там то отдельный слой, на эмаллирование сначала сдать бы, что мурновато выглядит .. :wacko:
Изменено пользователем tele.master
7 часов назад, сережа777 сказал:
мешают провода обмоток. будут пробели
Пробелы - не очень страшно, всё равно другого выхода нет.
не предсавляю сколько витков понадобится-чтоб вместить.
При таких размерах железа там где-то 7-8 витков /вольт, из этого и исходите. Мотайте поплотнее, должно получиться.
намотал я первичку . около 300 витков получилося 16-18витков на вольт. сначала провод 0,47 потом он закончился и добавил 0,41. напряжение стали на вторичке нормальние как мне надо.  вот  такие : 0-250в-251в-264в. 11,8в ; 42в; 6,44В 2А; 6,38В 2А; 6,9В 1А ; 6,7В 1А. больше не понижал так как нет места куда мотать . и не нужно . отлично получилося. даже тише стал трансформатор работать -бесшумно. потом еще в блок питания поставлю и напишу випрямленное напряжение.
Молодец @сережа777 - справился с решением задачи!
Лента для изоляции не очень удачно выбрана, надо что-нибудь получше найти.
Ток х.х. теперь какой?
2 часа назад, сережа777 сказал:
Замечательно. Достойно уважения и лайка. А уж как потокосцепление улучшилось! :)
Не оставляет все же мысль, Что намотчик с подсчетом витков ошибся на первичке.
ток х.Х. не изменился почти. 58ма.зато поменялся ефект при включении трансформатора- раньше когда включал на долю секунди впечетление как будто свет моргал . теперь нет никагого ефекта при включении.  все собрал блок питания.  напряжение  два канала через два дроселя по +315в +315в два канала  -55в -55в один канал регулируемий -15-40в   . напряжение для сервисних плат  +12 +9 +5. накали   два  6,3в 2А два 6,3в 1А .внутри трансформатора изолента тряпочная между обмотками которие  есть и той что я домотал. сверху пвх изолента так как тряпочная закончилась).
В 17.04.2019 в 10:29, a13x сказал:
Не знаю будет ли это кому-либо интересно, но на испытаниях в субботу получилось долговременно (в течение 2-х часов) снимать с него 140 ватт. Дальше - начиналась заметная просадка и нагрев. Вполне возможно, что в корпусе лучше на все 140 его не нагружать - все не открытый стенд.
В 20.04.2019 в 15:45, сережа777 сказал:
Вы же писали,что накалы(так понимаю,что все) у вас изначально были 7.9в - почему стали разные ?
Это без нагрузки ?Тогда:
6,44В 2А; 6,38В 2А; просядут ниже минимума.
6,9В 1А ; 6,7В 1А. будут завышены.
Если завышенные легко "придушите" резисторами прим. 0.25-0.35ом,то с заниженными будет засада.
Изменено пользователем TLY
TLY напряжение такие уже есть. немного разние.  . 6,44в 2А под нагрузкой 0,71а испитивал получалось 6,38В  поетому думаю что некритично просядит. как раз под 6,3). а завишение да - буду подбирать понижать .
@сережа777
Понятно,вы просто непонятно написали.Оказывается 6.44 и 6.38 это одна и та же обмотка(без нагрузки\с нагрузкой)
Завышенные накалы -резисторы подбирайте под полной нагрузкой(всё что должно на этой обмотке висеть).
Ну..... считай те у вас всё получилось,да и какой то опыт приобрели.
Удачи.
К чему такие точности с напряжениями, в сети изменится на 10 процентов (или 30 как у меня зимой) и н6а накале тоже уйдет на 10 процентов. думаю это все не критично
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Мне нужна копия трансформатора ТП-134-Л061. Две вторички: первая - 200В 0,03А, вторая - 6,3В 1А. Можно такой смотать из трансформатора от кинескопного телевизора? Нужен для лампового предусилителя
11 час назад, 20BaLeN02 сказал:
От кинескопного  - не знаю. Можно использовать подходящий трансформатор почти от любого устройства собранного на электронных лампах: генераторы, вольтметры и т. д. в том числе и от телевизоров. Однако надо помнить, что трансформаторы от ламповых телевизоров имеют достаточно большие габариты.
Изменено пользователем Владимир Белов
В 16.07.2019 в 02:53, 20BaLeN02 сказал:
Смеетесь? У ТП-134-Л061 мощность 13 Вт, а даже у "Юности" трансформатор ватт 100. Купите ТП-134-Л061 и не заморачивайтесь.
Не смеюсь, просто не понимаю. Купить трудновато будет. Если выхода не будет, то когда-нибудь куплю. А телевизоры я имею ввиду чуть поновее, импортные. Там трансформаторы не такие большие. Сердечник от них не подойдёт? Примерно такие, но есть ещё много
bhh-S1ExvUs.jpg.0ace39b5dc52b976989bdb1a97015114.jpgh8ONHYaL6cg.jpg.48a2ff1a203df7a61fc061364f83010c.jpg
А что это такое и зачем оно? Вроде с двумя одинаковыми обмотками
yC4h4gRT_DY.jpg.6c645887cc088f0528e99b66ff814d27.jpgsJAtm5c3kKk.jpg.254dde01403f7bca6161b5a488368811.jpg
Да. Сердечник должен быть набран из пластин электротехнической стали, если решили сами намотать. Феррит не подойдет для 50 Гц. Он для высокой частоты.
