Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
@adcom
Что то маловато вы им дали.У меня при 330 анодного -в катодах 60ма,и хочу добавить ~ до 70(покраснения только не допускать).
Подбирал так: В макет по одной лампе и через 3мин. смотрел\записывал ток.Пары сложил из близких.
Ток тоже вначале плавает.(читал-каким то мощным лампам вообще не менее 30мин. требуется,что бы устаканится)
  • Ответов 7,5т
А сколько тогда надо им выставлять на катодах при 270в анодного и 250 на сетке, что бы в классе А остаться? Анодное я могу легко увеличить вплоть до 560В, а вот меньше 270 сделать уже проблема. Я пробовал уже разные режимы 330 и 360 анодного давал, в классе АВ звук мне совсем не понравился, тем более, что мне максимальную мощность от них не надо, я бы еще уменьшил мощность, потому, как и так переизбыток ее в моем случае.
Да кто же вам это скажет-лампы у всех разные.У меня из 6шт-две при 65ма(330в) уже в разнос идут,а четырём этого ещё мало.
Не в мощности счастье,хотя и её много не бывает-убавить можно всегда,а вот прибавить....(если её нет)
Консультант из меня фиговенький-сам начинающий.
8 часов назад, TLY сказал:
Это  обычное явление для них-пугаться нет причин.Но сия красота(как говорят) не надолго-выгорят молекулы кислорода и пропадёт свечение.Жаль..., так феерично:rolleyes:
Думаю интенсивность свечения связана с степенью вакуума(имхо).
В других типах ламп свечение от выгорания газов, в 6п3с не только. 6п6с из-за этого сажей внутри стали покрывать (считая что лампа быстрее выйдет из строя).
..."В 1950 году было замечено, что одной из причин выхода из строя ламп 6П6С являлось ухудшение их вакуума во время работы. Некоторая часть электронов, эмиттированных катодом, вырываясь за пределы анода и ударяясь о внутренние стенки баллона, выбивала вторичные электроны, которые направлялись на анод. Такой динатронный эффект отдельных участков стеклянного баллона обычно сопровождается бледным фиолетово-розовым свечением и часто ошибочно принимается за свечение газа внутри лампы. Вследствие бомбардировки баллона первичными электронами происходило частичное разложение стекла, а также освобождение находящихся в нем примесей, что приводило к ухудшению вакуума. Металлический барий, являющийся эмиттером в оксидированных катодах, вступал в соединение с веществами, выделившимися из стекла баллона лампы, что и вызывало прогрессирующее падение эмиссии. Нанесение тонкого слоя сажи - продукта неполного сгорания метана - устраняет явление описанного выше динатронного эффекта и предотвращает выделение газов, оставшихся в стекле после откачки лампы".
Азатьян А. Лучевой тетрод 6П6С // Радио.-1955.-№ 2.-С. 43....
В 05.04.2017 в 12:25, TLY сказал:
Извините,но Вы не правы! Увеличив анодный ток - можно снизить выходную мощность и увеличить потребляемую. Знаете что такое "рабочая точка" ? У Вас наверняка есть осциллограф,вот и настройте с его помощью по максимальной выходной мощности. Не факт что при этом будет огромный анодный ток,даже в классе "А".
@Олег Кузьмичёв
Ну как бы класс А и подразумевает  большой ток,и экономичность это не для него.(а огромный,это сколько "в граммах " ? )
Остальное жизнь покажет-сейчас макет в стадии разборки и переноса в корпус(+ изменение некоторых конструктивных\технологических\электрических  моментов-так что настройка пойдёт по новой)
(осца нет - шмелёв и спектралаб наше всё)
2 часа назад, TLY сказал:
Скорее уж тонна)))) Быть может я свои мысли изложил не верно... Ну не мастер я точно формулировать,что тут поделаешь. А сказал правильно! На счёт класса "А" я не спорю. ток будет действительно большой.но не максимальный.
Объясню по другому: одно время я работал сторожем в пенсионном, и по ночам слушал музон на кассетном плеере через усь с фиговенькой колонкой. Так как я по жизни бассофил - мне всегда нехватает низов.И вот что я придумал. дайка перепишу кассету через темброблок, накручу басы на максимум и будет у меня на работе "бом бом бом". Так и сделал. И каково-же было моё удивление когда прослушал эту кассету? Там низов вообще не было. А почему??? Правильно! Потому что синус превратился в меандр. Вот и в Вашем случае то-же самое. Надо найти оптимальную рабочую точку для каскада. и всё будет замечательно. Удачи!!!
Я со своим продолжаю играться, увеличил емкости фильтра в БП до 1940мкФ на каждый канал + умножитель у меня собран на кондерах по 470мкф в каждом плече, звук стал лучше на сложных композициях, не думал, что это так может влиять. Заодно заменил ТВЗ 90 1500+1500, 65 витков, на ТВЗ 150 1700+1700, 52+22 витка, который делали мне под Г-807, звук стал еще заметно лучше, понял, что акустика у меня говно, надо заказывать распил досок под обратные рупора, сижу вообщем чешу репу, как дальше жить ;)
9 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Вы не только басофил,но и эстремал :)
Ну уж не знаю как у вас,но  я всерьёз боюсь давать на полную(опасения-как бы басами не вырвало дифузы).
И это в линейке. 150вт каменного реса =10вт лампового уся.
@adcom Вы каких результатов добились ?(Р,кни,кги ?)
@TLY Еще не мерял, но гармоник сейчас точно будет прилично, так, как ооос не подключена, но и отслушивал на 1вт  соответственно.  У меня, как раз в планах отстроить этот усилитель на выходных и сделать макет БП, для второго, из-за этого и собрал батарею из кондеров в БП этого, больше, для эксперимента.
@TLY ))) Да я такой. Раньше была аппаратурка,  басы выдавал. аж в соседнем доме окна звенели (через дорогу). Сейчас другие времена настали. Всё плохо! Довольствуюсь самодельными ламповыми усями.
@Олег Кузьмичёв Я такой в юности был-с возрастом приходит другое понимание музыки.
35 минут назад, adcom сказал:
Не понял про умножитель-может имеете в виду удвоитель ? Про 1940мкф-не ошибка ?:rolleyes:
У  меня по 330 в удвоителях и по 470 после дросселей-трансформатор один,но на каждый канал свои обмотки\свои выпрямители.
5 минут назад, TLY сказал:
Да да да согласен!!! Я тоже стал по другому относится к качеству звука и по другому воспринимать.Уже придирчиво отношусь не только к АЧХ, а и к тому как воспроизводятся звуки.как звучат инструменты... Всё-же любовь к басам не угасла!))))
13 минуты назад, TLY сказал:
А на импульсные блоки питания у Вас табу?
@TLY Ну да, точно, в данном случае удвоитель, а насчет кондеров не ошибся, в удвоителе по 470мкФ в каждом плече, потом 470+470мкФ перед дросселем и после дросселя 1000мкФ, и в драйвере еще 470 только что впаял (я кондерами разжился).
@Олег Кузьмичёв Насчет импульсников лично у меня табу, особенно с их развязками от сети - боязно, да и фонят они, еще и с этим потом бороться - обычный линейный оно как то надежнее, хоть оно и дорого, тяжело и объемно, а что делать ;) Да и Китайцам я не доверяю, а саму сделать мозгов не хватит.
19 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Не то что "табу",но.... мне гемороя хватило при макетировании,а заморачиватся ещё с импусниками....
И проще и надёжней- железное(дубовое) питание. Да и не по феншую это :acute:
@adcom  Если у вас разительно меняется звук с увеличением ёмкости-может слаб трансформатор или анодка(проваливается)
Ну должен же быть критерий разумности(в величине ёмкостей)-так ведь можно и до фарад дойти.
Это в каменных- большие ёмкости необходимость,да и то (имхо) до определённого предела.Дальше уже понты и писькомерство производителей(читай развод на бабки аудиофилов)
@adcom Ваше мнение уважаю! Старый конь борозды не испортит,как говорится.А я к импульсным пристрастился.)) Как только в первый раз попробовал отслушать ламповый унч от импульсного - сразу оценил все его преимущества, по сравнению с силовым трансформатором.как небо и земля. Мои доводы: компактность; маленький вес; надёжность; накал постоянным током; стабилизированные напряжения; полное отсутствие фона; не гудит; не греется...Да и по поводу гальванической развязки от сети, в этом плане он тоже надёжнее. Это я так.к слову сказал,вдруг передумаете?
@TLY трансформатор тянет, но впритык, до фарада я уже почти дошел, если сравнивать с автомобилистами по энергии в джоулях, кстати ваши 470мкФ на 330в равны моим 700мкФ на 270в, вот такая вот математика ;)
4 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Если можно-ссылки\схемы\и.т.д.(наверное лучше в личку-тема не подходящая).Что то заинтересовали вы меня,но это уже на будущее.
Вот кто маньяк то...:rolleyes:
Я то(про фараду) в шутку,а вы оказывается на полном серьёзе B)
Господа , как вы относитесь к установке параллельно электролитам постоянных конденсаторов , и какая величина в процентах относительно электролитов, я слышал вроде 10 % ?
1 минуту назад, Dowell сказал:
Василичь не раз тут писал, что это бессмысленно
Все законы-имитация реальности
я тоже думал ,что это всё бред, и кабели соединительные тоже , сегодня убедился поменяв кабель от ЦАП до усилителя с китайского простого на другой состоящий из медных проводов ПЭЛ одножильных --звук реально другой ! это факт , не услышал бы не поверил.
@Dowell Мне этот момент то же интересен, разные мнения на этот счет. Вот только в тот БП, что буду щас делать уже не поставишь кондеры, у меня там конденсаторы будут стоять последовательно, поэтому придется ставить резисторы выравнивающие.
чтобы отбросить всяческие мнения, лучший способ это попробовать и услышать собственными ушами , нельзя никому верить !!!! здесь вы должны верить только себе.
