Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
On 24.07.2019 at 09:01, Dr. West said:
Кстати, можно сделать порог отключения регулируемым и использовать нагрузку для разрядки аккумулятора до нужного напряжения.
моя схема именно так и спроектирована, чтобы разряжать аккумулятор при постоянном напряжении падающим током, для "высасывания" аккумулятора.
Кто то использовал в мощной нагрузке IRFP260N с алиэкспресс?  Какую предельную мощность на корпус выдерживают?
Ёмкость перехода затвор - исток  260пф, сопротивление открытого канала 0,118 Ом.
1 час назад, _RUS73_ сказал:
Вопрос про настоящий  IRFP260N или конкретно ваш с алиэкспресс?
А каким девайсом измерено?  Могу по своему опыту заявить, что измеренная приборами М890 и MS5308 ёмкость З-И, будет на 17-20% больше даташитной. Прибор MS5308 абсолютно точно показывает RDS. Для открытия полевика достаточно батарейкой или ЛБП коснуться затвора.  По моему опыту, 260 пик на затворе, это не IRFP260N, мои приборы показали бы 4700 пик. Ёмкость полевиков и биполяров однозначно связана с площадью кристалла. На фотке поддельный транзистор. Он меньшего веса, чем в даташите и магнитится, чего не должно быть. Кристалл маленького размера, а должен быть 6х6 мм, и припаян на железку толщиной 1,5 мм, а должен быть припаян на медяху. Ни о какой теплопередаче через железку можно и не думать. Выкидывать в мусор сразу не стоит, желательно его испытать магнитом, расколоть, и опубликовать его фотки до и после вскрытия, чтобы народ знал, что на али ловить нечего, оставь надежду, всяк сюда (на Али то есть) входящий, а с конкретно этой партией транзисторов особенно.
Еще пример фальши -
Изменено пользователем boris_ka
Спасибо за ликбез. Вы написали то, что я и так знал. У самого сейчас на столе кучка оригинальных и не очень поделок в то-3.
А эти транзисторы я использовать не буду. На фото все видно. Рядом то, что было внутри.
в ведро. Смело
уже давно с алика ничего не беру, потому как 99% подделка. Дешевле не играть в лотерею а брать в нормальных конторах типа LCSC. Дороже чем на алике, но зато гарантия что получишь то что ожидаешь. При заказе ПП доставка бесплатная
скину сюда - вроде в этой теме по нагрузкам - покритикуйте  - схема проста - на транзисторах Т1-Т2 собран стаб для компаратора , отключение при отсутствии нагрузки и переплюсовке - на биполяре т3 собрана зашита от перегрева - схема на т1-2 проверена на макетке - саму схему нагрузки стырил с китайского кита - есть что еще поправить? схема включается от 7 вольт
работать будет. Про переполюсовку только старайся не думать. Нет тут от нее защиты
4 часа назад, BAFI сказал:
Есть скан/фото платы?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
6 часов назад, BAFI сказал:
По этой
Самому хоть что-то видно, не?
9 минут назад, BAFI сказал:
на али набор 600р
Нашёл уже - https://ru.aliexpress.com/item/4000055443759.html
12 часов назад, mail_robot сказал:
чинаец честно пишет
Цитата
Примечание:
Положительные и отрицательные полюсы протестированного источника питания не должны быть изменены, в противном случае он выгорит пробой MOS питания транзистора!
да - диоды в транзисторах -  вынесет -  можно поставить мощный шоттки на входе - но это будет еще один обогреватель
или использовать еще один полевик с малым сопротивлением перехода
добавил защиту - насколько знаю - полевик пропустит в обоих направлениях  ,резистор в затворе 20к -для стабильной работы стабилитрона - гляньте - возможно ошибаюсь - извиняюсь - запарился - ошибка
Изменено пользователем BAFI
28.07.2019 в 19:07, _RUS73_ сказал:
Я применял. Но я делал нагрузку на одном таком транзисторе и больше 60 Вт не нагружал. Мне пока хватает такой нагрузки
PS. от переполюсовки защищал сдвоенным диодом Шоттки
Изменено пользователем svd
26 минут назад, svd сказал:
http://i-fotki.info/26/a3e16cf8c689968caa07043bc31431e41f2bdf355709300.jpg.html
http://i-fotki.info/26/34301644d1023696d30ca84c3ad5b0a11f2bdf355709301.jpg.html
http://i-fotki.info/26/4209816ef7c00258599136b283234c891f2bdf355709302.jpg.html
http://i-fotki.info/26/af90a12fd0d00795f2083949f599f70a1f2bdf355709303.jpg.html
http://i-fotki.info/26/3faf8f5e9a785d7bb77a4896b0bece361f2bdf355709304.jpg.html
http://i-fotki.info/26/5b6c26bbe3a31273579e4d1238ee89c71f2bdf355709305.jpg.html
http://i-fotki.info/26/fcfe63fc8b73a8ec9de6202fcc00a2271f2bdf355709306.jpg.html
http://i-fotki.info/26/c92fb042ffaf3ca540f02384355ee9181f2bdf355709307.jpg.html
http://i-fotki.info/26/1851463bf978e2898a410a033b0830211f2bdf355709308.jpg.html
http://i-fotki.info/26/3313874a1007860c6e4f9e3d6ef93f1a1f2bdf355709309.jpg.html
http://i-fotki.info/26/8c57682dcae0a7b154d8b253b6df70381f2bdf355709309.jpg.html
http://i-fotki.info/26/d3018a8b63f2605ad2048e96b9d6997c1f2bdf355709310.jpg.html
http://i-fotki.info/26/d3c2381a46d4c21b33567aa18eb714d71f2bdf355709311.jpg.html
http://i-fotki.info/26/b0715891a8fb85c81ae20dca1182cc641f2bdf355709312.jpg.html
http://i-fotki.info/26/10b83d32e47d9b365c5d9f0bad84acb71f2bdf355709313.jpg.html
http://i-fotki.info/26/c2094d4084778090fd7691e93a53bbce1f2bdf355709314.jpg.html
http://i-fotki.info/26/0b39662c8839de6e5a011c1fdb43ae5b1f2bdf355709740.gif.html
Вот мой рабочий эквивалент. вполне рабочий!!! тестирую им АКБ от шуриков и прочие АКБэшки.  конечно хочется "допилить" внешний вид и, "отвязаться" от сетевого шнура питания........
Изменено пользователем ALEX_ZAW
Вот мой, рабочий эквивалент.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
