Сколько фаз выпрямляет диодный мост?
Гость white_ghost
2 часа назад, Гость white_ghost сказал:
мост KBPC1004. Имеет 4 ноги. 2 ноги выход +/- и 2 ноги помеченные "~" на вход. Подскажите по двум ногам на вход, для чего их 2, почему их 2, и есть ли между ними какая то разница? Уже пробовал фазу подключать и к первой ноге и ко второй ноге, вроде бы разницы нет, 110+ 110-. Или оно нужно чтобы одновременно подключить 2 фазы? И по даташиту указан максимальный ток в 10А. и вот эти 10А это в каком месте?
Затем 2, чтобы подключить к ним 2 провода из розетки, если подключить 2 сетевых провода к одной ноге моста, то в доме погаснет свет.
Есть ли разница - смотри схему в Википедии, что там внутри моста. По-моему - все ясно.
5 минут назад, Alkarn сказал:
А если подключить 1 провод к 2 ногам? А если от 2х разных розеток из разных домов? Если подключить только одну ногу одним проводом? если ноль подключить не к мосту а к нагрузке которая после моста? отдельно +  0 и - 0. что с будет с током? Допустимо ли в таком режиме снимать с постоянки 20А?
Изменено пользователем white_ghost
Можно и по одному проводу передавать энергию но это совсем другая история (Тесла ,Авраменко и тд)
Вот нашёл эксперименты - у них там лампы горели по одному проводу
Также интересные опыты с перегоревшими лампами и объяснение почему бывает что нить накаливания одновременно оборвана в 2-х местах бывает
http://kosinov.314159.ru/kosinov31.htm
1 час назад, white_ghost сказал:
Такие сложные вещи нельзя одолеть наскоком, да еще и на форуме.
Начни с физики за 8 класс, закон Кулона, потом Ома, последовательное и параллельное соединение, законы Кирхгофа, диоды вакуумные, потом полупроводниковые...Уже станет понятно в принципе. А дальше - теоретические основы электротехники - сможешь рассчитать.
А пока лучше не лезь в розетку - не одного насмерть убило. батарейка, лампочка, светодиодик - для начала достаточно.
Генератор на 6П3С на диапазон 1800 МГц с антенной 45м.  зажигает такие лампы последовательно с антенной на ура. Надо знать как это сделать. У радиолюбителей , бывало, при работе мощного передатчика люминисцентные лампы в выключенных светильниках подсвечивали.
39 минут назад, Alkarn сказал:
Ну понятно ты просто не знаешь.
2 часа назад, white_ghost сказал:
Сел собирать схемку
А какую, если не секрет?
@Гость white_ghost Когда всё прочтёте, рекомендованное нашими знатоками, начните изучать мостовую схему на практике. Непосредственно включать мост в сеть не рекомендую. Это не безопасно для жизни. А так как у Вас нет практического опыта, то сделайте трансформаторную развязку. Понижающий трансформатор может быть любой. Ваш мост рассчитан на напряжение 400 В, 10 A. Ниже я привожу цоколёвку, т.е. схему распайки. Пониженное переменное напряжение со вторичной обмотки подпаиваете к мосту со значками ~ Плюс подписан на мостике + Минус по диагонали. Ну вот вроде и всё. Тренеруйтесь!!!
6 часов назад, white_ghost сказал:
Жду я как ни странно ответа на свои вопросы
"Подайте, Христа ради,
червончик золотой."
А читать умеете хоть? А то Вас просят почитать, а Вы всего-то лишь ждете ответа.
Задавайте вопросы по существу, тогда и не будете получать ответы про устройство мира, канализацию и пр. Но лично я пока не вижу, как Вам что-то объяснить, если Вы не владеете терминами "потенциал", "разность потенциалов". Про переменный ток вообще понятия нет. :(
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
ТС шутник
Не шутник, а жЫрный, жЫрный Тролллль! К сожалению, тему видят и другие начинающие. Потому хоть иногда нужно что-то по делу отвечать.
Надеюсь, обретет эта тема место в Корзине.
7 часов назад, white_ghost сказал:
Закусывайте, уважаемый.
8 часов назад, white_ghost сказал:
Так тут ветка такая. Вон же написано вопросы новичков с никаким уровнем. Жду я как ни странно ответа на свои вопросы, а не флуд про сотворение мира, канализацию, батарейки, генераторы, и фанатов теслы.
Да ничего особенного, постоянный ток нужен. Сел собирать схемку и чего то призадумался и вдруг неожиданно понял что как то я не понимаю зачем ноль нужно подключать к мосту, а еще немного подумав, а зачем этот ноль тут вообще нужен. Ток через него все равно не идет, при подключении только фазы мост выдает на выходе + и - разность потенциалов, 2 точки, батарейка и все такое. А почему бы и нет?
У источника переменного напряжения нет ни нуля, ни фазы. Есть просто две РАВНОЗНАЧНЫХ клеммы между которыми имеется знакопеременное напряжение.
Понятие нуля в электрических сетях - это НОРМАТИВНОЕ понятие. Так называют ОДИН ИЗ токоведущих проводников сети, который ПРИНЯТ за УСЛОВНЫЙ нулевой потенциал и который электрически соединен с земляным проводом рядом с генерирующими клеммами (в финишной версии перех бытовой розеткой этими клеммами являются выводы силового трансформатора на ТП). При подключении напряжения фаза-ноль к выпрямительному мосту, понятие нуля-фазы теряет смысл, поскольку мост ничего не знает о том, что один из подключенных к нему концов где то там заземлен. Мосту важна лишь РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ на входе.
На выходе моста сетевого "нуля" не может быть по определению, потому что обе выходных клеммы относительно сетевого "нуля" имеют пульсирующее напряжение.
Трехфазный мост ничем по сути от однофазного не отличается с той лишь разницей, что его схемотехника использует все три фазы сети и выходные пульсации имеют частоту не 100 Гц, а 150.
К однофазному мосту можно подключить не фазу и ноль, а две фазы трехфазной сети, тогда на его входе будет не фазное, а ЛИНЕЙНОЕ напряжение. То есть для сети 220 вольт на входе моста окажется 380.
戦う前に相手のベルトの色に注目
ты просто не знаешь
Там нет ничего сложного. Вообще ни в одном вопросе нет ничего сложного, если разбираешься в теме вопроса. Вот когда вы поймете суть переменного тока, устройство диода и мостового выпрямителя - эти ваши вопросы вам самому покажутся идиотскими.
Представьте к вам подходит 40 летний мужик и спрашивает - почему автобус на 4 колесах ездит, а если его на одном колесе сделать - он будет ездить? Что вы о нем подумаете?
2 часа назад, my504 сказал:
Для трехфазного моста пульсации будут иметь частоту 300 Гц
Схема Миткевича - это не мост, а три однополупериодных выпрямителя. Не путайте. Мост - это двухполупериодная схема (хотя не любая двухполупериодная схема - мост).
3 часа назад, my504 сказал:
зачем?
9 часов назад, rocker60 сказал:
без объяснений это бред.
1 час назад, Slavka сказал:
Бес толку вам что то объяснять, если вы не слышите.
вы не объясняете
3 часа назад, irokess сказал:
Но чего то ответить никто не может.
Вот уже две страницы исписали - а воз и ныне там. ТС выкладывай схему как предполагаешь подключить мост, а мы будем посмотреть и исходя из этого расскажем можно или нельзя с объяснениями.
Есть такое крайне далекое для вас понятие - РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ, которое даст ответы на эти идиотские вопросы. Причем на все эти вопросы дает школьный курс физики из 7-8 классса. Но поскольку вам самому искать лень, а может мозгов нехватает (что скорее), вам ничего и не понятно. А читать вам тут курс физики и электроники в формате форума - несколько(?) проблематично, да и судя по вашим сообщениям - бестолку!
