Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
5 часов назад, Dr. West сказал:
Стыдно - когда видно
Они там не заморачиваются как мы, параметры в норме и нечего  смотреть.:buba:
Когда работал на полупроводниковом заводе, то там была специальная технологическая операция " Проверка по внешнему виду "- сидели молоденькие девочки с хорошим зрением и рассматривали эти п/приборы. Через год у них зрение садилось и принимали на работу новеньких после школы.:umnik2:
Еще один шедевр китайских друзей))))
FCPF20N60
Rds-2ом емкость затвора 1000пф
Скорее всего перемаркер из 4N60. Сойдет для ремонта китайских безделушек.
Изменено пользователем ROMMo
Если напряжение держат. Это можно проверить мегомметром
Я так проверил транзисторы 2SC5200  и 2SA943 с Али и выяснил, что главный недостаток у них - это маленький кристалл и, соответственно, малая рассеиваемая мощность, а  остальные их параметры соответствуют нормам. Поэтому успешно их использую там где рассеиваемая мощность небольшая.
В 23.12.2021 в 05:56, Andras сказал:
металлическая стружка залитая компаундом при производстве чипа.
А не попробовать поднять бучу, есть возможность, ну конечно не получить миллионы зелёных:), но взамен не чип , а материнку можно.
Сделать макро фото, с разных ракурсов, общий вид , фото надписей, маркировок и послать на почту этих монстров. Пока не распространяя где попало.
Какой бы мелкий бы потребитель не был, но такую АНТИрекламу никто не захочет, слишком явный, грубейший брак производства, который буквально все проглядели.
Тем более интернет, это как известно всемирная паутина, и фото разбежится по миру и долго ещё будет мелькать на разных сайтах.
Попробуй:yes:.
На предыдущей странице был процессор со стружкой в компаунде. Дядя Лёша из АСЦ тоже нарвался.
Спойлер
:D
Разобрал на органы беспроводной выключатель, внутри нашёл такое чудо:
Конденсаторы NIZCON, легендарнейшая марка, о которой не знают поисковики!
Не, оно конечно, может они и нормальные, но как-то это всё на кроссовки абибас похоже...
Проверил их тестером. В целом неплохо. Красные (их два в трупике было) имеют ёмкость повыше заявленной, ЕСР чуть меньше полуома, потери порядка трёх процентов. Чёрный был один, ёмкость чуть ниже номинала, ЕСР 0,9 Ом, утечка та же.
Изменено пользователем Огонёк
Перемаркер.Купил на ЧИП-ДИПе. Поставил одну - выход 0. Проверил питание,входы - всё есть. Поставил вторую - результат такой-же. Остальные даже не стал впаивать.
Изменено пользователем Gorec
 По наводке с Муськи, купил десяток ОУ LM7301 SOT23-5, Rail to Rail за пару баксов, на Али, пару лет назад. Один проверил на стенде - оказался не фейк. Основные параметры подтвердились.
Покупал до спецоперации, за 75 рублей за штуку ( четыре штуки)! Сейчас там вроде 105. А да покупал AT90USB162 ! Ну вобщем то работают все , если не считать что их пришлось лечить доктором фузов ... А потом ещё у одной потребление в три раза больше чем у других , но с прошивкой AVR ISP она работает ... В общем покупал тут:
https://aliexpress.ru/item/32789447347.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=63523800451&spm=a2g0s.12269583.0.0.4e2f54b4ntqkLH
Чёрные жала для паяльных станций с красивыми надписями 900 - ваапще говно , они магнитятся и теплопродность у них около нуля. Стал покупать для своей люкей 702 медные , те норм работают .
Те говённые выкинул похоже , фото не смогу сфотографировать ...
Заказывал тиристоры BT152-600R. Пришли. Надписи лазером вроде. Вид ножек странный, как будто, наварены, есть странная заусеница на ножках, как стык.
Прямое падение большое.
Сравнил с нагрузкой током 6,5А
25А BT152-600R - 1,2 В.
15А BT151-800R - 1,1 В,
3А КТ206/400 - 1,1 В
Вскрытие показало, что кристалл совсем мелкий и припаян неаккуратно. Даже меньше, чем у древних болгарских 3А тиристоров в аналогичном корпусе, КТ206/400, которые у меня были для сравнения.
Покупал тут, вроде как надежный бренд, а оказалась фигня.
https://aliexpress.ru/item/1005002504813800.html?algo_expid=9af95748-6b29-46d2-ad97-cf5446b13ead-4&algo_pvid=9af95748-6b29-46d2-ad97-cf5446b13ead&sku_id=12000020912354235&spm=a2g0o.search.0.0.15ee4bbeP2zM0s
Изменено пользователем Vslz
ХА ! Заказал чисто из интереса МК 16F684 в корпусе TSSOP 14 , у меня они есть нормальные , просто из интереса (потому что дешёвые совсем были) на АЛИ
Не пришли в срок , оформил спор, получил бабло обратно ! Через месяц (сегодня пришли ) И ЭТО ГОВНО ! Собрал плату , запаял камень ... а диоды защитные не промеряются ... и вообще ничего не промеряется между выводов ... СОВСЕМ НИЧЕГО !
Брал тут
https://aliexpress.ru/item/1005003164116072.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024440474136&spm=a2g0s.12269583.0.0.18033dd7JSN6j5
  • 4 месяца спустя...
Рискнул, купил https://aliexpress.ru/item/1005003491722528.html
Деньги вернули. Это хуже LM258.
Проверил в предварительном Натали. Меандр 10 кГц.
Спойлер
2134.JPG.d712c828e0ca622f7ea76643b575b0e3.JPG284752063_RMAA2134.png.8e2b867789f8d9bd201e5aea7eb35fea.png835830533_2134Ali.png.6852b62dae38ec5d66094c667e8734f9.png196703851_2134Original.png.794b82257ec323d1fa85c8355150d22f.png
С уважением
Там на фото видно сразу, что они кривые и ценник соответствующий.
Вот это более реально, по 280 за штуку.
562,43 руб.  6%OFF | 100% Оригинальный OPA2134 OPA2134PA DIP операционный усилитель hifi аудио IC чип op amp
https://a.aliexpress.com/_DEKBrSf
А вдруг случилось бы чудо ?
NE5532 покупал пару лет назад, по 10 рублей, правда на мешке, продавец сказал что они с али, отличные попались.
OPA627  https://www.ebay.com/itm/120763718688 тоже нормальные.
С уважением
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Так если на фото шлак, о каком чуде речь?
30 минут назад, bigmanlav сказал:
Так у них и ценник соответствующий.
Бывает, что и оригинал присылают, но это один случай на десять, а бывает вообще без кристалла внутри. Это по моей статистике, за 9 лет и около 1к посылок. :(
18 минут назад, Юный пионер сказал:
Ну да, а что делать если кристаллы закончились и кушать хочется! Не останавливать же конвейер?:D))
Аркадий Райкин
1 час назад, Юный пионер сказал:
Одна посылка каждые три дня? Твоё кунг-фу круче моего...
Уже с полгода ничего на Али  не покупал, да и сюда, в Германию, не выгодно, а так, в самый пик, бывало до 12 посылок получал на почте за раз. Раньше их не объединяли и была бесплатная доставка. Какая-то мелочевка шла через Монголию и Дальний восток. :)
Потребовалось замена IRF3710 в усилке, в продаже нашёлся только один, который на фото слева, справа выпаянный. На вид подозрительный, проверить параметры нечем. Палёный?
Спойлер
Изменено пользователем Nussin
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=414343
П. 5.
Можно обычным тестером в режиме измерения сопротивлений. Главное - принцип.
37 минут назад, Nussin сказал:
Палёный?
кинь монетку или емкость измерь .... и/или Rds ....
38 минут назад, Nussin сказал:
на что пословица глаголит: Не хочешь срать - не мучай жопу .....
