Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде.
Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.
Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
Как вариант, попробывать "разрулить" через MS CONFIG, нажать кнопки "Win+R" ввести msconfig в вискочевшем меню на вкладке "загрузка - дополнительные параметры" выбрать количество памяти.
Да! Межблочник узкое место. Если корректор отдельно, растягивать его в длину не стоит. Что, собственно, многими и делается. Пол метра, а то и меньше, межблочника до усилителя, вполне решаемая задача, если кто-то не решил поставить корректор на отдельную антресоль. Межблочник и будет выполнять роль входной емкости. 50пф емкости плюс, грубо 10пф входной, фатально на звуке не отразятся. В Вашем случае, необходимо еще завести извне питание. И надо думать, не просто от трансформатора с диодным мостом, а сделать это грамотно. Поэтому, предлагая такое решение, думается, делать это нужно комплексно, с питанием. По итогу, один хрен, получаем снаружи коробочку. В данном случае, для питания. Выигрыш не большой, а коробочка, таки ни куда не делась. Хотя, повторюсь, и такое решение имеет место быть. Лично мне, не сильно нравятся решения, с коррекцией в обратной связи, а именно: их звучание. Но! Кому и что нравится, дело хозяйское.
