Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
1 час назад, Mirona сказал:
Скорее всего, закажу себе немного таких заклепок
Немного не получится. У них достаточно крупная фасовка. Но 2-3 вида вам будет достаточно. Очень надолго хватит. На переходные мы пытались использовать с внешним диаметром 0.4 мм но они у нас не пошли. Сложно было сверлить. Остановились на 0.6 мм. Только при покупке обратите внимание на то что они подразумевают под диаметром. У нас указывался внутренний диаметр.
Ну а по поводу красиво - мы в свое время лудили сплавом Розе в глицерине и получалось очень неплохо.
Изменено пользователем musa56
  • 2 месяца спустя...
Давно хотел для себя сравнить качество переноса тонера на ПП ЛУТ-ом на разных бумагах. Условия изготовления обеих плат абсолютно одинаковые- все процесса переноса идентичны. Требования к плате  дороги/просветы: 0,35/0,25. Контурная линия по периметру  0,1.
В первом случае использовал глянцевую бумагу рекламных буклетов плотностью  примерно 120 г/м (набросали в почтовый ящик- грех было не попробовать).
Во втором случае для переноса использовал качественную глянцевую фотобумагу для чернильных принтеров плотностью 170 г/м (этим способом пользуюсь всегда). То, что получилось- на фото, что называется: почувствуйте разницу.
Использую подложку от самоклейки или китайскую бумагу для ЛУТ. Разницы между ними не заметил. Дороги 0,2 хорошо переносятся. Много зависит от принтера и подготовки самой платы. Я ее шлифую до блеска, тогда редко что приходится поправлять после переноса.
Хотелось бы услышать критику- типа "у меня получается лучше /фото/"  делаю так:         /краткое  описание процесса, используемых материалов/ и только для ЛУТ-а.
Подложку для самоклейки и термопереносную бумагу использовал лишь однажды- дороги поплыли, кайф от легкости отделения ее от платы был омрачен качеством получившегося отпечатка.
Тоже считаю, что наибольшее влияние на качество печати влияет подготовка стеклотекстолита и условия перевода тонера с бумаги на плату (температура, усилие прижатия, время прогрева). Так например одно время пытался СФ не шкурить, а чисто химическим путем удалять жировые загрязнения и окислы. Внешне поверхность платы получалась идеальной: фольга становилась блестящей чуть розоватового цвета и водная пленка равномерно растекалась по всей поверхности. А вот тонер держался на ней плохо. На зашкуренной же поверхности рисунок держится не в пример лучше. Видимо играют роль микроборозды на поверхности фольги, которые обеспечивают лучшую адгезию тонера. Что касается бумаги, то сначала тоже пользовался фотобумагой 170 г/м2. Но быстро выяснилось, что обычная тонкая глянцевая бумага из журналов дает результат абсолютно такой же. Так что фотобумагой пользоваться перестал. Бумагу всегда снимаю только "мокрым" способом. Размачиваю 5-10 минут в теплой 40-50 градусов воде а затем скатываю ее пальцами. Остатки мелового слоя убираю в слабом растворе соляной кислоты.
Имхо, чем хороша фотобумага для струйников, слой желатина (глянец) при нагреве утюгом обволакивает дорожку тонера (или пятачек контактной площадки) не давая ему растекаться по меди  при чрезмерном давлении утюга. Долго использовал глянцевую бумагу для лазерных принтеров, купил как- то 100- листовую пачку (теперь осталась только  половина), но нет-нет да раздавишь утюгом какой-нибудь участок платы, брак выходил 1 к 10, с фотобумагой таких эксцессов не бывало ни разу. Последнюю сделанную плату после окончания "глажки" покатал резиновым валиком для обоев до остывания- результат меня порадовал. И еще одна полезная хитрость- в качестве подкладки под утюг использую кусок пробковой паркетной доски, у нее слегка пружинящая поверхность работает как лист резиновой прокладки компенсируя места чрезмерноко придавливания утюгом. И сверху шаблона листик пекарской бумаги, чтобы утюг легче елозил по бутерброду.
Изменено пользователем Serrad
1 час назад, Serrad сказал:
...при чрезмерном давлении утюга... нет-нет да раздавишь утюгом какой-нибудь участок платы, брак выходил 1 к 10...
"Вы все давите?! Тогда мы идем к вам..." :)
Где-то я делился вариантом изготовления плат... Достаточно перевернуть утюг вверх подошвой, зафиксировав его в настольных тисках, положить сверху тесктолит (заготовку), на него шаблон (листок с печатью) и легкими движениями, тряпочным тампоном, пригладить шаблон к плате (разглаживать при достаточном нагреве медного слоя, когда тонер размягчится). Давить без фанатизма. В таком варианте удается приклеить весь рисунок к меди, даже если текстолит имеет изгиб поверхности. Поверьте, при таком варианте "раздавить" дорожки очень сложно, разве что при перегреве тонера. Попробуйте, вам должно понравиться. А бумагу я использую... Рекламные листки от Магнита (когда-то набрал пачку). Халява полная.
Вот нашел:
Попробую для плат, которые меньше размера подошвы утюга. А как быть, если размер платы больше габаритов подошвы?  И очень прошу: приложите к сообщению фото вашей платы в хорошем разрешении, если есть чем сфоткать.
@Геннадий ,попробую вашим методом накатать плату на стеклокерамической плите вместо утюга. Думаю, что диаметр самой мощной конфорки позволит расположить на ней большую плату, вместо тряпичного тампончика использую свой резиновый валик.
14 часа назад, Serrad сказал:
...А как быть, если размер платы больше габаритов подошвы?
Плату можно смещать по подошве утюга (по мере переноса рисунка), изменяя тем самым место прогрева. Насчет применения валика ничего не могу сказать, т.к. ком смятой ткани был выбран не случайно (именно он позволил получить наилучший контакт тонера с медью в любом месте платы). Не бойтесь подержать плату на разогретой поверхности несколько дольше, чем разглаживаете рисунок. Это позволит тонеру лучше прилипнуть к меди. Иногда, после снятия бумажной основы, я специально прогреваю плату (с уже нанесенным рисунком) еще раз. Это дает возможность слиться тонеру и закрыть мелкие "точки" на больших полигонах. При повторном прогреве ничего прижимать и разглаживать уже не нужно.
Повторный нагрев платы хорошая идея . Для этой же цели (слипание тонера) служил и дихлорэтан. Но он вреден собака для здоровья .
Здравствуйте, сейчас делаю платы ЛУТом, не могу понять, первую партию, делал, после травления сверлил потом смывал тонер, так они очень пачкаются, и уже не отмываются. как будто внутрь тонер попадает, сейчас перед сверловкой смыл тонер , меньше все равно испачканные, как тонер так впитывается, смываю растворителем. Что я не так делаю, или не тем? Спасибо!
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@fastvasja  Для смывки тонера лучше использовать ацетон- обильно смочите им чистую тряпочку (я использую тампоны для снятия макияжа) и стараясь не втирать тонер в плату, а постепенно чистыми участками смоченной ацетоном тряпицы снимайте тонет с платы, в завершение повторите процесс уже чистой тряпочкой. И да- сверлить лучше до снятия тонера с платы- сверло лучше центруется в лунках.
Спасибо попробую более осторожно. Переделывать уже конечно не буду. Хотелось по быстрому, открытого воздуха нет уже, на балконе холодно.
Забыл упомянуть- сверло должно быть острым, лучше твердосплавним, чтобы при сверлении платы не образовывались задиры медной фольги на плате, иначе елозить тряпкой по по плате будет весьма проблематично после сверловки отверстий.
Задиры легко убираются двумя-тремя проходами лезвием канцелярского ножа: просто скребем им по фольге под прямым углом с небольшим нажимом.
2 часа назад, Serrad сказал:
Не уж то не было - ватку растворителем (646, 647 и т.д.), а платку смочить водой и трем, все впитывается в вату, а плата чистая. "РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН"
Растворители всякие... жидкость для снятия лака с ногтей(туда уже входит ацетон и куча спиртов всяких), или бензин для зажигалок. На такое вонючее/опасное, а достаточно эффективное. Потом только спиртом протереть от ароматизатора.
Изменено пользователем Alexeyslav
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
