Палник Алексея Королькова
Вопрос! У кого-то при клипе дросселя потрескивает .только недавно обратил внимание без нагрузки накручиваю до клипа и слышу потрескивание в дросселях.теоритически это вроде нормальное явление.так как ранее писали что при клипе частота осциляции падает до частоты сигнала .тогда получается что в эти моменты дроссель находится в насыщении и представляет из себя кусок провода ?я задавал этот вопрос в теме про дроселя но там тишина .решил спрошу сдесь а то наши темы очень связаны друг с другом ! Я чего так переживаю .частенько смотрю на Ютуб каналах прожарку моноблоков и ведущих прям уже сложилось правило .треск в дроселях-жди взрыва !
Ну если трещит без нагрузки это точно не насыщение так как тока без нагрузки нет. Нет клип не означает насыщение и при правильно расчитанном дросселье и номиналом сопротивление нагрузки насыщения не будет. Так как, опять же, ток не выходит за расчётные пределы.
9 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
насыщение возникает не от клипа, а от превышения тока. Если перегрузили дроссель током, тогда насыщение.
18 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
без нагрузки
Без нагрузки нельзя включать. Колебательный контур может внезапно тысячи вольт выдать.
А так, любые элементы с пьезоэффектом излучают звук. Конденсатор на выходе тоже звучит. А дроссель - тем более. Просто при клипе обрывается ОС и контур получает неплохие импульсные токи, из-за чего слышны посторонние звуки.
Я всегда заливаю дроселя лаком. Не один не трещит.
imxo是个老混蛋。
В 21.08.2022 в 21:51, motoandrey14 сказал:
При частоте более 20 кГц??? Ну, Вы и сказанули...
Они слышны исключительно вследствие ключевого (старт-стопного) режима работы.
В 23.08.2022 в 08:47, Falconist сказал:
Звуки потрескивания слышны при клипе с такт баса .кстати тот конденсатор С4 можно поставить плёночный ? Не могу найти керамику 100 вольтовую.
39 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
У вас наверно срабатывает защита. Симптомы похожие. Что вы описали.
На схеме её нет. Но может прикрутили чего?
Эта схема кривая.Раз с ней сам мучился....  Она при клипе, не ровно нарастает на синусоиде. На одной полу волне клип. На другой еще нет. Может из-за этого еще трещать.
Диоды в затворах на фиг не нужны.(тоже могут портить от этого сигнал) . Убрать. Затворный резистор рассчитать в зависимосте от транзисторов силовых.
Вы лучше на транзисторах пальник соберите. Смотрите схему на первой странице. Она работает идеально.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Посмотрел осциллограф клип ровный 71в правда саб подключен через лампу .поставил плёночный C4 частота упала с 75 до 69кГц .вот думаю для такой частоты 140мкГн нормально или поднять хотябы до 80 ? При 106 кГц повторитель в драйвере был просто кипяток (по 9шт 640 в каждом плече) у меня в прошлой сборке тоже была беда с тем что одно плече ровно входит в клип а другое каверкается .причина была та что нельзя делать входную и силовую землю общей .
Изменено пользователем SoundAMPCustom
6 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Эт фигня для повторителей. Они два 4868 тянут на 100 кГц.
Один, вообще не напрягаясь. на 150кГц.
Греются,наверно что диоды в затворах стоят. Уберите и расчитайте правильно затворный резистор в транзисторе.
Должна быть активная нагрузка. А не саб. Либо гонять его на резанансной частоте.
69кГц
На такой частоте, не должны сильно грется повторители.
Выб схемку выложили. Че там у вас.  Сотку по частоте ставил. И нормально. Остаток несущей примерно 5-7 вольт.
Вы хоть фотку дроселя покажите? На чем намотан? Сердечник какой?
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, Kraftverk сказал:
Как рассчитать? У меня будет 3шт. в параллель IRFB31N20D. Выход драйвера умощнён BD139/140.
В затворах диодов нет .только резисторы по 15 ом на каждый затвор .дроселя оставил родные только подключил последовательно .раньше это был двух канальник на каждый канал по 4*640/940 .решил переделать в моноблок 1ом .кольца серые вроде материал 33 .на холостом ходу 67градусов .поставил кулер с терморегулировкой .теперь держит 52 .проверял эти кольца током на насыщение .плавно начинал насыщаться где-то при 27А. Индуктивность 140мкГн +2мкф остаток несущей 1.2в .пробовал слушать когда ещё не прикрутил к рабиатору .ватт 20 транзисторы вообще холодные
14 часов назад, SAB 2 сказал:
Как рассчитать?
По спец формуле. Есть в интернете. Выложите вашу схему. Подправлю номиналы.
Короче парни. Вы не с того начали. С экономии походу.
Я собирал на основе этих схем (пальник,).
Два автоусилителя.
Один на 800 ватт в 2 Ом.
Один на 1500 ватт в 4 Ом.
Никаких проблем не было.
Схему надо было (плату) не колхозить из старой. А ставить новую. Разработать под ваш корпус. Дроселя чтоб не грелись. На RM14 сердечниках мотать. литцендратом.
Яж в этой ветке несколько плат выкладывал. Все рабочие.
Я вот и не знаю, чем помочь в вашем колхозе.
11 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Для 640?
imxo是个老混蛋。
Транзистор стабилизатора питания драйвера сильно греется? И транзисторы раскачки полевиков?
Изменено пользователем SAB 2
Там стоит 7815 .когда на нее приходило 27 вольт с отдельной обмотки и было 106кГц да была кипяток .щас понизил до 69кГц и на входе 19 то теплая .транзисторы 139/140 просто на подложку большая капля олова .теплые но не горячие .а на 106кГц были очень горячии .щас вот хочу у людей узнать 140мкГн для 70кГц это нормально или поднять частоту ?
Нормально. И конденсатор 2мкф. В фильтре.
9 часов назад, SAB 2 сказал:
Транзистор стабилизатора, да. Он должен стоять на радиаторе.
Повторителей, зависит от нагрузки.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
Вы подаёте на вход линейного стабилизатора импульсное напряжение? :blink:
Нет !! На трансформаторе отдельная обмотка .один конец на шину "-" другой конец через диод и ёмкость на 7815 .а та уже питает 2184 или 2104 с повторителями .вы неправильно поняли .я имел в виду что когда была несущая 106кГц то драйвер много потреблял и 7815 было не сладко))
Ааа... Ну, извините. Как было написано, так и спросил. :D
Скорее на снижение нагрева повлияло не это, а снижение входного напряжения с 27 до 19 В. При том же токе, мощность, рассеиваемая на 7815 уменьшилась же аж в 3 раза.
Раньше на нём падало 27-15=12 В, а сейчас 19-15=4 В.
Приехали с алиэкспресс микросхемы 2184, по ссылке Юрия zuboka. Быстренько спаял для них стенд, на вход меандр 25кГц 5В. Все 10шт. рабочие, на выходах притивофазные импульсы с дэд таймом 500нс. Можно брать.
А вы под нагрузкой пробовали? Эквивалент транзисторам.
Как с температурным режимами?
imxo是个老混蛋。
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
