Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Falconist к сожалению, не проще. ТАНов в городе не нашел, а ждать смысла не вижу, когда можно, хоть и с костылями, но заставить работать от того, что есть. Наоборот, интереснее покопаться со всем этим, иначе бы готовую голову гитарную купил, да и все.
58 минут назад, colorad сказал:
Нагружает открытый стабилитрон .
Все равно с трудом верится, что Закрытый стабилитрон так просаживает напряжение. Ладно бы в высокоомных сигнальных цепях, а тут БП.
7 минут назад, qu4zz4r сказал:
Что за трансформатор хоть? Разобрать и собрать 20 минут.
27 минут назад, qu4zz4r сказал:
жду кое-каких конденсаторов  :)
Вот если все конденсаторы, связанные с анодным напряжением, на напряжение не ниже 400В, то можно обойтись без стабилитрона. Если гитарист, то имеет смысл собрать "фендер" надолго - на мало-мальски приличном шасси. Ещё удобнее - собрать внутри акустики - получится законченная конструкция.
18 минут назад, qu4zz4r сказал:
Вангую, что размазывать кашу по тарелке (апробировать разные "костыли") будете дольше, чем ждать недельку на доставку приемлемого трансформатора.
@Гость гость под фендырь у меня есть трансформатор другой, с 6.3В на накале, там проблем нет... Пока жду вот томат собираю, мучаюсь с питанием. Посмотрел стабилитрон, который в местном чипидипе есть, на 150В он только до 30 мА. Тут же ток будет измеряться потреблением анода лампы, т.е. где-то 2,5 мА? Или тем, что трансформатор выдает, т.е. 45мА?
Еще вопросик, в Мультисиме собрал точно такую же схему, как ваша первая, но на резисторах получил чуть меньше 1Вт... Почему, интересно, так может быть? Стабилитрон, правда, ставил не абстрактный, а конкретную модель, которая в магазине есть.
@Falconist не-а, мне быстрей конденсаторы под чамп придут и им займусь :D  извиняюсь, это флуд уже
Изменено пользователем qu4zz4r
47 минут назад, Falconist сказал:
Почта работает?
Сегодня выходной, сейчас обед, а потом будет очередь. А так да, в среднем работает.
1 час назад, qu4zz4r сказал:
Как проще будет сделать?
Я тебе уже говорил - ты не в ту сторону идешь. Твоей лампе анодное по даташитам до 300 вольт. У тебя есть трансформатор на 260. Какие вообще могут быть вопросы ???? Тупо погаси резистором лишние вольты и все. Объясни сам себе: зачем ты пытаешься подать на лампу 120 вольт если ей можно и 300? В авторской схеме не от хорошей жизни 120 вольт, он просто не смог получить больше со своего транса.
Изменено пользователем Vlad90
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
 зачем ты пытаешься подать на лампу 120 вольт если ей нужно 250, а у тебя как раз есть 250?
У меня нет 250 же. 250 это переменное. После выпрямления оно превращается в 350.
Я и хочу из 350 полчить от 120 до 250 DC и в томат подать.
Плюс писали, что при меньшем напряжении (120В) 12ах7 работает "в другом режиме", соответственно, схема томата собрана именно под 120В
Только что, qu4zz4r сказал:
Спасибо посмеялся. Не верь всему, что на заборе пишут. Какой это такой "другой режим"? Не "теплый ламповый звук", а "супертеплый"? Сходи на сайт автора и найди там хоть слово про "другой режим".  Если есть некий радиоэлемент (любой),  на него производитель дал определенные параметры, гарантирующие правильную работу. Найди в даташите место, гда производитель пишет про "другой режим" при сниженом напряжении. Ты еще не забудь, что красные провода звучат намного лучше и теплее чем синие.
А если уж хочешь повторить авторскую схему 1:1, то или перемотай свой трансформатор или найди готовый. Деталей и времени уйдет меньше, чем если ты продолжишь выдумывать тут всякие преобразователи вместо копеечного умножителя как у автора. Из нескольких возможных вариантов ты выбираешь самый сложный. Садомазохизм? Ну тогда флаг в руки!
1 час назад, Александр2 сказал:
На амплитуде основной гармоники  "ключевание" стабилитрона как отразится?
Какой .........   , редиска ,  ушел  Григория ... без него тяжко ...
Да, тоже только что о нем вспоминал. Даже поразился прочитав ваш пост.
Это вообще не тот ток. Это максимальный ток, который может выдать трансформатор. А если лампе нужно 2,5 ма, то и стабилитрону тоже 2-3 мА достаточно будет. т.е. в сумме 5-6 мА. Тогда мощность на стабилитроне будет 0,4 Вт.
2 часа назад, qu4zz4r сказал:
Задача стоит получить под нагрузкой 120-250В анодного и 12.6В накала. Из исходных материалов - два трансформатора, один с двумя вторичками, один с одной. На картинках привожу схемы, как вижу решение для обоих трансформаторов
Параметры обмоток трансформаторов какие?
@Dr. Westтам под катом рисунок, дублирую
Собрал на стабилитроне 150В Мощность рассеяния 5Вт (1N5383B, Максимальное напряжение стабилизации,157.5В, Рабочая температура, -65…200 С)
вот так.
Выдало 165В, после 10 сек. работы стаб горячий, резюки (2Вт) горячие. Опасно, сгорит?
UPD: в хозяйстве были еще 5-ваттные резисторы, воткнул на всякий случай их R2 на 10 и R3 на (10+10) кОм. Стаб горячий, но уже 10 минут температура стабильна, субъективно на ощупь градусов 60. Похоже, можно оставлять так? Смущает, что стаб на 150В, а на выходе 160.
В этом случае на резисторах будет рассеивается по 0.45Вт .
На стабе - где-то  1Вт на холостом ходу , при подключении нагрузки  будет меньше .
Я бы сделал так.
Резисторы подобраны  таким образом, что на них рассеивается одинаковая мощность, примерно по 520мВт. Но нужно брать резисторы с запасом, по 2Вт каждый на случай короткого замыкания.
Ток стабилитронов на холостом ходу 5,3мА.
Напряжение на оксидном конденсаторе 250в. Но из соображений надежности нужно брать конденсатор на 400в.
Стабилитроны взяты 3 штуки по 51в. На каждом из них рассеивается мощность по 275мВт на холостом ходу. Допустимая мощность каждого стабилитрона 500мВт.
Даже при емкости конденсатора 10мкФ размах пульсаций от пика до пика на стабилитронах 48,8мв. Иными словами, выходное напряжение 153,7в +/- 0,016%.
При емкости конденсатора 10мкФ размах пульсаций от пика до пика на нем составляет 2,82в. Иными словами, напряжение на конденсаторе 250в +/- 0,56%.
Ток короткого замыкания 10,3мА. Мощности короткого замыкания на R1 – 1,48Вт, на R2 – 1,93Вт.
Изменено пользователем avv_rem
44 минуты назад, avv_rem сказал:
... рассеивается одинаковая мощность,
Так вроде действующий ток один и тот же. Действующий ток через конденсатор равен нулю.
25 минут назад, avv_rem сказал:
равномерно распределена мощность между R1 и R2.
Важнее, чтобы конд. не оказался 400-вольтовым, кот. в 2 раза дороже 250-вольтового.
Не смешите мои тапки. Таких конденсаторов в каждой помойке мешками. Самому жадность не позволяет пройти мимо, уже ведро набрал, не знаю только зачем.
А вот о распределения мощности Ваши аргументы были бы очень интересны.
1 час назад, Гость гость сказал:
тапки с помойки возле ведра
Тапки хотя бы помыли? Фото? А деньги это вообще самая настоящая помо... микробообменник.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
