2- Citrus-m
я считаю что лучшими словами в адрес самодельного девайса можно считать фразу :-*да ну нафиг,купил да и всём мозги парит*.
это как раз тот случай,что от заводской модели в заводском исполнении корпуса просто не отличить,вот это и есть отличная работа. :i-m_so_happy:
to DTS, спасибо.
off:
это я ещё кассетный маг не показывал с самодельной лентопротяжкой, боюсь, придется по винтику все разбирать :)
покинул форум 20.02.2013 г.
А я сразу поверил. Как минимум, по одной причине - свой шильдик ни одна фирмА в такое место, так тесно к краям не приклеит ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Мы даём разные определения этому слову. Я всю жизнь считал, что шильдик - это табличка с наименованием и основными характеристиками изделия которую, как правило, крепят сзади.
С ув. Павел.
это моя ещё кассетный маг не показывал с самодельной лентопротяжкой, боюсь, придется по винтику все разбирать
А было бы интересно взглянуть! Не ради флуда, а ради общего познания по красивой сборке!! :)
Pafnutiy, посмотрел в педивикии, Вы правы.
Ну а я понимаю под этим словом и то и другое. Кстати, Citrus-m в своем посте так его и назвал :)
1950, да, почти так.
ЛПМ Луковникова и его схема управления, но впоследствии, после мучений и переделок, родилась таки своя лентопротяжка :)
ни у кого не возникало идеи сделать каркас усилителя из профиля кнауф
собственно корпус под усилитель я уже почти собрал,осталось придумать как в зеркале просверлить 10 отверстий диам. 22мм,но вот идеи как собрать "по другому" проскакивают!
сегодня только прохожу мимо шкафа купэ (сам собирал и проектировал) смотрю на профиль ARISTO и чёт промелькнула мысль о возможности применения для каркаса,там самое интересное это,в паз профиля вставляется заполнение лдсп толщиной 10 мм,-причём вставляется оч плотно даже клеить не надо! если хочешь зайди на официальный сайт компании ARISTO посмотри что и как выглядит.
в общем Х.З. думать надо.
на клей посади,я на герметик зеркало к плитке приклеил,так отодрать без сколов так и не удалось когда плитку менял в ванной B)
ни у кого не возникало идеи сделать каркас усилителя из профиля кнауф, ПН-75*40 или ПП-60*27 например?
я на форуме "вегалаб" нашёл такой вариант корпуса с использованием алюминиевого профиля
post-141954-0-13912700-1327954814_thumb.jpgpost-141954-0-94065500-1327954813_thumb.jpgpost-141954-0-64790400-1327954813_thumb.jpg
если кому надо, вот :)
http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=190
Изменено пользователем Andrey0001
на клей посади
конечно на клей!в деревянном корпусе паз выфрезерован как раз под тройку,-
но проблема в следующем,-верхняя фальш панель задумывалась из зеркала (потом наверно придётся сделать из дюраля крашенного металликом),в зеркальной панели отверстия под лампы диаметром 22миллиметра,панели ламп под зеркалом на плате.
проблема высверлить 10 отверстий в шахматном порядке на расстоянии в несколько сантиметров! :wall:
а так задумка вроде ничего СЕБЕ!к тому же зеркало хорошо отражает тепловое излучение ламп!
Всем привет, попались мне вот такие радиаторы, использовались в какойто военной аппаратуре. При подаче 5 вольт охлаждаются до -5 градусов. Как думаете, можно ли их использовать в усилителестроении???
2- alend
просверлить тоже не проблема,есть специальные свёрла по стеклу(правда сверлом это можно назвать условно),если самому *ссыкотно* то отдать в стекольную мастерскую там сделают отверстия в лучшем виде и размер выдержат(там станок специальный,по крайней мере в той стекольной мастерской где я заказывал огранку и кромки такое делали в порядке вещей)
2- rav22
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5
Изменено пользователем DTS
Прозвони каждый из проводов на связь с радиатором если ее нет то можно.Покрайней мери я не вижу причин почему бы не льзя было.
Изменено пользователем Дима 1991
2- wtc
так какие проблемы?
потом боковины чемто заклеить(ДВП например ламинированым,очень хорошо акриловый герметик оцинковку рифлёную с деревом склеивает или эпоксидка,только доску надо сначала пропитать и дать высохнуть а потом уже клеить)
Ухты, прикольные радики!!! я бы такие хотел себе в усилитель - и куллеров не надо и шума нет лишнего! Кто знает, где такие еще достать можно и какой там принцип охлаждения???
Вообще конечно можно и для усилка. у них, я так вижу площадь и так не маленькая, ребер много. но ребра густо расположены, а значит предназначены для принудительного охлаждения, наверное. Сверлить отверстия я бы в них не стал, транзисторы-микросхемы можно попробовать как-то прижать к этим радиаторам
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
"...При подаче 5 вольт охлаждаются до -5 градусов. Как думаете, можно ли их использовать в усилителестроении??? ..." - с элементами Пельтье, чего же их не использовать?! Ставь! Заодно и пиво охлаждать будешь ...
Сверлить их точно не надо :D
Лучше прижать к толстой аллюминиевой пластине, через термопасту. А к этой пластине уже прикручивать что угодно, хоть банки с пивом :)
Вот в охлаждение процов у компов его применяют http://peltier.narod.ru/
Я не пойму что плохого если и тут применить ?
Нужно учесть, что фактически никакого охлаждения не происходит. Элементы Пельтье обеспечивают только перенос тепла с подошвы на ребра. С ребер его все равно нужно сдувать. При этом нужно будет сдувать дополнительно и тепло потребляемое самим охладителем по цепи 5 Вольт. Такие радиаторы целесообразно использовать в устройствах очень критичных к перегреву и в устройствах требующих точной стабилизации температуры при небольших мощностях.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
