2-aitras
автошпатлёвкой
Изменено пользователем DTS
Подскажите, чем же все-таки лучше заделать отверстия? Сзади на потайные винты прикручу текстолит или что-то подобное. А вот ямы чем лучше залить?
Лицевую сторону заклеивал обычным прозрачным скотчем, положил на ровную плоскость мордой вниз и залил все дырки эпоксидкой. после высыхания даже шпатлевать не пришлось, только зачистил и покрасил.
А если необходимо сверлить или вырезать по этой заливке, то с тыльной стороны нужно положить бинт в 2-3 слоя, а в эпокситку добавить алюминиевую крошку, стружку или пудру. все это лучше свяжет смолу. А после шлифовки, сверловке будет выглядеть как цельная алюминиевая пластина, только чуть с разным оттенком.
Картинки не относятся к теме корпусов усилителей, но как наглядный пример сойдет.
Наконец-то нашел себе сырье для передней панели усилителя. Оказался в нужном месте в нужное время - хотели выбросить ее :)
На эту ,,красоту,, (как многие здесь считают) лучше сделать фальшпанель. Или заделать отверстия эпоксидным компаундом (как советовал Сергей) и с последующей мехобработкой.
Как технолог советую первый вариант.
Евгений
Фальш-панель... Имеется ввиду накладка какая-то дополнительная?
Я склоняюсь к заделыванию отверстий и покраске. Нужно будет только три дырки просверлить (кнопка, светодиод, РГ) и все.
Вот сюда все это пойдет:
С уважением, Михаил, EEP Lab
Да. Накладка.
Заделать и покрасить...
А плоскость нужно сделать?Чтобы не выпирали/утоплены зашпатлеванные места.... Ага.
Второе-какая площадь этих мест(отверстий) по отношению к общей площади панели? Гораздо больше 2-5%. Нерациональное использование материала.
Третье. Расстояние между заделываемыми отв в некоторых местах очень небольшое. Прочность всей доработанной таким образом панели окончательно ставлю под сомнение. Усли есть хоть малейший намек на изгиб.....В общем себе такое я бы не делал.
А что мешает сделать фальшпанель(накладку)? Есть и текстолит и оргстекло и куча другого материала. Тот же ПВХ от рекламщиков (обрезки)
П.С. Если руки чешутся поработать и куча времени на доводку плоскости ПОД ПОКРАСКУ...
Евгений
Да что париться - взять холодную сварку ( состав эпоксидный с наполнителем) помять залепить и зашкурить потом . Она застывает как камень - хрен расковырять. прочность чуть меньше чем у металла.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Проклятые американцы понавыдумывают всякого... компауды всякие :)
русский патриот просто обязан придерживаться традиций - коровье говно с соломой - наш ответ пиндоским наполнителям.
и не говорите, что эд смолу придумали в ссср
Изменено пользователем m-60
... русский патриот просто обязан придерживаться традиций - коровье говно с соломой ...
Солома лучше овсяная.
Хотя технология тоже не российская. Дальневосточники думаю помнят откуда они ее привезли.
да ну переменный ток русский изобрел светодиод тоже а еще первая микросхема компакт кассета видеомагнитофон все это придумано в ссср ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА
... Корея, Китай, Япония?
Украина. Сравните украинские и дальневосточные поселки, трех отличий не насчитаете.
... "угрюм 62" земляк непонятно что выложил.
Очень похоже на Ваш аватар. И то и другое для меня загадка.
Вообще то нужно выключить комп и за парней Ваших поболеть. Парни молодцы, сейчас накидают сибирякам в валенки.
Да спецы тут по саману великие . в саман кроме соломы кладут не коровий а лошадиный навоз . в нем насекомые не заводятся.
Изменено пользователем VALERII
[/quote ]А кто тут первый про саман заговорил ?
Да легко.
Раз. Жильё в дальневосточных посёлках строили из чего? Пральна - в основном из лиственицы и утепляли мхом, или конопляной паклей; и называлось это дом. А в украинских? Тоже пральна - украинское жильё сделано на каркасе, из хвороста и глины, в лучшем случае из саманного кирпича; утеплялось смесью из всё той же глины,говна и соломы и и называлось мазанкой, бо тем же гавном и обмазывалось.
Два. В огородах-садах украинских посёлков что? В основном яблони-черешни-гарбузы и т.д.; а ещё там под некоторыми деревьями, как трюфели, растут оплетённые лозой бутыли с вином. А в огородах дальневосточных посёлков(особенно сейчас) дурь-"даурка", медведи шарайобятся и поломанные трактора стоят.
Три. В украинских посёлках что по праздникам употребляют? Горилку и закусывают салом. Так?А в дальневосточных жрут палёную водяру и закусывают ... :umnik2: не помню, чем в последний раз закусывали(то-ли подкисшими солёными огурцами, то-ли вообще хе*ом с таком, потому что домой привезли чуть тёпленького, а наутро мутило дико).
Шутко, чё если. :D
Ты на ПалВикторыча намекаешь? Ну, он же никого матом не перекрестил; и это уже хороший признак. :) Изменено пользователем Black-мур
Давайте я хоть разбавлю тему про навоз :yes:
Усилитель Брагина. Радиаторы от Амфитона. Платки усилителей покупал тут на форуме у дяди Саши. Защита АС облегченная от Натали. В БП 40000мкФ. Поскольку выходники рассчитаны на навесной монтаж, ставить можно как импорт так и отечественные транзисторы, в любом корпусе. Мощность зависит от типа выходников, вплоть до 200 вт можно с 2 пар снять. У меня корпус небольшой 230х230х100 мм, потому навесным не стал городить, сделал дополнительную платку под транзисторы. В итоге получился компактный усилитель, постоянка на выходе ноль, фонов и шумов нет и звучит очень даже достойно!
Изменено пользователем ИгорьМ
Это же что за Амфитон с такими радиаторами? :shok: :shok: Тот, который со светодиодными индикаторами выхода, которые на фотографиях выглядят как стрелки?
Регулятор громкости как то мелко смотрится.
Усилительная соломка - пред для электретного микрофона с фантомным питанием и балансным выходом:
Схему позаимствовал на Веге, плату немного переделал - pu.zip. А вот продавцов корпусов для микрофонов что-то не нашел. Никто часом не продет?
Всех с праздником!
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике.   Вот здесь подробнее.
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
