10 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
метод ее нанесения
Оно гуглится. Через "сито" из спец сетки/органзы/вуали рекелем размазать, просушить, засветить через шаблон, не засвеченое смыть.
Каждому своё.
Расход тонера на такие фотошаблоны, при негативной маске, просто чудовищный.
Имеет смысл печатать шаблоны маленькими, а остальные места закрывать чем то непрозрачным для УФ.
Думаю не смогу красиво сделать. Трафарет должен иметь вырезы и соединения с учётом того, что буквы имеют внутренние формы (А, О, Р и т.д ). Думал в сторону переводилки (как татушки делают), но пока только мысли. К тому же панель у меня уже лаченная. Если что-то смажется, то маску не отмою. Специально сделал шагреневую поаерхность. Оставлю без надписей, может и насовсем, подумаю... Делать на заказ панель из алюмишки с фрезеровкой и анодированием сейчас очень накладно. Обращался с "Шильдпанель", так они минимальный заказ в 15к сейчас ставят. И зачем оно надо для единичного заказа для физ. лица..? Видимо фрезеровка трудоемка и нет смысла брать заказы дешевле с учётом загрузки производства и трудозатрат. Фото своего усилка выложу потом, сейчас пока недокомплект. Жаль не успел в этом году, но как говорится, "и тут Остапа понесло...")). Потроха тоже будут. Но соседи (а то и весь дом) на НГ точно услышат этого монстрика...)))
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Несколько раз делал надписи такой маской , трафарет делал в Sprint-Layout, маску наносил через 90-ю сетку , с первого раза может не получится .  В принципе ничего сложного. Но если поверхность не очень гладкая результат будет так себе, колхоз. Не лучший способ. Сейчас делаю надписи через трафарет , ХИМИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА - травление алюминия , конечно тоже по колхозному ,но  эстетичней смотрится. в интернете много видеороликов. , ИНОГДА даже получается как на заводских корпусах.
https://www.youtube.com/watch?v=vmcxiWC4z_k
Спойлер
Изменено пользователем BINA
Делаю надписи на лазерном гравере. Сначала гравировал на специальной двухслойной самоклеящейся пленке и приклеивал ее на панель. Но это смотрится не очень (пленка глянцевая). Теперь покрываю панель акриловой краской из баллончика, а потом гравирую на гравере (краска выжигается до металлической панели). Смотрится уже лучше.
я сеткой не пользовался, просто картой ровно размазал тонким слоем, просушил, трафарет на пленке из того же спринта, засвет, не засвеченное смыл!
потом повторная сушка
Здравствуйте. Закончил сборку УМЗЧ "Foton", авторства @finn32, за что ему благодарен.
Концепция дуал моно, чистый мощник с РГ. Из доп плат: сетевой фильтр (на каждый канал свой), кнопка "без фиксации", софт старт и защита АС. Корпус с Китая.
Усилитель из автомагнитолы на НА13157 / SONY 448-48, минимум вложений. Блок питания внешний 12в, 2А. хватает. Фона практически нет.
Звук порадовал.Схема и печатка с паяльника..
Спойлер
Изменено пользователем sgw2006
За аккуратность +, но есть замечания. МС лучше крепить к основанию радиатора. Красную керамику заменить на плёнку, я так понимаю, что она стоит по входу, да даже в питании ей не место. Провода свить. Корпус РГ заземлить.
Большевик в корпусе заказчика. Полный УМ с селектором и ТБ.
Все очень плотненько, конечно, но как есть. Крышку и регулики мне не прислали, поэтому законченный вид ХЗ какой будет.
:D
2095956498_IMG_20240105_1436150152.thumb.jpg.e713c5a328fac72468974cf476adc393.jpg1148038585_IMG_20240105_1436301362.thumb.jpg.4cc515a43dabefc042b4d4bc5c320d32.jpg1837674244_IMG_20240105_1437333912.thumb.jpg.d0fd70ea07cca162a5d9487349014e49.jpg586688910_IMG_20240105_1521059262.thumb.jpg.9ae396fe76a55e86c6e8efa422ea7129.jpg
Всем привет и всех с праздниками!
Решил и я выложить результат сборки. Натали-2020 с тремя парами на выходе. Вариант сборки пока промежуточный, но все же. Мощность максимальная, что удалось "выжать" на синусе 109Вт при 8 Ом. Питание везде полностью раздельное по обмоткам, трансформатор один. На ВК идёт 45В, на УН после стабов идёт по 60В. Лимиттер настроил на отсечку в 100Вт. Управление системой от контролёра (автор ув. Signus) первой версии с небольшими доработками платы по работе с вентиляторами. Звучание усилителя описывал ранее, все классно!
Усилитель отлично себя показал на новогоднем корпоративе. Отыграл около 4 часов почти на максимуме. Система охлаждения себя отлично показала. Все четко. Звук супер. Но он для дома, так что такой мощности за глаза.
Селектор на 4 входа. Первый вход вывел на переднюю панель для удобства быстрого подключения. 2 и 3 входы на задней панели, 4ый вход сделан в разрыв схемы УМЗЧ и коммутирует балансный вход. Причем входы между собой вообще не связаны.
Что будет добавлено: подключу кнопки на передней панели, будет другой экран, заменю плату для стрелочек (сейчас она в подвале конструкции). Это все не успел сделать потому что посылки уже приходили после НГ.
По поводу наводок сразу скажу - все чисто. Фона нет совсем. По поводу подсветки - получилось как-то само, т.к. в основном проставочные  панели делал из оргстекла что было в наличии.
За основу взял конструкционный профиль 20х20мм. Нижняя панель из алюминия 3 мм. Проставочные боковые панели, задняя и передняя из оргстекла 4 мм (перед двойной). Боковины из терассной доски, высота что надо получилась 140мм. Внутри боковых панелей полость для прохождения воздуха. Вентиляторы на каждый канал 120мм направлены на радиаторы. Выдув сзади.  Воздух проходит через весь усилитель сквозь щели верхней и нижней крышек. А так морилка, лак. Оргстекло покрасил в черный металлик с матовым лаком.
Кидайте помидоры.
Да, если кому будет полезно в плане выходных напряжений трансформатора. На фото видно, наклейку сразу сделал и для себя в том числе для памяти. Напряжения для Стаба УНа подбирал на тестовом трансе изначально через латр и доматывал обмотки чтобы стаб работал в режиме стабилизации от 210В минимум в сети. Стаб УНа по схеме Спиридонова. Трансформатор, как говорил ранее, сделан в "Мирсо Мария", меньше двух недель. Вместе с доставкой 12к. Ток хх измерил после получения. Всего 10 вторичек на выходе. Пропитка. Не гудит вообще.
Дмитрий, работа очень хорошая, мои поздравления! Что бросилось в глаза, первое, это винты верхней крышки, их лучше всего поставить с потай головкой. Второе, клеммы подключения проводов на плате, на них лучше всего одеть кембрики, термоусадку, ну или чего подобное, понимаю, что вероятность попадания на них чего-либо, что приведёт к КЗ минимум, но тем не менее. А так очень хорошо получилось всё!!!!
Да, сверху головки DIN912 хочется убрать.
И боковины мне не нравятся. Не потому что деревянные, а просто можно лучше.
А как поступает воздух к вентиляторам - по какой траектории ?
Изменено пользователем Ulis
@finn32 а "chanal" это по-французски?
Не совсем усилитель, но выложу)
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
6 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Просятся датчики перегрева с выключателями, ну как карлсон прикажет долго жить...
2 минуты назад, Bobius сказал:
Это не ко мне. :) Шо прислали, в то и паковал.
11 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Не совсем понял про какие клеммы идёт речь?
11 часов назад, Ulis сказал:
Холодный воздух засасывается через щели сверху и снизу, затем проходит через блоки питания, охлаждая их, потом под ними к вентилятору. Затем радиатор и наружу.
10 часов назад, finn32 сказал:
Датчики стоят. Температура срабатывания вертушек через настройки контроллера настраивается. Температура перегрева также, при ее достижении питание усилителя отключается.
Я просто смотрю на вентилятор на фото и вижу, что он заподлицо с боковой гранью каркаса и к этой же грани прижата деревяха.
Получается, что то непонятное  - что нет пути для воздуха на входе вентиля, он перекрыт боковиной корпуса.
Или я не так вижу?
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
Это которые идут от трансформатора к блокам питания, от блоков питания к плате усилителя. Не знаю как правильно они называются, для меня это штырьевые клеммы)
