Nataly Home AB.питание -+55в. ОУ LM318N.
сумарная емкость в Бп примерно 160000мкф.
останется сделать надписи на передней панели,
но это после сборки преда
Николай.cxem.net
Войтов, очень красиво и аккуратно сделано!!))
Офф: где радиаторы берете? Мне оч нужны...
С уважением, Максим.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
войтов
молодец, очень приятно видеть такие работы-глаза радуются
оставил навесы на радиаторах
радиаторы. как и все остальное для корпуса и усилителя покупал на радиорынке в Краснодаре.
радиатор был большей,разрезал на пополам.
Николай.cxem.net
хорошее решение с радиаторами, удобно при монтаже-демонтаже!
Войтов, всё отлично!!! Но есть ложка дёгтя - саморезы для ГКЛ у выходников. Я бы лично их заменил на саморезы со шляпкой (грибок) и подложил под них шайбы гровера, оставив большие пятаки, которые сейчас стоят. Не нравится мне когда шляпкой типа "потай" крепят плоские детали не предназначенные для этого, пусть даже и с большой шайбой. Это моя "придирка", в остальном здОрово получается! :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Извини Слав, но я бы возразил. Это не самозенкующие саморезы для ГКЛ, это обычный потай. У них есть довольно большое плоское поле, а в шайбах большие отверстия. Поэтому этот саморез и шайба очень хорошо стыкуются, а шайба распределяет усилие на транзистор очень равномерно,а не у отверстия. Гровер в эту шайбу провалится. Такие шайбы обозначаются буквой "У".
да, классная работа!
от того, что входные разъемы (тюльпаны) так далеко друг от друга проблем с фоном нет?
С чего ему быть ? если конструкция монтажа грамотная, то будет нормально, в отдельных случаях можно входные провода от RCA не экранировать.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Рома, фона нет, если ухом в пищалку небольшой шум есть.
изначально там была резьба М3. но после нескольких закручиваний, выкручиваний болтов в некоторых отверстиях
резьба слизалась.сам нарезал :vava:
идею использования саморезов увидел у WASO http://forum.cxem.ne...pic=107501&st=0
в моих шайбах отверстие 4мм. Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Глядя на такие аппараты хочется себе сказать, блин, вот это усилитель, вот это красавец, я тоже такой хочу, пусть у меня нет АС, но я хочу его!
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
