напряжение через переменный резистор (делитель)? Чем выше напряжение я подам, тем меньше получу напряжение на выходе ЗУ, вплоть до минимального опорного? Это я понял, но так и не догоняю как это происходит и где там спрятался выход ОУ и где там ООП?
33 минуты назад, Starichok сказал:
Опять двадцать пять...
Равнозначны они только и исключительно, если ОУ "голый", в режиме компаратора, когда никаких обратных связей ни на один из входов не заведено. Но тогда и потенциалы на входах уравниваться не могут в принципе. ПОС для формирования гистерезиса не является принципиальной, и без нее компаратор работает. Тем более, что ПОС не уравнивает потенциалы на входах, а усугубляет разницу потенциалов между ними.
Тезис, с которого и началась эта свара.
В режиме усилителя, когда с выхода ОУ на его ИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход заведена ООС, именно она, ОС и обеспечивает уравнивание потенциала на инвертирующем входе с потенциалом, поступающих ИЗВНЕ на неинвертирующий вход. Подчеркиваю: уравнивание потенциалов в схеме с ООС происходит на входах самого ОУ, а не на входах СХЕМЫ, построенной на ОУ (т.е., ОУ с обвязкой, обеспечивающей ООС).
Таким образом, еще раз повторяю: неинвертирующий вход является ведущим, а инвертирующий - ведомым. И никак не иначе.
По твоим возражениям очевидно, что в принципах работы ОУ ты сильно плаваешь.
52 минуты назад, setter сказал:
Представь пустой стакан и кран с водой.
Так вот, компаратор регулирует вентиль, сколько воды подавать.
Опорное напряжение, это то, какой уровень воды должен быть в стакане.
Задашь 50% от стакана(2.5 вольт опорное), то как только вода заполнится до 50%, кран резко закроется.
Так происходит регулирование выходного напряжения.
Но! Если ты сам откроешь кран или закроешь, стакан или будет наполняться, или не будет. Уровень там не устаканится на каком-то уровне.
Поэтому при подачи напряжения на вывод компаратора выходное напряжение будет или мин. или макс.
Выход ОУ соединён с регулятором ШИМ и выведен на 3 вывод микросхемы.
Когда на входе компаратора напряжение меньше опорного = ШИМ максимальна (100%)
Когда на входе компаратора напряжение меньше опорного = ШИМ минимальна (0%)
То есть, если подать напряжение на компаратор, напряжение на выходе будет или максимальное, или минимальное. Регулировать напряжение не получится, так как нет ООС (ограничения напряжения).
Или, если опорное 4.8 вольт, то:
Когда на выходе напряжение 5 вольт, ШИМ уменьшится до 0 %, пока напряжение не достигнет 4.8 вольт и ШИМ снова появится и выходное напряжение не будет ниже 4.8 вольт. Допустим, ШИМ станет 10 %. Как только напряжение будет опускаться (нагрузка) ниже 4.8 вольт, ШИМ начнёт увеличиваться (допустим до 20%) и напряжение на выходе будет расти до 4.8 вольт. Что не понятно?
Делитель (твои резисторы) просто делит выходное напряжение.
а по твоему упорству видно, что ты не просто плаваешь, а вообще не понимаешь работу ОУ в СХЕМЕ.
ОУ без СХЕМЫ не бывает. и рассматривать работу ОУ нужно в составе СХЕМЫ (обвязки).
в третий раз отправляю тебя к схеме "С".
как ты объяснишь, что ООС подана на 1-ю ногу, где в условном обозначении стоит знак "+"?
и как это согласуется  твоим утверждением, что ООС должна всегда подаваться на вход со знаком "-"?
С принципом работы ОУ становиться яснее, спасибо!
Постепенно пытаюсь понять принцип работы схемы
Там отдельно стоят еще 3 ОУ, один из них для защиты по перегреву, это я понял, а 2 других? С регулировкой напряжение с трудом становится понятно, а вот что касается регулировки тока, суть та же но измеряется падение напряжения на шунте, и точно так же начинает расти скважность импульсов ШИМ? Как в этой схеме ограничен минимальный ток? Это 0,63А или это соответствует минимально возможной ширине импульса? Я вообще в верном направлении рассуждаю? Спасибо!
Изменено пользователем setter
СХЕМЫ НЕ МОИ!!!
"ноги у обоих вариантов растут" если не из даташитов, то из аппноутов. Да и какая разница, чьи они ? Это что делает их неправильными или неработоспособными ?
@setter , цепь 1 - один из резисторов ООС по току. Выходной ток задается напряжением, приходящим с движка потенциометра "Ток" и отношением сопротивлений R27 к R31 II R32. Аналог того, что изображено здесь , но с дополнительными примочками.
Изменено пользователем Vslz
14 часов назад, Starichok сказал:
А сам к ней отправиться не хочешь? Интегрирующие цепочки R2C1 и R2*C1* включены как раз между выходом (3) и ИНВЕРТИРУЮЩИМИ входами (2 и 15). Т.е., с подключением ОУ всё верно. Пора более сильные очки заказывать.
Бывает. Компаратор. Повторяю, в компараторе обвязки нет, входы равноценны и потенциалы на них НЕ УРАВНИВАЮТСЯ.
сорри что вмешиваюсь ...
А не проще ли входа ОУ обзывать не зависимо от принципиальной схемы,  в соответствии с их обозначениями относительно собственного выхода OУ .
А в принципиальной схеме (рассматриваемой здесь или другой) опорное или регулируемое напряжение может быть подано  на любой из входов . Что для понимающих схемы очевидно .
12.07.2021 в 20:28, ummagumma сказал:
операционный усилитель охваченный оос поддерживает близкое к 0 напряжение между входами + -... пока хватает сил... это его основная функция...
ну какой нахрен компаратор? речь изначально шла о усилителе ошибки в петле авторегулирования. петля замкнута обратной отрицательной ос. усилитель ошибки поддерживает близкое к нулю напряжение между своими входами... пока хватает пределов регулирования... я вообще не понимаю что тут в здравом уме можно оспаривать?:crazy:
слабоумие и отвага
пипец... я спрашивал про подключение обратной связи на 1-ю ногу (обозначенную знаком "+" в условном графическом обозначении усилителя), а не про цепочки коррекции.
на заданные вопросы ты ни разу не ответил. видимо, потому, что свои ошибки признавать не хочешь. и вместо ответов несешь всякую хрень ...
