Выражается в том, что звучит он посредственно. Хотя, после микросхемных усилителей, многие хвалят. По настройке читайте внимательно тему, на последних страницах все есть.
Цитата
 RMAA - это знаешь-ли, - инсрумент больше для ленивцев.
По КНИ нет, не уделает. Осциллограф с начало, доводка с помощью анализаторов тима RMAA, а вот цеплять не тестированный усилитель на вход звуковой карты в случаи если усилитель свистнет, может кончиться и ремонтом карты по этому лучше использовать недорогая которую не жалко Creative Live как вариант, цена 500 рублей для ноутбуков USB, но это всё актуально только для владельцев хороших ПК у которых мат платы стоят по 4-5к и более и для владельцев звуковых карт за 3-4к и более тоже актуально .... RMAA не замена осциллографа, а лишь дополнения.
С уважением, Дмитрий
А какие у Вас TIP-ы? Есть дарлингтоны, есть и простые.
 При таком низком напряж. питания я бы предложил Вам отказаться от дарлингтонов в ВК.
Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте Линкора (если лень читать эту переписку) про замену диодов при переходе на простые (не дарлингтоны) транзисторы. Из 260 стр. более половины мокры от слёз - "сгорели транзисторы!"
To finn32   Собрал с десяток усилителей разной комлектации и НИ РАЗУ не испытывал сложности настройки... Выставляешь ток предвыхода, балансируешь (если есть чем) ОУ и настраиваешь мост с пом. RMAA.
1 час назад, Pont 007 сказал:
А разве я где-то написал, что осциллограф при измерении КНИ уделает RMAA?
18 минут назад, Black-мур сказал:
Цитата
ену и меандратор, знающий, как ими пользоваться и что от них хотеть, по информативности в две щеки обставит юзера RMAA. RMAA - это знаешь-ли, - инсрумент больше для ленивцев.
Даже я не понял, что о измерених КНИ, шумов речи не идёт, а если прочитает это ламер, он подумает, что достаточно только погонять тестовые сигналы с генератора да посмотреть результаты на осциллографе и получиться самый лучший усилитель на свете, а RMAA и прочие софтовые спектроанализаторы это - инсрумент больше для ленивцев.
8 часов назад, finn32 сказал:
... то играет на троечку.
А можно табличку в виде "Схема"-"Оценка" из тех принципиальных схем конструкций, что Вы собрали и прослушали?
А то так это ничем не подтверждённое ИМХО.
Я его слепило, из того, что было...
А без настройки и на стоковых деталях будет играть на твёрдую 2, чуть лучше 100Вт на коленки 1++, а Ланзар на 3+. На уровень 3 ещё нужно настроить и сил на настройку потратить на много больше, чем на настройку Ланзара, а на 4 нужно переделывать стоковую схему были тут предложенные усовершенствования вот с ними будет 4 (AB, двойка, хороший ОУ, оптимальная коррекция).
30 минут назад, Pont 007 сказал:
...а на 4 нужно переделывать ...
Я и переделал. Тут выкладывал свою схему и свои результаты. А остальные тут в основном симуляторы симулируют.
Только и пишете, надо то, надо сё... Ну так возьмите не мышку, но паяльник, соберите уже, да испытайте.
Цитата
Я и переделал.
Ну а чего ссылку не дал на свою переделку... А то поди не переделка, а так очередная замена двух деталий и всё остальное по стоковой схеме и больше чем на 3 не тянет и это с отстройкой моста и ОУ не хуже NE5534 c TL071 опять на 2. :) В итоге пока не переведёшь в АВ потратишь больше денег на ОУ и даже с самым лучшим ОУ полчишь то, что даёт Ланзар из коробки - это отсутсвие ступеньки на 1 Вт во всём звуковом диапозоне, а вот при АВ это достигаеться и с тормозным КР544УД1 LOL+
49 минут назад, Pont 007 сказал:
Всё в теме.. Но для Вас пожалуйста: Схема
Результаты:
Усил питается от импульсного БП на основе компьютерного, Результаты скорее всего при чистом питании могли быть лучше
Изменено пользователем temppo
+ Поставил, осталось убрать стабилитроны и сделать усилитель АВ, но и квазикомплементарный выход я бы не стал делать со столь глубокой ООС , запросто может свистнуть плечом с Шиклай, да и квазикомплементарный выход при переключени даёт больше искажений чем симметричный (тип не имеет зачения). Ну и мост опять нагружен напрямую на УН, этот недостаток уже тут обсуждали на тяжелую аккустику будет либо плохо, либо посредственно, отлично будет если нагрузка совсём лёгкая, но таких АС сейчас нету.47pf.jpg
Если это с нагрузкой то это не плохие результаты, а если выход работал без нагрузки то ничего особенного, Ланзар обходит при 10В, а вот при 2В у Ланзара 0,01%, вот если поставить ТП тогда будет лучше Ланзара, и будет тогда на 4, на 5 мощности мало, а на 5 нужно ВК на гирлянда транзисторов и напряжения 60+/- и выше (а раз на форме есть мощные и качественные усилители пригодные для повторения, то сравнивать нужно с ними, да и усилители эти тоже с ОООС и экономичные).
3 часа назад, Михайлик сказал:
Михайлик, Вы видели мою эпопею с этим усилителем. Какие еще нужны доказательства? Вы смотрели стандартные сигналы? Запас устойчивости видели? На разных амплитудах и частотах? Мне мало интересен тест на гармоники и т.д., если усилитель на грани устойчивости.
3 часа назад, temppo сказал:
А можно без пафоса? Мне долго придется перечислять, а Вам лень будет читать, да  и позабыл я половину как звучит, давно собирал. С той же ОМ2 сравнение далеко не в пользу Стоуна, Квазар с тем же кводовским мостом вообще его рвет в клочья, я молчу про Натали, ВВ-шника, Джеффа Роланда. Еще собирал Акулиничева, Агеева простейший, VX-80, гибрид Линкса и Датской Рыси, АВ-композит, Лина в различных модификациях, Дорофеева, проект  Сапра с Вегалаб, на германии пару схем юзал. Достаточно?
10 часов назад, Pont 007 сказал:
...квазикомплементарный выход при переключени даёт больше искажений чем симметричный...
Если это с нагрузкой то это не плохие результаты....
...запросто может свистнуть плечом с Шиклай
1. Руководствовался этим: "...Исследование ВК Баксандалла показывает что его характеристики по всем показателям близки к
характеристикам «двойки» Дарлингтона. Нелинейные искажения от высокоомного источника сигнала даже
несколько меньше."  - из файла во вложении.
2. При тестах усил был нагружен на 10 ом.
3. Фильтры в колонках переделал по схеме NIVAGA, до этого защита срабатывала если высоких в тембрах на макс... Подсвистывал, да. Теперь нет.
out_stage-last.pdf
20 часов назад, finn32 сказал:
Михайлик, Вы видели мою эпопею с этим усилителем...
Безусловно, я помню эту эпопею.
Возможно, мы говорим о разных вещах. Я имел в виду настройку Стоуна в чистом, авторском виде. {Сам занимался им две зимы, сделал принципиальную замену ОУ (825), благодаря хорошим отзывам о нём Андронникова (Рысь, LYNX), подобрал смещение, определился с ПП. Но не трогал схемотехнику. В рез-те усилитель стал заметно лучше. Удовлетворил вечное любопытство одного из форумчан на Вегалабе: "А Вы настроили мост?" («Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен» Катон Старший)}. И никогда не имел проблем с настройкой усилка в ДАННОМ виде. Вы же улучшали его, получив более устойчивый, но немного ДРУГОЙ вариант Шмидта-Гумели-Лишманова (м.б., назовём его Стоун-2?), возможно (сам не занимался им) требующий более скурпулёзной работы.
Изменено пользователем Михайлик
Не нужно, нужно на 4-6 Ом, 10 Ом акустики у народа нет, хотя такой режим более благоприятный с тежелой нагрузкой УНу будет тяжело.  На нормальной нагрузке может слить Ланзару.
Если симметричный то да, вот  квазикомплементарный переключаеться очень жестко. :) Плечи усилителя очень кривые, разное петлевое усиления по плечам усилителя, квазикомплементарный ВК линейно может только если его загнать в "А" класс. Искажения можно посмотреть если осциллограф повесить на Б-Э транзисторов УНа. Хотя так можно увидеть все кривости усилителя и данный метод тут признан "не православным" .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062 вот пример попытки сделать линейный ВК на транзисторах одной проводимости. по мне решение хорошое.
Вот именно,  две зимы. :)  Я знаю, что Ваш положительный опыт с этим усилителем и говорит ЗА!. Но я понимаю сколько подводных камней таит эта, кажущаяся простой, схемотехника для новичка. Потому и не очень-то советую его к повторению.
50 минут назад, Pont 007 сказал:
Если симметричный то да...
Если Вы читали статью в моём вложении, там именно несимметричный. Рис.20
А если колонки по 8 Om да провода по 5 метров на 1 квадрат?
Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы. С аналоговой электроника не имел дела. Это можно сказать мой первый усилитель.
Собрал схему.. подключаю без ВК  через резисторы 100 Ом, вход замкнут на землю..   на ОУ 4 и 7 ноги  -+12В... на транзисторах ПВ 20.1В, ТП вообще 0.
Ну думаю повезло.
Впаиваю 142/147. Подаю сигнал на вход синус 2В - на выходе 0! На выходе ОУ - 0... на входе (3-я  нога ОУ) сигнал есть со смещением по постоянному току - 1,5В
думал что-то с ОУ - заменил - картина та же!
не можете подсказать что не так?
может ОУ левые (tl071)? как их проверить?
Изменено пользователем Gizmo3d
16 минут назад, Gizmo3d сказал:
Без ООС? Интересно...
ткните носом куда копать, если не сложно...
опять отпаивать ВК и все поновой?
проверил, транзисторы на месте все
правда как то странно разведен ВК ... радиатором вовнутрь
Если собрано по схеме из первого поста, а именно http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar  , то будет петь и без тр-ров ВК, через R10, но негромко. Только для теста! Большой сигнал на вход не давать! Сгорят тр-ры УН.
7 минут назад, Gizmo3d сказал:
ПЛАТА НЕ ОТЗЕРКАЛЕНА???? ИЛИ НАОБОРОТ???
при ЛУТе зеркалил... но судя по цоколевке остальных элементов вроде на месте все.  плата
неуж то зеркально цепляю?
1. Это вид платы сверху. Если у Вас снизу, то неверно.
2. Если плата сделана правильно, может, Вы в цоколёвке база-эмиттер ошибаетесь.
    • Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения? Вообще, если исходить из принципа суперпозиции магнитного поля, то надо рассматривать поле каждой проволочки отдельно.
    • Походу рекомендованную статью вы проигнорировали...
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
