К сожалению не только. Ещё и в стиле мышления.
Вы написали много, даже ролик приложили, но умудрились так и не ответить на простой вопрос:
Попробую догадаться, собрав все технические термины из написанного вами. Это устройство должно измерять два параметра катушек:
Представьте некий "чёрный ящик" с круглой ручкой регулировки и каким-то цифровым индикатором. Вы ставите ручку регулятора в положение "минимум", подключаете катушку, разрядник, включаете питание и начинаете медленно вращать регулятор в сторону увеличения, глядя на разрядник. Как только появляется искра, смотрите, сколько показывает индикатор в миллисекундах и амперах.
Если докрутили до упора, а искры всё нет, то делаете вывод, что катушка неисправна.
Так должно работать ваше устройство?
Приветствую! Купил наушники но к несчастью они не заряжаются(хотя сам работают). Начал разобраться в чем причина поломки.Нашел схему подключения микросхемы которая находится на плате, однако не нашел даташит на микросхему которая там установлена. Думал сначала переразряд акума, но он в порядке(3.7 в ). Потом еще мультиметром по плате посмотрел контакты под акб в кз. Подумал конденсатор (над микросхемой) пробит выпаял конденсатор нормальный. Уже не знаю куда двигаться. Может у кого есть идеи?
@Дмитрий Яткевич , ещё есть вариант восстановления отражателей.
Дальний в полнакала – плохо для галогенки. Не достигается нужная температура нити и колбы. Сокращается срок службы лампы. Плюс вольфрам может оседать на колбу и не возвращаться обратно на спираль. Лампа будет темнеть. Но против этого достаточно иногда пользоваться дальним.
Несмотря на запрет установки ДХО в РБ, есть лучший вариант.
ПДД разрешают днём вместо БС использовать ПТФ. Так что появляются варианты:
ставим простые ПТФ (Depo, TYC). И используем как ДХО. Через несколько лет меняем.
ставим хорошие ПТФ, но ставим лампочки послабее. Например: есть H3 на 35 Вт. Вместо H11 можно H8 использовать...
ставим хорошие ПТФ и светодиодные лампы не горячее 4500 K. Если диоды будут расположены как спираль ЛН, то даже получится пройти техосмотр.
