@ИгорьМ если радиатор жесткий, да на 3 винта, так он и укрепит конструкцию, а в таких устройствах, там нижняя часть в основном уже с изгибами и ребрами, она не прогибается.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
По периметру дна гнутый уголок пустить .Тот же 15х15 S=2мм сталь. Да и посредине один-два. Они же могут уже служить базой для крепления плат. Радиатор тоже умощняет, но локально-вокруг него всеже ,,играет,, (деформируется). Да и под трансом без умощнения все дрожит и прогибается без умощнения штатным способом.
В общем гемморойно. Но!! Если исп торы и нет привязки к высоте внутр пространства, то откидываем вариант с уголками и просто лист фанеры минимум 15мм. Проверено. Достаточно.
Евгений
К тому же для высоких элементов в этом листе можно сделать сквозное окно утипив его туда и получив заодно небольшой "сквозняк".
13 часа назад, ИгорьМ сказал:
 все они по сути консервные банки, если к крышке  претензий особо нет, то днище просто не выдерживает серьезный вес и прогибается
Не все.
В этот можно смело тс-200 ставить, днище - штамповка 0,9мм, крышка - 0,5..
быстро, дешево и минимум слесарки. Лиц. панель только ножовкой ровно обрезать и приклеить дихлором кусок орг.стекла
Оживлю тему, фотки с www.diyaudio.com
А от этого я вообще офигел:
IMG_6843esmall.jpgIMG_6850small.jpgIMG_6854small.jpgIMG_6864small.jpgIMG_6868small.jpgIMG_6870small.jpgIMG_6871small.jpgIMG_6876small.jpgIMG_6878small.jpg
Цитата
the specs are as for +/-40v rails class AB amp . those 20 smd fets equal to about 2 irfp250's .
Изменено пользователем miroslav_mm
Это я так понял пред доехал таки до хозяина и он сбросил фото комплекта. Так как пред делался вслепую по воспоминаниям. Вдвойне круто, что тут сказать.
@mail_robot Да, все верно)) Так вроде все отлично получилось, единственное синий светодиод питания походу у преда ярче вышел...
@Vadia F дюраль до 4 мм заказываю в лазерной резке в своем городе. Более 4 мм - у данного пользователя на этом форуме :)
@DJ_ANDREY  Высший класс!!!
Вчера наконец то упаковал в корпус Лайкова 5,1.  Проект делался как компактный "околокомпЪютерный" УСь.  Размеры Ш*В*Г: 23*7,5*26см.
Внешний вид:
Внутри:
Внешне нет вопросов, все шик! ;)
Внутри... это фото в процессе сборки, я так понимаю? Надеюсь, что так, и что по окончании сборки под крышкой провода все "причёсаны" как следует )) А вот по охлаждению радиатора косяк...
@DJ_ANDREY  Отличная работа. Разная глубина корпусов только немного бросается в глаза.
 @miroslav_mm  А чем корпус обтянут?
С уважением, Дмитрий.
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Ага.
Радиатор игольчатый, если посчитать то площадь огромная, снизу корпуса есть немного отверстий, так же в ВК мощные дирлингтоны, ток покоя в районе 20-30мА, напруга 22-0-22, так что с нагревом все в поряде, практически не греется, ну и термостабилизация в случаи чего делает свое дело.
3 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Это только часть того что необходимо; та часть, где идет забор холодного воздуха. Но этот забор холодного воздуха происходит только если есть выход горячего воздуха, у вас такого нет. Поэтому толку от отверстий что снизу совсем нет! Итог - ваш радиатор "задыхается". Если вас это устраивает, то не буду спорить :)
4 минуты назад, dimaas75 сказал:
х.з. сложно сказать, что то тонкое, типа пленки... такое сделали, с близкого расстояния типа матово змеиная  фактура.
УСь не рассчитан на дискотеки, а для комфортного квартирного прослушивания, ТП занижен, 10-12мА, в режиме простоя, напруга небольшая, 2 канала на 30 ватт больше и не нужно, пол дня тестирую, мониторю ТП с закрытым корпусом, под разными нагрузками, больше 40-50мА не поднимается, радиатор холодный.
Тоже навёл порядок в корпусе, как ни старался аккуратно уложить все провода, а всё равно мешанина. Шлифовку-полировку пожалуй оставлю на тёплое время года, заодно и над надписями подумаю. А пока предварительно прошёлся наждачкой.
@dimaas75  Монстр, что тут еще сказать. ;)
2 минуты назад, Михайлик сказал:
Я бы убрал надпись, а так всё отлично.
снимается любим растворителем или смывкой для ногтей за 1 мин., получилось немножко не так как хотел.
Я, в общем-то не про качество исполнения, а просто считаю её лишней.
Вспоминаются имп. светозащ. очки с неоторванной этикеикой, дабы все знали, что "фирма", а так же ТВ с оставленными подобными наклейками в полэкрана.
