Сколько фаз выпрямляет диодный мост?
Гость white_ghost
мост KBPC1004. Имеет 4 ноги. 2 ноги выход +/- и 2 ноги помеченные "~" на вход. Подскажите по двум ногам на вход, для чего их 2, почему их 2, и есть ли между ними какая то разница? Уже пробовал фазу подключать и к первой ноге и ко второй ноге, вроде бы разницы нет, 110+ 110-. Или оно нужно чтобы одновременно подключить 2 фазы? И по даташиту указан максимальный ток в 10А. и вот эти 10А это в каком месте?
Я конечно по ссылке почитал, но понятнее от этого не стало. На схеме по ссылке вообще что подключено на вход? Как эти фазы соотносятся друг с другом? ни слова не сказано.
8 минут назад, mvkarp сказал:
Читайте про мостовой выпрямитель. А также про электробезопасность. Будете подобное в сеть совать, долго не протянете. :(
почему? В блоках питание почему то такое стоит и ничего не случается.
Изменено пользователем white_ghost
К выпрямительному мосту из четырёх диодов внутри (а это четыре вывода), подходит 2 провода с переменкой (неважно, куда фаза, а куда ноль. Короче, от розетки, или трансформатора), и выходит 2 провода- плюс и минус. У них нет как такового понятия- фаза или ноль на входе.
Интересно, а никогда не задумывался, зачем в розетке 2 гнезда? Подключил к одному  лампочку, и пусть горит.
Фанаты Теслы  уверены, что одного провода достаточно, надо только правильно его подключить. Зачем у батарейки 2 контакта?
Напряжение (любое - постоянное, переменное) существует только между двумя точками. И какую-то работу может произвести, если его приложить между двумя точками нагрузки. А вообще-то это в школьной физике подробно объясняется. Лень нам книжки читать?
8 минут назад, Slavka сказал:
так подходит 2 переменки или 1 переменка? У кого нет такого понятия?
2 минуты назад, white_ghost сказал:
Вам надо начинать с изучения электротехники. Тогда, уж простите, такие дебильные вопросы возникать не будут.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_переменного_тока
Ребят вы вообще в курсе что как бы существует очень много серийно выпускаемых диодных мостов с 3 контактами фаза\+\- и все там прекрасно работает.
Только что, alawar сказал:
На эти "дебильные" как вы сказали вопросы вы и прочие умники вот чего то ничего кроме хамства и статьи из википедии родить не могут....
3 минуты назад, alawar сказал:
Человек, ты нормальный нет? я тебе говорю про диодный мост а ты мне какие то генераторы в ответ....
8 минут назад, white_ghost сказал:
Пример, пожалуйста, в студию.
@white_ghost
Для того чтоб отвечать на такие вопросы нужно знать ваш уровень. Вы его демонстрируете никаким. Учиться до приемлемого - категорически не хотите. Так чего же вы ждете, что тут кинуться вам все с нуля объяснять?
тем не менее про количество фаз даже в википедии имеется информация
Изменено пользователем irokess
19 минут назад, white_ghost сказал:
Не помню, когда мы перешли на ты, я с Вами детей не крестил и на брудершафт не пил. Это раз.
Я прекрасно знаю, как работает диодный мост, поэтому и дал Вам ссылку на генератор. Там все ответы. Это два.
Но, Вам все равно. Поэтому, как уже сказали выше, объяснять бесполезно.
Похоже, просто жЫрный Tроль... Послежу-ка за темой, вдруг и вправду существуют однофазные выпрямители :)
П.С. Вспомнил детский фильм про Буратино, там есть момент, когда Джузеппе говорит Карло, когда они искали Буратино, что-то типа: "Хорош уже искать, а то вдруг окажется, что Земля круглая":)
Изменено пользователем КЭС
31 минуту назад, white_ghost сказал:
- да или Tроль или клиника...похоже товарищЪ перетрудился на НГ - ну, нечего бывает...
Изменено пользователем MiSol62
Вот и я смотрю, весеннее обострение как-то рано начинается.
9 минут назад, КЭС сказал:
Будут еще и полуфазные. Есть ведь полумост. Значит, он и есть полуфазный выпрямитель. :)
48 минут назад, white_ghost сказал:
 Вы про схемы Миткевича и Ларионова?
1 час назад, Гость white_ghost сказал:
А чего вы хотите от диодного моста добиться? Цель ваших действий какая?
 КЭС,,Конечно есть...одно-двух-трех и N-фазные...Не верите?..))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель
Изменено пользователем kotosob
Ни чего удивительного в этом  вопросе про выпрямитель нет , я лично пытался одному человеку , с высшим образованием ,  объяснить как работает пускатель у трехфазного двигателя , с ним он и пришел ко мне , так и не смог , он просто не понимает что такое электрический ток  , у него везде нужен один провод , я у него спрашивал для чего в розетке два провода , и у батарейки два контакта - не понимает . Здесь по всей видимости тот же случай .
12 минуты назад, DmitryS сказал:
Я обычно объясняю посредством примеров с водопроводной водой или водопадом, ток количество воды за секунду, а напряжение высота водопада.
1 час назад, irokess сказал:
Так тут ветка такая. Вон же написано вопросы новичков с никаким уровнем. Жду я как ни странно ответа на свои вопросы, а не флуд про сотворение мира, канализацию, батарейки, генераторы, и фанатов теслы.
1 час назад, Armenn сказал:
Да ничего особенного, постоянный ток нужен. Сел собирать схемку и чего то призадумался и вдруг неожиданно понял что как то я не понимаю зачем ноль нужно подключать к мосту, а еще немного подумав, а зачем этот ноль тут вообще нужен. Ток через него все равно не идет, при подключении только фазы мост выдает на выходе + и - разность потенциалов, 2 точки, батарейка и все такое. А почему бы и нет?
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
