Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Alkarn сказал:
Допустимая температура для МГШВ - 70 градусов, для МГТФ-200
Так это для материала изоляции. При чем здесь допустимый ток, зависящий от сечения медной жилы?
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
величина емкости для конденсатора не важна?
Именно так, если конденсатор коротит или имеет сильную утечку.
7 минут назад, Свят танкист сказал:
зашить в аврдуде
@Свят танкист что такое аврдуда?
А как же пробой конденсатора высоким напряжением, неуловимый обычным мультиком? От него могла пострадать и микросхемка если есть.
30 минут назад, Свят танкист сказал:
можно через программатор Громова зашить в аврдуде?
Зашить нельзя,если только использовать.А что,ещё присутствует лпт или ком порт на компе?:)А переходник юсб-.юарт слабо применить или это такая редкая вещица?
Изменено пользователем Serjmaster
44 минуты назад, vg155 сказал:
Допустимый ток как раз и определяется температурой нагрева проводника, чтобы изоляция не плавилась.
Короткими импульсами с большой скважностью можно и 100 А через МГШВ-0,5 пропускать.
Здравствуйте.
Собираю недешевый ПК. Уже с неделю мучает вопрос по поводу его питания и безопасности самого БП.
У нас частые скачки напряжения. Не хочется, чтобы всё сгорело. Так вот, несколько вопросов:
1. Если у БП есть защиты от короткого замыкания и т.д.(OPP, OVP, UVP, SCP), нужны ли мне стабилизатор или ИБП?
2. Если у бп  входной диапазон 100-240В, значит ли это, что бп может спокойно реагировать на перепады и скачки в сети в пределах этих значений?
3. Если мне нужно только чтобы не сгорел компьютер из-за нестабильной сети, нужен ли мне ИБП, или лучше купить стабилизатор?
4. Слышал, что некоторые стабилизаторы не выдают на выходе близкое к 220 значение. Например, если напряжение 180, то будет на выходе около 200, но не 220. А есть ли "честные" стабилизаторы? И можно ли где-то узнать нормальный ли тот или иной стабилизатор?
5. Вообще собирался покупать ИБП LogicPower LPY-PSW-800VA+ (560 Вт), по описанию у него чистая синусоида. Слышал, что для БП с акьтивным PFC не очень подходят ИБП со ступенчатой или аппроксикакойтотам синусоидой. И если они таковы, то должны иметь в два раза больше ватт, чем БП. Правда ли это? И нужно ли мне покупать этот LogicPower для моего блока питания Seasonic S12II 520W?
6. У меня уже имеется ИБП Powercom BNT-800AP. Он с аппроксикакойтотам синусоидой и 480Вт Max. А ещё у него дохлая батарея которая на мультиметре показывает 4В, а сама она должна быть 12В. Но сам ИБП включается, и щелкает при скачках напряжения. Значит ли это, что его можно использовать с моим ПК? Может ли он теперь использоваться как стабилизатор? И подходит ли он для моего БП? Если бы подошел, то я бы избежал лишних трат.
Буду благодарен за ответы. Извините, если где-то допустил ошибку, пишу с мобильного, он меня жутко бесит, а ноута/ПК нету. Буду благодарен, если ответите в стиле заполнения анкеты, дабы вопросы отпали, а не, наоборот, появились новые. Очень облегчите жизнь если ответите на всё, а то я уже неделю ломал голову какие комплектующие купить, и ещё неделю ломаю голову как быть с защитой этих комплектующих.
3 часа назад, ekron сказал:
Умиляет постановка вопроса...
Вы что, собираетесь регулярно устраивать короткое замыкание на входе-выходе блока питания или изредка этим КЗ баловаться?
И, нескромный вопрос... Если Вы собираете:
 ... недешевый ПК.
откуда возьмутся вообще проблемы с (OPP, OVP, UVP, SCP) и прочие им подобные? Они УЖЕ в есть в НЕДЕШЁВОМ блоке питания.
Или это от "услышал звон, не помню, откуда он" ?
БП может работать от любого из "американских" или "европейских" стандартов.
Вот только резкие скачки с одного на другой ему противопоказаны. Лучше озаботиться стабилизатором.  - "за" это и
... лучше купить стабилизатор?
 - лучше.
А вот его характеристики - это отдельная тема.
Как и про всевозможные бесперебойники и напряжения на них.
11 час назад, ekron сказал:
Максимальное напряжение в розетке измеряли? У нас и до 250 бывает, на 242 уже AVR в пупсе включается. У папы тоже достаточно недешевый компьютер, и в один прекрасный день недешевый блок питания сгорел со спецэффектами при штатном включении, так что цена не показатель качества, надежности и долговечности. И пупс с AVR не помог, значит повышенное напряжение не было причиной. Блок питания всего два года проработал, видимо конденсаторы низкосортные быстро стареющие. Даже из дорогого железа иногда приходится выбирать, не все дорогое одинаково полезно. Раз уж нашлись деньги на недешевый компьютер и свет часто мигает, то стабилизатор с аккумуляторной поддержкой само собой разумеется, компьютер все равно дороже.
Изменено пользователем Гость друг китайца
12 часа назад, ekron сказал:
Есть смысл "докопаться" до энергетиков ?  У меня, после заселения, напруга гуляла от 190 до 240.  С трудом, но дожал  УК.  Сейчас 220 - 230.
Если хочется максимально обезопаситься, то берите "упсу"- онлайн. Там вам и синус на выходе и развязка от сети.
Подскажите на вскидку микросхему драйвера простого ИБП похожую на SG6848, но только та, которая с 5 выводами и работает без ОС через оптрон. Без микроскопа не могу прочитать лазерную маркировку.
Микросхема примерно такая, только полевой ключ внешний.
Примерно вот такая схема:
Заглянул уже в калькулятор из 550 разновидностей ничего даже близко похожего нет. 3842 по распиновке совсем не катит.
Да, маркировка на корпусе 37DTQ1.
1 час назад, Александр2 сказал:
то ты много хочешь - пин-ту-пин ... :)
Просто "приживи" любую близкую ШИМ-ку, тот же ТОР-ик и все.
3 минуты назад, KRAB сказал:
то ты много хочешь
Согласен. Но как говорится, хотеть не вредно. Но там по габаритам только SOT подходит. По функционалу нужно с фэдбек от питающей эту же микросхему обмотки. И частота у нее задается , как говорится изнутри без внешних задающих частоту элементов. И частота следовательно неизвестна.
Да самое любопытное, что микросхема получается какая-то несуществующая в природе.
Ставить ТОРик что-то геморно. Ей же оптрон нужно будет куда-то на плату вставлять. Да еще схемку для оптрона.
Да и вопрос то больше ради любопытства и наработки. Вряд ли этот увлажнитель за 900 руб стоит того, чтобы запариваться с переделкой.
Можно ли смартфон типа самсунг часто заряжать двухамперной зарядкой от навигатора? Смартфон поддерживает режим быстрой зарядки, будет ли он по умолчанию заряжаться в быстром режиме, и на сколько раньше аккумулятор опухнет? Или лучше прибегать к быстрой зарядке от навигатора только в экстренных случаях и для небольшой подзарядки?
Зарядка должна поддерживать этот режим. Если поддерживает - не вижу проблем.
То есть зарядка должна быть не просто мощной, а должна своими резисторами сообщить смартфону что она мощная? А как узнать передает ли зарядка от навигатора эту информацию? Просто помереть напряжение на сигнальных выводах относительно земли? Подозреваю что там просто тупо два провода без сигнальных в пользу сечения силовых, и смартфон будет тошнить на безопасном токе.
Любой телефон опасно заряжать слабой зарядкой(слабее, чем родная). Так как зарядка может воспламениться от перегрева. Хорошо, если зарядка ограничит ток и ничего не произойдёт, но риск есть.
Для быстрой зарядки, я там понимаю, зарядкой на 9В, 12В или 24В заряжать предпочтительнее, так как ток через провод меньше при той же мощности заряда.
А для аккумулятора лучше медленный заряд, чем быстрый, дольше срок службы будет. Но, чаще не имеет смысла заряжать медленно, так как на два-три года хватит аккумулятора более чем при самом быстром (30мин) заряде, сейчас редко когда аккумуляторы вздуваются. Есть конечно уникомы, которым нужен срок службы по 10 лет, тогда да, медленный заряд предпочтительнее. И то, предпочтителен он при мощной зарядке, а ток ограничивать должен контроллер телефона. В некоторых телефонах есть возможность регулировать ток зарядки.
Если родная на 1 Ампер, вы заряжаете китайской на 500мА, а тут решили вставить в навигаторскую 2А, то могу разочаровать, из-за длинного провода ток может не превысить 500мА,и заряжать будет дольше, чем родной зарядкой. При коротком проводе ток не превысит 1А.
43 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Там уже уровень повыше. Батарея с зарядником общается по разработанному протоколу. ТЫЦ.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Емнип, для современных литиевых как раз предпочтительнее именно быстрый заряд.
Именно при этом они живут дольше.
 В электроинструменте столкнулся с этим явлением. Аккумуляторы с "получасовым" зарядником служат и два и три и пять лет.
Тогда как заряжающиеся по два-три часа или даже полдня - издыхают уже  к концу первого года.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вы видели вздутый литий,только потому что он стоял в смартфоне,который не заряжали 4-5 месяцев?Именно без зарядки вздулся.Когда увидел-в шоке был!!!
Подскажите пожалуйста ничего не понимающему в электронике. Какой источник питания потребуется для питания 1-2 небольших светодиодов портативно на более менее продолжительное время (несколько месяцев). Возможно ли это с помощью например круглых батареек. Нужно подсветит сувенирный магнит который вешается на холодильник, и необходима кнопка вкл\выкл, то есть подразумевается не постоянная работа светодиода. Позволяет ли габариты (например 80х50x6 мм) и источник питания это реализовать, если да то расскажите подробно пожалуйста. Заранее спасибо за помощь.
1 час назад, Крашер сказал:
Ещё одно подтверждение того,что он в работе должен быть(раскочегарить его надо).
