Гость Артём Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Скажите у TDA 8560Q качество звука отстаёт от 7377? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Иван Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 аккумулятора нет, мне просто нужно получить 5В с датчика хочу его подключить к ардуино, а там 5В на цифровые входы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Доброго времени . Встал вопрос питания светодиодной 50 Ватной матрицы от сети 220 - на питание от сети она и рассчитана ) Питание матрицы в условиях автономности .. т.е. через преобразователь 12-220 В . На Айли экспрес был найден преобразователь на основе МС ( ШИМ) SG3525A ..Заявленная мощность нагрузки 150 Вт . Вопрос.. Будет ли все это работать в связке ( матрица и данный преобразователь )? Сомнения дилетанта закл. в след . 1) "не сотв. нагрузки по мощности преобразователя ( "недогруз " ПНа .. Слышал где то что может не запуститься.. 2) подойдет ли под подобный ПН вобще такая нагрузка ( в виде LED матрицы . ) ? https://ru.aliexpress.com/item/DC-AC-12-110-200-220-280-150/32860160527.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2a4622e9-aa2c-44c9-b98e-e2712d8873f0&algo_expid=2a4622e9-aa2c-44c9-b98e-e2712d8873f0-9&af=10546&cv=89827&cn=42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&dp=v5_42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&af=10546&cv=89827&cn=42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&dp=v5_42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&afref=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2Faway.ph&aff_platform=default&cpt=1545072393812&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=008830d5bad548a4bcde528239531318-1545072393812-08075-ccfBY4yg&terminal_id=49d7f3d168ea4ab992b44d6a905f38f7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 41 минуту назад, Rrr751 сказал: на питание от сети она и рассчитана Если матрица со встроенным драйвером, то должно быть нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, Rrr751 сказал: матрица и данный преобразователь В матрицах линейные драйвера. Нужно их питать постоянной, напряжение выставить равное началу срабатывания ограничения. Обычно вольт 190 (У каждого своё). Эта плата идеальна, там как раз выход постоянки есть. Выставить только напряжение минимальное, при котором светит хорошо. А слухи всего лишь брехня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 8 часов назад, Гость Иван сказал: мне просто нужно получить 5В с датчика 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) Имеется 2 проводящие сферы соединенные тонким проводником как показано на рисунках. Кто достоверно знает в каком случае электрическая емкость образованного уединенного конденсатора будет больше? Или, может быть, она не изменится? Изменено 18 декабря, 2018 пользователем shaxel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 33 минуты назад, shaxel сказал: электрическая емкость образованного уединенного конденсатора Тут точно нет лишних слов? В учебнике прям вот так написано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Это не учебник, это практическая задача. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 43 минуты назад, shaxel сказал: Имеется 2 проводящие сферы соединенные тонким проводником Убери свой тонкий проводник нахрен, между сферами и условие задачи будет верными. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Чушь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) Нормальная задача про емкость проводящей сферы, которая пропорциональна радиусу сферы. Вопрос только как пересчитать эти две сферы в одну эквивалентную. Понятно только что эквивалентная сфера во втором случае будет больше. С другой стороны чисто умозрительно вторая система шаров сможет принять больше одноименных взаимнооталкивающихся зарядов и значит тоже можно сделать вывод, что емкость в этом случае будет больше. Математически доказать уже сложнее. Единственное что приходит на ум, что при расчете эквивалентной сферы в первом случае вместо радиуса будет использовано L+L/2, а во втором 2L. Все остальное в формулах будет одинаково. Изменено 18 декабря, 2018 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Тут достаточно прикинуть отношение эквипотенциальной поверхности одного потенциала в обоих случаях. Я тоже склоняюсь к тому, что во втором варианте будет больше, но почему-то есть сомнения. Значение мне не важно, просто надо знать в каком случае больше... Я думаю, что эквипотенциальные поверхности одного значения будут иметь примерно такую картину как изображено пунктиром. Отношение площади этих поверхностей и покажет емкость какой системы больше. Остается выяснить, действительно ли правильно я их изобразил и площадь какой поверхности больше. Есть какая-то дурная мысль, что они могут оказаться одинаковыми, даже не знаю почему... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Иван Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 14 часа назад, Dr. West сказал: спасибо, я это и сам нашел, только почему то у меня опять же есть просадка по напряжению, поставил механический концевик, через который изначально пустил 5В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Следующий вопрос от новичка .. Имется необходимость управлять нагрузкой по принципу ..Тыкнул пальцем в "сенсор " ( т.е . навел 50 Гц собой ) реле скомутировало нагрузку . "Тыкнул " пальцем повторно реле обесточилось . Нашел вот такую схему..Но в описании не указанно работает ли она так как необходимо .( указано только что при касании Е1 произойдет открытие VT3, а что произойдет при повторном касании VT3 закроется ? . Подскажите .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 7 минут назад, Rrr751 сказал: указано только что при касании Е1 произойдет открытие VT3, а что произойдет при повторном касании VT3 закроется ? Закроется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 56 минут назад, Гость Иван сказал: у меня опять же есть просадка по напряжению http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Часть 2 - "Грабли". Уменьшите R1 до 1 кОм, а параллельно R2 поставьте стабилитрон на 4,7 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Ну не знаю, что там за просадка. Внутреннее сопротивление входа МК - десятки килоОм. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Самым отстойным прибором меряет, небось... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Иван Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Только что, минздрав сказал: Самым отстойным прибором меряет, небось... Какой есть .... DT9205A+ (честно говоря он поджареный, нужно менять) Датчик SN04-N, индуктивный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 56 минут назад, Rrr751 сказал: в описании не указанно работает ли она так как необходимо Все просто. Каждое касание сенсора запускает ждущий мультивибратор на первой половинке ТМ2. А уже этот мультивибратор переключает счетчик-делитель на два, собранный на второй половинке ТМ2. Такое решение выбрано, что бы избавиться от дребезга. Но возможны ложные срабатывания от наводок или мощных импульсных помех. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 12 минуты назад, vg155 сказал: Но возможны ложные срабатывания от наводок или мощных импульсных помех. Это точно - переключалась, даже когда паяльник клал на металлическую подставку. Поищите очень похожую на эту схему без Т1 и Т2, не на ТТЛ, а на КМОП, псевдосенсорную - когда нужно пальцем перемыкать два контакта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 29 минут назад, Гость Иван сказал: честно говоря он поджареный Я не знаю, что такое "поджареный"и что и где ты меряешь. Померяй вх/вых делителя прибором с большим вх. сопротивлением для уверенной диагностики - меньше гаданий будет. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Подскажите по дросселю в БП на 3842 Было КЗ и выходной дроссель просто обуглился. Можно ли его заменить простой перемычкой? Или использовать выходной дроссель от LC-фильтра компьютерного БП? БП был на 12В 150Вт Вот примерная схема. Выгорел дроссель L. Ну и выпрямительный диод соответственно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Может кто в теме? Вот такой вопрос. Свитч Циска, 24 порта с поддержкой РоЕ и отдельно 4 порта с надписью Гигабит и они не поддерживают РоЕ. Так может гигабитная линия, которая использует все 4 пары в кабеле, да еще и 4 логических уровня в них, еще и поддерживать по этим же проводам РоЕ, или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
