Источники питания для аппаратуры
Dozator
2 часа назад, Vit@lik сказал:
блок питания некачественного напряжения?
Ёмкости убавить и взять какой-то кривой преобразовать c AliExpress, но по факту в исправном устройстве на холодной стороне, плохого питание быть не может, в противном случаи это авариная ситуация. :)
С уважением, Дмитрий
  • Ответов 2,3т
Купить установку Тесла. Небольшую и включать ее рядом с хорошим источником. Можно просто рядом сварку включить или быстро коммутировать например чайник или утюг с искрой. Помех будет выше крыши.
@Vit@lik
В 19.07.2022 в 03:23, Lexter сказал:
Ну а если несерьёзно, то никому кроме вас такое "тестирование" не нужно.
Вот позвольте с вами не согласиться. Обсуждали тут на форуме проблему: как только включался котел у человека сбрасывался или зависал микроконтроллер. Как раз неправильно разведенную плату можно было бы обнаружить и изменить такими самопальным тестами.
13 минут назад, Armenn сказал:
А можно было бы и не обнаружить. Уровни другие, длительности другие - и всё. Цифры-то сравнить нельзя.
Нормальная разводка платы, нужное количество блокированных конденсаторов, экран, правильное подключение периферии и проблема с вероятностью 99% не будет воспроизведена.
  • 7 месяцев спустя...
Не магу понять блок питания брак или так и должно быть.Блок питания собран на транзисторе 13007 наминал 5в 1А нагружен на модуль зарядки TP4056 ток 120мА при такой нагрузке корпус нагревается градусов до 40-50 Это норма ?
Для китайского блока на на одном - двух транзисторах любое поведение будет нормой. Как и надписи на корпусе.
В 03.03.2023 в 23:29, blackflash2007 сказал:
А питание ? Если у вас линейный БП и с 40В делается 5В то нагрев это норма.
Здравствуйте! Сделал зарядку для батареи 14,4 вольт (4 банки 18650). Воспользовался китайским dc-dc понижающим преобразователем на xl4015. Заряжать буду от блока питания ноутбука. Будет ли этот модуль (xl4015) разряжать батарею? Я хочу его оставить внутри устройства с батареей, а БП ноутбука подключать через соответствующий разъём.
17 минут назад, Волга сказал:
китайским dc-dc
Выключите от сети ваш dc - dc и включите последовательно прибор в цепь с батареей - сначала на пределе А, потом на мА с вашей батареей. Делов то.
Что-то с прибором непонятно. Пробовал повторно замерить, показания не меняются ни в каком диапазоне. Измерил сопротивление преобразователя - 28кОм. Напряжение батареи 16,6 вольт. Теоретически ток должен быть где-то 0,6мА. Это правильно или я заблуждаюсь?
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а не милли?
Весь диаппазон 2000 микроАмпер, это два милиампера. 6 "милли"  не может быть, так как уже превышает потолок прибора.
Так то да , не внимательно . То есть первый на фото внимательно . А вот второй не внимательно. Тогда картина меняется.
Прошу прощения ! 6, 8 миллиампер - это смертельно для аккумов . Это много для саморазряда.
1 час назад, Alex_641 сказал:
А что можно сделать? Тумблер? Или какую-нибудь схему найти?
Поставьте диод последовательно с выходом.
А вообще, для таких аккумуляторов нужно использовать балансер.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
