Только что, Dima.g сказал:
Буфер
 ИМХО лучше он, ничего не вносит своего, на звук никак не повлияет, а выход источника согласует, хорошая штука.
С уважением
On 6/23/2023 at 5:33 PM, mavrtuva said:
Хватит флудить в теме
Не благодарите...
Чутка разбавлю тему. Ланзар 2*100Вт на 8 Ом, стабилизированное питание +-46В +клип детектор + стример. Корпус - доработанный напильником амфитон. Подробнее смотрите на видео.
Арилик Про мини v1.0 ссылку не дам - снят с производства.
Вот эта, с небольшими изменениями. https://rcl-electro.ru/threads/Композитный-усилитель-с-глубокой-ОООС-на-lt1210.76/page-46 пост 901.
Мне он почему-то понравился, в маленький корпус решил его вставить.
В 21.06.2023 в 23:24, stalin2007 сказал:
Выложу и я свои творения. Пред + винил-корректор. Собраны пару лет назад.
Отличная работа ;) корпуса в ширину 430 или меньше? Можно ссылку, что за РЦА разъемы? Как раз ищу более менее нормальные?
18 часов назад, Artik сказал:
430мм китайские корпуса, покупал в даномске. Разъёмы RCA нейтрик, покупал в аудиомании. Они там такие одни - найдёте сразу.
Всё гениальное просто;)
На Али брал, тоже боль-мень нормальные и дешевле.))
https://aliexpress.ru/item/4001142266251.html?spm
13 минут назад, stalin2007 сказал:
нейтрик
Можно и в ЧиДе купить, цена аналогичная. https://www.chipdip.ru/product0/8010050746
Аркадий Райкин
39 минут назад, -Baton- сказал:
19 часов назад, Artik сказал:
Мне эти не понравились. Только боль-мень.
41 минуту назад, -Baton- сказал:
Если оригинал. То без вопросов.
15 минут назад, Dima.g сказал:
Если оригинал.
Ну х.з. вроде не должны обмануть.)))
не понравились.
А чем не понравились с Али? Держат туго, паяються легко.))
Тяжелые....))
Вот такие ещё брал  https://aliexpress.ru/item/1005005718745641.html?sku_id
8 шт https://aliexpress.ru/item/1005001487627689.html?sku_id
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Тоже покупал на Али, но с временем эта позолота темнеет и облазит.
23 часа назад, -Baton- сказал:
Наружный диаметр, не много гуляет, некоторые штекера, просто элементарно до конца не вставляются. Контакт центральный, не у всех отличный.
@-Baton- В китае 300 руб пара с доставкой, в чиде 220 руб 1 штук без доставки. Плюс сами эти нейтрики проще и хуже.
28 минут назад, Dima.g сказал:
не у всех
Первые у данного продавца покупал ещё семь лет назад, ничего не окислилось, никаких претензий нет. Покупал такие, несколько раз.
Вот дешевые, https://aliexpress.ru/item/32820599482.html и с размерами проблема, и окисляются.
С уважением
21 минуту назад, bigmanlav сказал:
Аналогично, блестят, я доволен.))
Аркадий Райкин
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
И эти были. Те же симптомы. В процессе эксплуатации, все поменял на Rean, выше ссылку давали. Просто и качественно!
Всем привет! Дело было вечером, делать было нечего) Решил собрать шарманку, на случай если куда-нибудь надо будет сходить, типа дача, гараж, ну или детям может кому сгодится,или же как вариант на кухню. Там тда7294, которые лежали уже давно, лет около 10 наверное, трансформатор от радиотехники, пару БП с работы, с демонтажа, там питание защиты и питание модуля блютуз. Фиговина работает, но блин свист не могу победить, хоть не сильный, но тем не менее, видать совсем конкретный Китай, эти модули, покупал его в местной лавке. Сначала запитал от БП который защиту питал, через кренку, ещё больше шумел, дал питание от отдельного БП, шума стало гораздо меньше, но свист остался. Понимая, что это китайский модуль может не корректно работать, сделал ещё один вход, коммутируется тумблером сзади, в итоге получаем прямой вход. А так если сделать чуть по громче, то и не слышно этого свиста.
Если от изолированного источника тоже шумит, посмотрите обвязку стабилизатора на плате, могут отсутствовать конденсаторы, без них стаб может свистеть.
Мой гаражный вариант, делал комбайн для работы и чтобы , что то бурчало на фоне. Основой для корпуса послужил корпус от кассетной деки. Лабораторник /зарядник для АКБ +регулятор мощности+зарядка для кучи мобилок+усилитель с блютуз. Фона от блютуза нет вообще, усилитель запитывается от ноутбучного блока питания, он спрятан на первом этаже вместе с usb зарядкой. ЛБП/зарядник питается от импульсника на ir2153 .Усилитель с блютуз модулем закреплены на передней пластиковой панели. Остальная часть корпуса металлическая и это единственное полностью открытое место не мешающее работе.  Уверенный приём даже за пределами гаража.  Практика показала, что этого вполне достаточно для работы и посидеть с друзьями.
Комбайн имеет на борту усилитель, значит в этой теме для него тоже найдётся место. Более подробнее смотрите на видео.
В 10.08.2023 в 23:21, mihelson сказал:
Решил я вопрос с шумами. Поставил старый зарядник от телефона и стала полная тишина. Оказывается очень капризная эта штука к питанию.
Мой долгострой наконец-то доделан. Усилитель по схеме Super A Брагина YES-3M-SAB.
Мощность ~45W, THD измеряется 0,00045% (максимум во всем диапазоне мощностей).
С уважением, Михаил, EEP Lab
